E60 CCC, CIC Combox, Ym.
  • böntti
    • Apr 2011
    • 2872
    Useammalla puhelimella tarkoitin juuri tuota mitä Hannu sanoi, eli soittavia puhelimia on yksi mutta samalla voi lisäksi olla aktiivisena muita vastaanottavia puhelimia (tai ainakin yks muu puhelin).
    E65 ASK-systeemissä on erillinen puheentunnistusmoduuli, johon näyttäis löytyvän eri kielisiä softia. Eli kielenvaihto pitäis onnistua ohjelmistopäivityksellä. Edit. Osaan moduuleista onnistuu kielenvaihto ihan BMW:n softilla, toisiin tarvitsee programmerin.
    Kyllä, CCC:ssä on täysi puheohjaus jos sattuu olemaan, ja Saksaan uutena myydyssä se on saksaksi. Softapäivityksellä kääntyy Englanniksi.
    Suomenkieliseksi näitä puheohjauksia ei saa.
    • jaki
      • 2982
      • Uusimaa
      Ja sekin kannattaa muistaa, että todella halvan ja toimivan BT musatreamauksen saa asentamalla aux inin (jos ei jo ole) ja tökkäämällä siihen muutaman kympin BT palikan
      Kokeiltiin kerran ja muistelisin, että saman puhelimen sai BT:llä kiinni Mulfiin handsfreeksi ja musan stremaus samanaikaiseksi tuollaisella palikalla.
      Halpaa ja hyvää.
      Lisäkommenttina (sekin ollut täällä jo monta kertaa) että Pre falcelift CCC on todella hidas käytössä. facelift yksikkö (se, jossa on ne 8 pikavalintaa) on ihan riittävän nopea normaalikäytössä aina. Valitettavasti niitä on yllättävän harvoin myynnissä ebay:ssä kohtuuhinnalla.
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2872
        Halpaa ja hyvää.
        Totta tuo aux-juttu. Näin saa streamauksen ilman mitään varsinaista integraatiota autoon eli ohjaus rattinapeista yms ei onnistu. Muistelisin myös että kirjoitit joskus onnistuneesi liittämään kännykän yhtä aikaa sekä bt-mokkulaan että autoon.
        Tuo CCC:n nopeus on kyllä makuasia, onhan se hidas verrattuna näihin uudempiin laitteisiin vaikka olisikin lci.
        • junkkri
          • Feb 2007
          • 708
          Ask
          Esim. Böntille
          Kuka tekee ja mitä kustantaa?
          • Paarma78
            • Jun 2014
            • 295
            • Klaukkala
            Tilasimpa tuollaisen kokeeksi Jakin viestistä intoutuneena:
            BT
            Takapenkkien välissä on siis 2kpl tupakansytyttimiä ja siinä keskellä AUX liitäntä. Tuohan menee kivasti siihen ja jää toinen sytytin vielä penskojen DVD näytöille.
            EDIT: vai olikohan toi vaan piru vie USB soitin johon ei saa puhelinta BT:llä kiinni...
            BMW F31 330xda M-Sport Alpinweiss3
            BMW Z4 35i DCT M-Sport Alpinweiss3
            ex BMW E60 530xda LCI Monacoblau
            ex Yamaha YZF-R1 2008 "race"
            • böntti
              • Apr 2011
              • 2872
              No kustannus riippuu tekijästä. Minä ainakin teen, programmeria mulla ei ole. Ei tuo programmerin tarve aivan itsestäänselvää ole, noita datatiedostoja on hieman hankala tulkata tämän suhteen. Sen voi sanoa varmaksi että 3/2003 alkaen valmistettuihin moduuleihin saan kielen vaihdettua winkfp:llä. Piuha kiinni autoon, sillä selviää että onnistuuko miten.
              • Weuli
                • Feb 2008
                • 1169
                Mulla ainakin toimii auton Bluetooth (CCC) ja aux in+bluetooth vastaanotin samaan aikaan. Toki joutuu puhelimesta laittamaan spotifylistan soimaan, mutta musa katkeaa jos puhelu tulee ja jatkuu kun puhelu loppuu. Puhelin on iPhone5S.
                F10 530da xDrive -14
                E92 330d -09
                E93 325i -08
                E92 330d -08
                E61 535d -06
                E91 320d -08
                E46 330Ci -01
                E61 525d -06
                E90 320i -05
                E46 325i -01
                E46 318i -99
                E36 316i -91
                • junkkri
                  • Feb 2007
                  • 708
                  Ask
                  niin mun autohan on tullut "linjalta" 29.01 -03. Mites nyt?
                  • Tommix
                    • 5606
                    • S:t Karins
                    Halpaa ja hyvää.
                    Kannattaa muistaa että aina kun syötetään ääntä 3,5 mm aux:n kautta niin äänentaso laskee ihan älyttömästi ja äänen laatu on aika kuraa verrattuna radio/cd äänentasoon. Muuten kyllä kätevä systeemi.
                    Käyttis: G26 i4 M60
                    • Tony0
                      • Oct 2013
                      • 172
                      • Parkano
                      #25
                      Itse en ole kyllä huomannut mitään eroa itsetehdyllä aux:n piuhalla. Melkeimpä vois sanoo sen olevan jopa parempi kuin tuo radion kuuluvuus on niin ja näin ainaki mun e60:ssä tosin BT mokkulaa ei ole siellä välissä pilkkomassa äänenlaatua.
                      • Paarma78
                        • Jun 2014
                        • 295
                        • Klaukkala
                        #26
                        Riippuu paljolti vehkeistä . Radioon nähden ollee jopa parempi, mutta toki CD laatuista siitä ei saa aikaiseksi. Paljon vaikuttaa vielä esim. tuon tilaamani BT mokkulan sisäisen DAC laadukkuus (joka todennäköisesti ihan paska), jolla vielä häviöllisestä BT striimauksesta äänisignaali muodostetaan ja sitten vahvistetaan AUX kautta auton laitteistolla (onneks on L7).
                        Ei se Comboxikaan CD tasolle (tai korkealaatuisille digitaalisille MP3 tiedostoille esim. CiC kovalevyllä) häviöllisellä BT striimauksella pärjää. Yhtälailla siellä on DAC ja vahvistus analogiasignaalille kuten sieltä AUX-liitännästäkin, tosin häviöt/johdotuksien häiriöt ainakin ollee pienemmät.
                        • Tommix
                          • 5606
                          • S:t Karins
                          #27
                          Kyllä se nyt vaan Logic 7:ssa leikkaa ihan hitosti volyymia.
                          Käyttis: G26 i4 M60
                          • Paarma78
                            • Jun 2014
                            • 295
                            • Klaukkala
                            #28
                            Signaalitaso ja signaalin laatu ei tietty ole ihan sama asia. Joskus kokeilin tuolla AUX piuhalla ja puhelimella, ja kyllä saa volaa/vahvistusta laittaa enempi että samaan tasoon päästään. Toki signaalilähteen (tässä yhteydessä puhelin) lähtötaso vaikuttaa myös tähän paljon...
                            • jaki
                              • 2982
                              • Uusimaa
                              #29
                              Riippuu kenen tekemä piuha
                              • Tommix
                                • 5606
                                • S:t Karins
                                #30
                                Jaahas, saitkin jo privaa
                                Käyttis: G26 i4 M60
