E61 ei starttaa
  • 540_E34
    • Jul 2008
    • 55
    • vaasa
    E61 ei starttaa
    eli nyt parina kertana tehny silleen että ei starttaa. mistä vikaa vois lähtee ettiin?? E61 535 -05
  • Kesäromu
    • Feb 2011
    • 237
    Onko akussa virtaa? Jos on, niin starttia vois kopistella ensihätään..
    F10 -11
    E21 315 -83
    • 540_E34
      • Jul 2008
      • 55
      • vaasa
      akussa on virtaa ja starttikin vaihdettu vajaa vuosi sitten. nyt ollu latausessa tunnin verran ja kerran pyöräyttää tosi laiskasti ja siihen se sitte jääki
      • BeamR
        • 13363
        • Espoon takametsät
        miten sen akun varaus on mitattu? onko mitattu startin päästäkin jännite? Onko akulle tehty mittaus rasituksella vai vain katsottu että "on siellä yli 12V"?
        se akku voi hyvin olla hajalla, mulla meni joku sznajder tms halpisakku 8kk maaliin, ja nimenomaan jaksoi yrittää mutta siihen sitten jäikin. Nopsaan mitattu jännite oli +12, mutta rasituksessa mitattuna se kuoli alta aikayksikön vaikka oli ladattu "täyteen".
        ja startin osalta: vaihdettiinko tehdasuusi/kunnostettu, vai käytetty vaihto-osa?
        Onko mitään muita sähköoireita? onko vikakoodeja?
        F46 Gran Tourer -20
        Boxster 2.5 -97
        • Kissvesala
          • Jun 2010
          • 3110
          • Liminka
          Virtakaapeli perästä ehyt?
          Näitä on palanu tälle vuotta jo ihan riittävän monta, eli läpivienti ja pohjan puolelta kaapeli syyniin.
          Kissvesala.fi
          Priva tai o443424479
          • Hakkapeliitta
            • Mar 2014
            • 552
            • P-Sawo
            IBS?
            Ota IBS (EDIT:IBS:n virtapiuha)irti akun miinusnavasta, ja kato starttaako sitten. Tarkita myös maadoitusjohtojen kunto ja kiinnitys. Voit myös pähkiä akun kuntoa kun mittaat startatessa napajännitettä. Jos tippuu alle 9V niin akku taitaa olla sökö, voiko joku vahvistaa?
            Oliko oire siis että ei starttaa? Ei pyöri starttimoottori? Vai ei käynnisty auto?
            Hieman olisi aloittaja voinut tarkemmin kertoa, minkälainen vika, miten usein ja missä tilanteissa esiintyy, paljonko autolla on ajettu, yms. mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä.
            Vähän sama kuin aloittaisi ketjun kirjoittamalla: "kerran kuului outo ääni, missä vika"
            annetaan BMW-osaa
            • exautisti
              • 1267
              • oulu
              Originally posted by Hakkapeliitta View Post
              IBS?
              Ota IBS irti akun miinusnavasta, ja kato starttaako sitten. Tarkita myös maadoitusjohtojen kunto ja kiinnitys. Voit myös pähkiä akun kuntoa kun mittaat startatessa napajännitettä. Jos tippuu alle 9V niin akku taitaa olla sökö, voiko joku vahvistaa?
              Jos ibs otetaan miinus navasta,niin olisin aika varma ettei tilanne varsinaisesti kyllä parane. Mittaa akulta napajännite ja jos se on kunnossa,niin voi vaikka konehuoneesta syöttää lisävirtaa kaapelin läpivienti vian pois sulkemiseksi.
              -99 punane passatti
              Tuikun softat
              www.mcars.fi
              Kysy 041-5056506
              • böntti
                • Apr 2011
                • 2866
                Samoin se päävirtakaapeli voi olla irti tai huonosti kiinni konehuoneen latauspisteestä, startista tai laturista. Yksi löysällä oleva latauspisteen mutteri on tullut vastaan.
                • Fabsu
                  • 1754
                  Tuo IBS on kyllä ihan yleinen vika näissä. Itselläni on IBS rikki ja nyt on ajettu pari kuukautta IBS irti. Jos IBS paikallaan, ei starttaa ollenkaan.
                  e30 318i -88
                  • exautisti
                    • 1267
                    • oulu
                    No joo,mutta jos se otetaan miinus navasta irti,niin auto on virraton.
                    -99 punane passatti
                    Tuikun softat
                    www.mcars.fi
                    Kysy 041-5056506
                    • böntti
                      • Apr 2011
                      • 2866
                      Varmaankin Hakkapeliitta tarkoitti IBS:n virransyöttöpiuhan irroitusta, vaikka toisin kirjoittikin.
                      • Hakkapeliitta
                        • Mar 2014
                        • 552
                        • P-Sawo
                        Juuri tätä tarkoitin.
                        annetaan BMW-osaa
                        • Lucifer-61
                          • Sep 2014
                          • 172
                          • Oulu Ykin osavaltio
                          Tutki moottorin ja rungon välinen maadoituskaapeli. Tai laita kokeeksi apuvirtakaapeli lisäksi jos startti paranee niin syy löytynyt.
