N43 & päästövalo ja vikakoodit
  • Kössi745
    • Apr 2008
    • 28
    • Hyvinkää
    Auto E61 11/07 ja N43 2.0l koneella.
    Käynnistyy kylmänä huonosti (ei aina) ja ensimmäisen kilometrin aikana ei vedä kunnolla ja nykii. Sytyttää joskus todella huonosti käydessä myös keltaisen moottori-varoitusvalon, joka poistuu uudelleen käynnistyksellä.
    Suuttimet ja puolat vaihdettu.
    Tässä löydetyt vikakoodit:
    2A2D fuel low pressure system, fuel pressure
    29F3 fuel pressure sensor, electrical
    30DA NOXsensor, heating time heating
    30DE NOXsensor - Lambdaprobe before catalyst, Korrelation
    29F4 catalytic converter conversion
    29F5 catalytic converter conversion 2
    2AF2 nitric oxide sensor, Lambda linear
    2AF4 NOXsensor, electrical
    2AF6 nitric oxide sensor, Lambda binary
    Mikähän on ongelman aiheuttaja?
    518D -20
    + 10 edellistä bemuu
    + 2 bemu mopoo
  • jake2710
    • 828
    katsot paineen mitä matalapuolen pumppu lykkää ja jos näyttää järkevää ja elää, niin seuraavaksi katsot korkeapuolen paineen.
    LPFP tai HPFP + anturi vika.
    Eli kuvasta 12 & 2 näyttämät: http://www.realoem.com/bmw/showparts...33&hg=13&fg=15
    • Kössi745
      • Apr 2008
      • 28
      • Hyvinkää
      Thanks. Olit ilmeisen oikeilla jäljillä. Kytkin Inpan uudestaan ja historia tiedoista löytyy bensan paineen ~25% ylitystä.
      Olisiko tämä sitten tuon anturin 2 (high pressure) syytä ja se tulisi vaihtaa vai molemmat?
      518D -20
      + 2 bemu mopoo
      • jake2710
        • 828
        Matalapaineanturi jämähtänyt, mutta silti matalapainepumpun pitäisi syöttää tarvittavan määrän. Mitä se korkeapaine näyttää? Voisi olla vaikka korkeapainepumppu mutta tietysti ensin täytyy selvittää syöttääkö matalapaine tarpeeksi.
        • Kössi745
          • Apr 2008
          • 28
          • Hyvinkää
          Kiitti vastauksestasi. luin 5 series uk sivulta, että toi low pressure ongelma laittaa high pressure pumpun toimimaan max teholla. Se selittäis osaltaan autoni ongelmia/vikailmoituksia.
          Samoilla sivilla on maininta, että low pressure senson asennus onnistuu irroittamatta imusarjaa?
          518D -20
          + 2 bemu mopoo
          • jake2710
            • 828
            Tilasin eilen illalla (pitkäperjantai) low fuel pressure sensorin ja olin aika yllättynyt kun sain tänään mailin, että se on jo lähetetty DHL:llä. Tota vois sanoa palveluks.
            Liike on leebmann24.de, jos tarviitte hätäsen toimituksen (alle 15 kg, 25€). Halpahan toi ei ollu pari sataa grammaa painavalle osalle mutta kokonaishinta taitaa silti olla kilpailukykynen, varsinkin jos tilattaavaan on muutakin.
            Oisko pääkaupunkiseudulla ketään kokeneita ässiä vaihtamaan sensorin ja pystyis bensanpaineita yms. live vikakoodeilla lukemalla ratkaisemaan ongelman?
            Se laittaa sen matalapainepumpun sellaiselle teholle että riittää. Eli toi anturin vaihto ei luultavasti poista vikaasi. Vaihdon jälkeen tietysti näkee onko matalapainepumppu kunnossa. (-) kaapeli irti ennen anturin vaihtoa ja tuossa N43 se taitaa olla ihan suojamuovin alla esillä.
            • Kössi745
              • Apr 2008
              • 28
              • Hyvinkää
              Kiitos tarkennuksesta. Onko suositusta mikä liike uudellamaalla ois vastaavien vikojen kanssa pelannut ja veloitus ei muistuta rosvousta.
              Täällä on 29f3 koodista juttua http://www.e90post.com/forums/showth...=286527&page=2
              518D -20
              + 2 bemu mopoo
              • Rahu
                • 6465
                Tuossa näyttäis olevan ainakin muutama eri vika. NOX sensori näyttäis olevan rikki ja mahdollisesti katitkin ovat menneet rikki ja sitten tuo sensorivika vielä siihen päälle. Vaihda se sensori tai tuo tänne vaihdettavaksi niin tutkitaan sitten lisää.
                BMW Service
                P.o4oo925441
                [email protected]
                • Kössi745
                  • Apr 2008
                  • 28
                  • Hyvinkää
                  Löysin aamulla phenon Testo softan ja sain sillä katsottua live dataa.
                  High Pressure oli 100 tai yli
                  Alipaine tasaisesti melkein 11 ja oli ainut päällä oleva virhe.
                  Auto käynnisty nätisti ihan kun koskaan ei mitään vikaa ois ollukkaan.
                  Kytkin INPAn uudestaan ja historia logista löyty todellista vian aiheuttajaa:
                  2F11 radiator blind, top
                  2D59 DME digital motor electronics, internal failure: control actual torque??
                  2D5C DME digital motor electronics, internal failure: control hardware
                  Linkki screen shotteihin
                  http://www.btcf.fi/forum/album.php?albumid=2569http://www.btcf.fi/forum/album.php?albumid=2569
                  Luin jollain olleesta kayntiongelmasta joka oli termostaattiin liittyen. Onko tää sitä vai meneekö DME korjaukseen/vaihtoon?
                  518D -20
                  + 2 bemu mopoo
                  • Kössi745
                    • Apr 2008
                    • 28
                    • Hyvinkää
                    Vaihdoin matalapuolen bensanpaineen anturin. Vikavalo poistui, eikä tullut enään vikaimoituksiakaan nollauksen jälkeen. Tyhjäkäynti loistava
                    Kiitos avusta!!!
                    518D -20
                    + 2 bemu mopoo
