e60 530d maf vaihto
  • kaismat
    • Dec 2014
    • 139
    • kuopio
    e60 530d maf vaihto
    moi.
    Vaihdoin uuden maf anturin. Vanha oli 504 loppuinen boch ja uusi on 529 loppuinen boch. Pitääkö moottorin adaptaatiot nollata tai jotain muuta säätää?
    Laakkosella sanoivat ohjeeksi pitää autoa virrattomana jotain puol tuntia?
    Toimiiko se nuin?
  • Amex10
    • 62
    Ei tarvi tehdä mitään.
    • Hakkapeliitta
      • Mar 2014
      • 552
      • P-Sawo
      Kyllä ite nollaisin maffin sopeutusarvot vaihdon jälkeen. Paskalla sensorilla ne arvot on ihan erilaiset kuin uudella. Auton pitäisi oppia että sillä on uusi anturi ajan myötä itekseenkin mutta kauanko siinä menee, en tiedä.
      En tiedöä nollaako toi akun irti käyttäminen sitä mutta jollei ole softaa käytettävissä niin kokeilisin sitä. Korjausarvon nollaus vaatii DISin tai ISTAn, käsittääkseni.
      annetaan BMW-osaa
      • AnttiMH
        • Oct 2013
        • 146
        • Esbo
        Originally posted by kaismat View Post
        moi.
        Toimiiko se nuin?
        Moi,
        Kerrotko vielä minkälaisiin oireisiin lähdit MAFia vaihtamaan. Oliko esim- nykimistä tms. Ja raportoihan miten auttoi. Kiitos.
        • kaismat
          • Dec 2014
          • 139
          • kuopio
          Originally posted by AnttiMH View Post
          Moi,
          Auto tuntui tehottomalta ja täys kiihdytyksessä vähän nytkähteli. Mittasin 0-100km/h vanhalla mafilla 10.6s. Maf piuha irti 8.6s. Uudella mafilla 7.2s. Laatikkokin lukitsee nyt jo kuudenkympin jälkeen. Autolla ajettu 220tkm ja tod.näk. alkuperäinen maf.
          Muuten auto pelas ilman ongelmia, mutta kun kesärenkaat laittoi niin huomas miten laiska se oli.
          • AnttiMH
            • Oct 2013
            • 146
            • Esbo
            Hyvä.
            Varmaan oikea lääke tuohon. Itsellä 2006 530DA, ja 136tkm lasissa. Nykimiset lähinnä kun ajaa tasanopeudensäätimellä ja kierrokset alhaalla. Esim. tyypillisimmillään ilmenee kun nopeus 45km/h ja vaihde tällöin 3. niin humppaa, jos ajaa ihan suoralla tasaisella että auto ei joudu nostamaan/laskemaan kierroksia. Jos nelonen menee sisään, niin ei enää oireile. Epäilen että tähän voisi vaikuttaa vaihteiston solenoidit, tosin voi se olla mekatroniikkakin. Sen veran harvoin ja vähän häiritsee että en lähde niitä vaihtamaan saatikka mekatroniikkaa korjauttamaan.
            Toinen nykiminen tuntuu enemmän sellaiselta oireelta mitä kova tuulenpuuska voi aiheuttaa moottoritienopeuksissa, mutta esim. vastatuulessa. Tuuli se ei ole, ja epäilen dpf/egr osastoa.
            MAFin hinta Bosch (uusi) taitaa olla luokkaa 180 eur ebaystä. Ajattelin varmuudeksi sellaisen vaihdattaa jospa se auttaa johonkin, mutta en heti...
            Kylmänä turbiini luistattaa enemmän, mutta mielestäni myös hieman, aika ajoin lämpösenä. Tähän voisi tuo MAF auttaa, se on kuitenkin halpa korjaus ja vaihto verrattuna muuhun edellä mainittuun...
            Mitään nykimistä ei kiihdytyksissä ole minulla ollut, ja tehotkin tuntuu olevan tallessa.
            • kaismat
              • Dec 2014
              • 139
              • kuopio
              Minulla maksoi 200e paikallisessa varaosamaailmassa ja löytyi hyllystä niin en jaksanut parinkympin takia ruveta tilaamaan ebaysta.
              Minulla kans joskus kylmänä humppaa kierrokset, katsotaan vaikuttaako tähän vaivaan. Ei ainakaan tänään humpannut, mutta huomenna taas voi humpata. Lämpimänä minulla ei koskaan ole humpannut. Seurataan tilannetta.
              Antaahan tuo maf laatikollekkin aika tärkeetä tietoa....
              • Istandam
                • Apr 2011
                • 69
                Viallinen MAF
                Itellä on 282tkm mittarissa ja maffi vaihdettiin tuossa kun huomasin että ilman piuhaa toimii paremmin. Täytyy sanoa että on kyllä ihan eri auto!
                Oireina olleet tehopiikki 3500 kierroksen jälkeen sekä keskialueen nuhaisuus poistuivat kokonaan. Ihan järkevä 160euron sijoitus.
                • JarnoE36
                  • Jun 2009
                  • 253
                  • Uusimaa
                  moi.
                  Toimiiko se nuin?
                  Itsellä maffin vaihto edessä myös ja ajattelin tilata tuolta http://www.maf-shop.com/. 149,90€ +posti 6€.
                  Tartteeko nollata adaptaatiot?
                  Edit: 28.1.2016. Maffi tuli tuolta maf-shop.comista kolmessa päivässä kotiovelle, suosittelen
                  Jarppa
                  Toyota GT86
                  (330d Sport F31 N57 2014)
                  ( 518d F10 2015 B47 Business Exclusive )
                  (330da E91 N57 LCI 2008 ///M-Sport)
                  ( 530da E60 M57N2 2006)
                  ( 520da E60 2006)
                  ( 520 E39x3)
                  (E46x2)
                  (Z3)
                  • VolvoTDi
                    • Jun 2006
                    • 1576
                    • Tampere - Pori
                    Ei tarvitse nollata.
                    Check:
                    Tampere 044-5867096
                    • böntti
                      • Apr 2011
                      • 2872
                      M57 525d:hen vaihdettiin MAF ja ei se kyllä toiminut kunnolla ennen adaptaatioiden nollausta. Vanha MAF oli aivan finaalissa ja sitä myötä adaptaatiot tapissa. Onko 530d kohdalla homma tarina eri? Vai hakeeko moottorinohjain adaptaatiot kohdalleen kunhan ajelee tovin?
                      • VolvoTDi
                        • Jun 2006
                        • 1576
                        • Tampere - Pori
                        Moottorinohjain ajaa adaptiot kohdalleen ajan kanssa. Nopeammin kaikki on opittu jos nollaa arvot. Nollauksen tarpeellisuus on ehkä juuri tuossa jos oppiminen on vääristynyt.
                        Check:
                        Tampere 044-5867096
                        • böntti
                          • Apr 2011
                          • 2872
                          Ok. Se MAF oli tosiaan siinä kunnossa että auton vieressä ei vitsiinyt seisoa kun mittari oli paikallaan ja auto tyhjänkäynnillä, adaptaatiot oli sitten sen mukaiset. Ääritapaus siis.
                          • vkos
                            • Sep 2015
                            • 50
                            • Keski-Uusimaa
                            Katsoin että on nyt kiinni boschin ilmamassamittari, saanko tuon tyyppinumeron selville jostain purkamatta moottorin päälimuoveja? Vai uskaltaako ostaa suoraan sen minkä rekisterinumerolla tarjoaa varaosaliikkeestä/ebaysta?
                            2011 F10
                            • anttari
                              • Mar 2008
                              • 23
                              Ite just eilen tilasin autodocista tarvikemittarin.72egee posteineen. Katsotaan miten toimii kun tulee. Oireena tehojen vaihtelu, lämpimänä vielä enemmän. Vikakoodeissa herjasi ilmamassamittari katkonainen.
