e61 530da öljynkulutus
  • Jpa80
    • Sep 2013
    • 133
    Eli otsikon mukainen rakkine on alkanut kaiken muun vaivan lisäksi viimeisen öljynvaihdon (15tkm sitten) jälkeen kuluttamaan näköjään moottoriöljyä. Aiemmin sai sen 30tkm vaihtovälin ajella ilman lisäilyjä, nyt on siis 15tkm matkalla kaksi kertaa herjannut matalasta öljyn tasosta, molemmilla kerroilla olen litran lisännyt öljyä. Koitin vanhoja viestiketjuja etsiä, mutta en sieltä selvää syytä tuollaiseen löytänyt. Alkaako tämä olla tiensä päässä, johan sillä on 205tkm ajettu, vai kannattaako vielä lähteä vikaa jostain hakemaan? Ilmeisesti siis nimenomaan polttaa öljyä, vuotoja ei näy. Joillakin on kuulemma öljymerkin (/tyypin?) vaihto vaikuttanut tuohon kulutukseen, tästä faktaa kellään?
  • Hakkapeliitta
    • Mar 2014
    • 552
    • P-Sawo
    Oon saanut käsityksen, että juuri öljymerkkien ja -laatujen vaihtelu joko kasvattaa tai pienentää öljynkulutusta. Onhan se aika ymmärrettävää; toiset öljyt liuottaa paremmin paskaa kuin toiset, toiset juoksee paremmin tai huonommin, toiset kestää kuumaa paremmin kuin toiset jne.
    Kokeile öljymerkin vaihtoa. Jos putken päästä näkyy selvästi sinistä savua, on moottorissa mekaaninen vika. Kato myös vuotaako moottori jostain öljyä. Tyypillinen vuotopaikka on imusarja.
    annetaan BMW-osaa
    • kettula 04
      • Jan 2015
      • 29
      • liminka
      Hakkapeliitta löytykö syy siihen "naputukseen" sun koneessa?Käytitkö RVS ainetta?Mulla sama vika.Se kaveri joka laittoi aineen koneeseen 4000km ääni alkanut tulla takaisin.Mistähän johtuu???
      • kettula 04
        • Jan 2015
        • 29
        • liminka
        Tarkotin Nahkasaapikasta sory Hakkapeliitta.Voi kyllä vastata jos ko.ongelmia sulla
        • Hakkapeliitta
          • Mar 2014
          • 552
          • P-Sawo
          Ei mulla oo mitään ongelmia auton kanssa
          annetaan BMW-osaa
