Eli otsikon mukainen rakkine on alkanut kaiken muun vaivan lisäksi viimeisen öljynvaihdon (15tkm sitten) jälkeen kuluttamaan näköjään moottoriöljyä. Aiemmin sai sen 30tkm vaihtovälin ajella ilman lisäilyjä, nyt on siis 15tkm matkalla kaksi kertaa herjannut matalasta öljyn tasosta, molemmilla kerroilla olen litran lisännyt öljyä. Koitin vanhoja viestiketjuja etsiä, mutta en sieltä selvää syytä tuollaiseen löytänyt. Alkaako tämä olla tiensä päässä, johan sillä on 205tkm ajettu, vai kannattaako vielä lähteä vikaa jostain hakemaan? Ilmeisesti siis nimenomaan polttaa öljyä, vuotoja ei näy. Joillakin on kuulemma öljymerkin (/tyypin?) vaihto vaikuttanut tuohon kulutukseen, tästä faktaa kellään?
e61 530da öljynkulutus
Oon saanut käsityksen, että juuri öljymerkkien ja -laatujen vaihtelu joko kasvattaa tai pienentää öljynkulutusta. Onhan se aika ymmärrettävää; toiset öljyt liuottaa paremmin paskaa kuin toiset, toiset juoksee paremmin tai huonommin, toiset kestää kuumaa paremmin kuin toiset jne.Originally posted by Jpa80 View PostIlmeisesti siis nimenomaan polttaa öljyä, vuotoja ei näy. Joillakin on kuulemma öljymerkin (/tyypin?) vaihto vaikuttanut tuohon kulutukseen, tästä faktaa kellään?
Kokeile öljymerkin vaihtoa. Jos putken päästä näkyy selvästi sinistä savua, on moottorissa mekaaninen vika. Kato myös vuotaako moottori jostain öljyä. Tyypillinen vuotopaikka on imusarja.
Hakkapeliitta löytykö syy siihen "naputukseen" sun koneessa?Käytitkö RVS ainetta?Mulla sama vika.Se kaveri joka laittoi aineen koneeseen 4000km ääni alkanut tulla takaisin.Mistähän johtuu???Originally posted by Hakkapeliitta View PostOon saanut käsityksen, että juuri öljymerkkien ja -laatujen vaihtelu joko kasvattaa tai pienentää öljynkulutusta. Onhan se aika ymmärrettävää; toiset öljyt liuottaa paremmin paskaa kuin toiset, toiset juoksee paremmin tai huonommin, toiset kestää kuumaa paremmin kuin toiset jne.
Tarkotin Nahkasaapikasta sory HakkapeliittaOriginally posted by kettula 04 View PostHakkapeliitta löytykö syy siihen "naputukseen" sun koneessa?Käytitkö RVS ainetta?Mulla sama vika.Se kaveri joka laittoi aineen koneeseen 4000km ääni alkanut tulla takaisin.Mistähän johtuu???
.Voi kyllä vastata jos ko.ongelmia sulla
