eli nyt parina kertana tehny silleen että ei starttaa. mistä vikaa vois lähtee ettiin?? E61 535 -05
E61 ei starttaa
miten sen akun varaus on mitattu? onko mitattu startin päästäkin jännite? Onko akulle tehty mittaus rasituksella vai vain katsottu että "on siellä yli 12V"?
se akku voi hyvin olla hajalla, mulla meni joku sznajder tms halpisakku 8kk maaliin, ja nimenomaan jaksoi yrittää mutta siihen sitten jäikin. Nopsaan mitattu jännite oli +12, mutta rasituksessa mitattuna se kuoli alta aikayksikön vaikka oli ladattu "täyteen".
ja startin osalta: vaihdettiinko tehdasuusi/kunnostettu, vai käytetty vaihto-osa?
Onko mitään muita sähköoireita? onko vikakoodeja?F46 Gran Tourer -20
Boxster 2.5 -97
Virtakaapeli perästä ehyt?
Näitä on palanu tälle vuotta jo ihan riittävän monta, eli läpivienti ja pohjan puolelta kaapeli syyniin.Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
IBS?
Ota IBS (EDIT:IBS:n virtapiuha)irti akun miinusnavasta, ja kato starttaako sitten. Tarkita myös maadoitusjohtojen kunto ja kiinnitys. Voit myös pähkiä akun kuntoa kun mittaat startatessa napajännitettä. Jos tippuu alle 9V niin akku taitaa olla sökö, voiko joku vahvistaa?
Oliko oire siis että ei starttaa? Ei pyöri starttimoottori? Vai ei käynnisty auto?
Hieman olisi aloittaja voinut tarkemmin kertoa, minkälainen vika, miten usein ja missä tilanteissa esiintyy, paljonko autolla on ajettu, yms. mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä.
Vähän sama kuin aloittaisi ketjun kirjoittamalla: "kerran kuului outo ääni, missä vika"Last edited by Hakkapeliitta; 30-03-2015, 15:29.
Jos ibs otetaan miinus navasta,niin olisin aika varma ettei tilanne varsinaisesti kyllä parane. Mittaa akulta napajännite ja jos se on kunnossa,niin voi vaikka konehuoneesta syöttää lisävirtaa kaapelin läpivienti vian pois sulkemiseksi.Originally posted by Hakkapeliitta View PostIBS?
Ota IBS irti akun miinusnavasta, ja kato starttaako sitten. Tarkita myös maadoitusjohtojen kunto ja kiinnitys. Voit myös pähkiä akun kuntoa kun mittaat startatessa napajännitettä. Jos tippuu alle 9V niin akku taitaa olla sökö, voiko joku vahvistaa?
Vähän sama kuin aloittaisi ketjun kirjoittamalla: "kerran kuului outo ääni, missä vika"-99 punane passatti
Tuikun softat
www.mcars.fi
Kysy 041-5056506
Samoin se päävirtakaapeli voi olla irti tai huonosti kiinni konehuoneen latauspisteestä, startista tai laturista. Yksi löysällä oleva latauspisteen mutteri on tullut vastaan.-Koodaus, retrofitit, huollot, korjaukset, vianhaut
Tuo IBS on kyllä ihan yleinen vika näissä. Itselläni on IBS rikki ja nyt on ajettu pari kuukautta IBS irti. Jos IBS paikallaan, ei starttaa ollenkaan.Originally posted by exautisti View PostJos ibs otetaan miinus navasta,niin olisin aika varma ettei tilanne varsinaisesti kyllä parane. Mittaa akulta napajännite ja jos se on kunnossa,niin voi vaikka konehuoneesta syöttää lisävirtaa kaapelin läpivienti vian pois sulkemiseksi.AUDI e-tron Sportback Edition S line 55 quattro
e30 318i -88
No joo,mutta jos se otetaan miinus navasta irti,niin auto on virraton.Originally posted by Fabsu View PostTuo IBS on kyllä ihan yleinen vika näissä. Itselläni on IBS rikki ja nyt on ajettu pari kuukautta IBS irti. Jos IBS paikallaan, ei starttaa ollenkaan.-99 punane passatti
Tuikun softat
www.mcars.fi
Kysy 041-5056506
Varmaankin Hakkapeliitta tarkoitti IBS:n virransyöttöpiuhan irroitusta, vaikka toisin kirjoittikin.-Koodaus, retrofitit, huollot, korjaukset, vianhaut
Juuri tätä tarkoitin.Originally posted by böntti View PostVarmaankin Hakkapeliitta tarkoitti IBS:n virransyöttöpiuhan irroitusta, vaikka toisin kirjoittikin.
Tutki moottorin ja rungon välinen maadoituskaapeli. Tai laita kokeeksi apuvirtakaapeli lisäksi jos startti paranee niin syy löytynyt.
