E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • Kert
    Originally posted by Kert View Post
    Ajattelin tehdä huvikseen tälläisen kytkennän pre-lci valomoduuliin:
    Tarkoitus olisi että enkelit syttyy kun avaan kaukosäätimestä ovet ja sammuu kun ovet lukitaan.
    Jos menee vituiksi, niin sitten ostetaan LM2 ja koodataaan sellainen ominaisuus.
    Jenkkifoorumeillä ovat tehneet silleen että jalkatilan valoilta on vedetty piuha valoille asti ja ilmeisesti toimii niin.
    Mutta ei oikein huvittaisi rikkoa auton johtoja eikä vetää mitään ylimääräisiä johtoja ja tulisi nätimpi jos kytkennän tekisi suoraan valomodulin sisällä.
    Mutta en saa WDS:stä selvää että ohjaako toi sama boksi enkeleitä ja jalkatilan valoja? Eli löytyykö kaikki tarvittavat pinnit valomoduulista joka on ratin alapuolella?
    No niin, valmista tuli ja hyvin toimii.
  • Joonas__
    Kerroppa niistä muista vioista.Cruisen toimimattomuus voi johtua näistä muista vioista.Arvaillaan sitten lisää.
    Muista vioista löytyyt cruise failure ym. Topicissa.
    Kuitenkin cruise ei ole toiminut mulla lainkaan ollut nyt vuoden. Nämä muut viat ovat tulleet kaksi viikkoa sitten.
  • böntti
    Ja niin johtuukin. Auton viasta on myös oma topikki.
  • Heguli 31
    Originally posted by Joonas__ View Post
    Moro
    Mistä cruise saa nopeustietonsa?
    ABS anturit näyttää nopeuden niinkuin kuuluukin, mutta cruise näyttää nollaa.
    Autossani on monta vikaa päällä, tässä yksi niistä.
    Autossa tavan cruise
    530d e61 04
  • henkka86
    Tuli ilmeisesti tehtyä jotain väärin tuolla NCS expertillä, kun kokeilin sitä tuohon E61:een. I-driven service valikon teksti näkyy haaleasti, eikä aukea enää ollenkaan. Kokeilin resetoida I-driven mutta sekään ei auta. Auttaako akkukengän irroitus vähäksi aikaa vai mikä?
