LCI ja sammuileva iDriven näyttö.
  • TH88
    • Apr 2008
    • 127
    • Isojoki
    En löytänyt aiheeseen suoraan vastausta tai samanlaista ongelmaa joten laitan uuden topicin aiheesta...
    Ongelma on seuraavanlainen. Tuossa parikuukautta sitten ei enään käynnistyksen jälkeen näyttö enään pelannut, kaikki muu toimi normaalisti. Vika korjaantui kun otin näytön irti ja takana oli johtosarjassa 1A:n sulake (tämä sulakepaikka näyttää jälkeenpäin lisätyltä ks. kuva) joka oli pamahtunut, korvasin sen 2.5A:n sulakkeella.
    No tuossa yksipäivä näyttö taas pimeni ja menin vaihtamaan sulaketta pikemmiten, mutta sulake olikin ehjä ja huomasin ettei vaihtamani sulake edes ollut 2,5A vaan 25A. Tälläkin kertaa kaikki muu toimii, paitsi kaistavahdista tulee vikailmoitus, joka ilmeni samaan aikaan kun näyttö pimeni. Eli olisikohan tuo koko näyttö nyt rikki? Vaatiiko uusinäyttö koodaamista?
    Katselin läpi kaikki sulakkeet mitkä edes hiemankin liittyy iDriveen ja kaikki oli ok. Mikähän tuon sulakkeen tarkoitus tuolla näytön takana oikeen on?
    Ja autohan on E60 530 xda -08
    E60 530 xda -08
    E46 330 ci -02
    EX E36 325i Cabriolet -95 Individual
    Ex: E60 530d -05, E36 316 Ti Compact -97.
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Näytön piuhoista on näköjään jotakin laitetta varten ryöstetty. Näytön pitäisi toimia vaikka ei siinä ole mitään sulaketta, koska ei normaalisti siinä sellaista ole.
    SISUSTAT modaukset
    • TH88
      • Apr 2008
      • 127
      • Isojoki
      Täytyypä kysellä edelliseltä omistajalta mitä varten tuo on... Jos tuohon kokeilee toista näyttöä, pitääkö se koodailla vai onistuuko vaihto lennosta?
      E60 530 xda -08
      E46 330 ci -02
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        Näyttö on pelkkä näyttö, vaikka koodattava moduli onkin niin testat voit toisella.
        Kissvesala.fi
        Priva tai o443424479
        • WSE1
          • 3242
          • Suomusjärvi
          Arvailen vain, että ehkä näytössä on ollut joku ongelma joka polttaa sulakkeen CCC:n sisältä aina silloin tällöin... ehkä edellinen omistaja on paikantanut ongelman, kyllästynyt purkamaan ccc:tä ja laittanut näytön johtoon sulakkeen? (ei ole halunnut sijoittaa toiseen näyttöön rahaa tms.)
          Nyt kun laitat uuden näytön ja jos ei toimi ja näin on kuten edellä arveltu, voi olla ccc purku ja sulakkeen kolvailu / folion korjaus edessä.
          • rus103
            • Jul 2009
            • 53
            • Uusimaa
            Tsekkaa että näytön piuha ihan oikeaasti aivan pohjassa kun sen topseli saattaa kanittaa jostain reunasta esimerkiksi.
