545i CO-päästöt yli
  • taunus
    • 58
    • tuusula
    545i CO-päästöt yli
    Moro,
    Leimalla pomppasi CO-päästöistä (0,6% kun sallittu 0,2%).
    Katsuri anto kyllä sen verran monoa että lämmöt pitäisi olla kohillaan.
    Muut päästöt oli (mitattu/sallittu):
    HC 73/100
    Lambda 1,0/0,07-1,03
    02 0,47/5
    Vikakooideissa ei ole muuta kuin DISA:sta herja mutta voisiko tämä vaikuttaa sitten vaikuttaa...? Tuleeko arvon tietäjillä mitään muuta vinkkiä mieleen mistä lähtisi vikaa etsimään??
    Kiitos!
  • kye
    • Nov 2008
    • 320
    • Forssa
    Toimiessaan tuon ikäkauden bmw:n bensakoneissa arvot pitäis olla luokkaa
    - CO 0,0X
    - HC 10 tai alle
    Kuinkas toi mylly niin kun muuten toimii?
    Kuluttaako öljyä? Onko tulpat koska vaihdettu? Paljonko ajettu?
    - N62xxx moottoreiden venttiilivarsitiiviste korjaukset ja lisäilmajärjestelmän nuohoukset,
    - N42/46 jakopäät
    - N47 jakoketjuvikojen korjaukset
    tied. 0407247465
    • taunus
      • 58
      • tuusula
      Hieman mielestäni "putputtaa/tärähtelee" enemmän verrattuna entiseen m62:seen ja hieman nuo tehot kateissa ton DISA:n takia.
      Öljykin haisee välillä, mutta lisäillä ei ole tarvinnut.
      Tulpat mielestäni edellinen omistaja vaihdellut pari vuotta sitten (mitä topicista joskus kattelin) ja nytte tais mittarissa olla 226tkm.
      Sähän taisitkin tietää näistä N62:sista enemmänkin, pitäsköhän mun tulla käväsemään forssassa niin varmaan saatas oikea diagnoosi vähän helpommin?
      • kye
        • Nov 2008
        • 320
        • Forssa
        Mahtaskohan venttiilikopan tiivisteet vuotaa, jos siitä sitten valuttais pakosarjoille. Tämä samainen toimii myös imuvuotona, joka sotkee seoksen säätöä. Pitäisi kyllä tulla herkästi missfire ilmoituksia.
        Ei ole kuitenkaan missään kohtaa antanut missfire (sytytys katkoksia) vikakoodia mistään sylinteristä?
        Ollessaan tikissä ei pitäisi putputtaa/täristä.
        - N42/46 jakopäät
        tied. 0407247465
        • taunus
          • 58
          • tuusula
          Tiivisteetkin oli vaihdettu jo edellisen omistajan aikana, mutta onhan siitäkin jo aikaa pari vuotta ja kilsoja varmaan sen jälkeen ilmaantunut reilusti lisää..
          Inpa-kone tällä hetkellä telakalla joten ei pääse tarkastamaan tämän hetkistä tilannetta, mutta yhden ainoan kerran (puolen vuoden omistuksen aikana) pienessä pakkasessa kävi vajailla ja sekoili, mutta kuittaantu uusinta startilla. Satunnaisella vikakoodi-lueskelulla ei missfirejä ole muuten ollut.
          • BMW525Xda
            • Feb 2014
            • 8681
            • Xxxxxx
            Ymmärrän ilmeisesti oikein että lambda heittelee välillä jopa viiteen ?.
            Sytytyskatkoksilta vaikuttaa.
            • suppari
              • 4048
              Lukeehan siinä mitattu/sallittu ��
              P:0409699000
              huollot/korjaukset!
              BMW E&F sarjaan.
              • BMW525Xda
                • Feb 2014
                • 8681
                • Xxxxxx
                Niinpä, aamuhämärässä puhelimesta....
                • taunus
                  • 58
                  • tuusula
                  Noniin, inpa taas toiminnassa ja koodeina on vain:
                  2821 DISA Temperaturwarnschwelle
                  29a8 Power managementnetzwerkfehler
                  2820 Fehelr DISA
                  27a0 Ansteurung E-box Luefter
                  Mutta aikaisemmalta omistajalta tulikin tänään jo vinkkiä että katit olleet "vaihtokunnossa" jo pitkään. Eli eiköhän homma sitten toivon mukaan katit vaihtamalla ratkea
                  (sen jälkeen pääseekin syventymään DISA:an ja tuohon ecu:n tuulettimeen)
                  • TorQuel
                    • Jan 2012
                    • 1927
                    • HKI / JKL / KHM
                    Kattien vaihdolla veikkaisin itsekkin ainakin tuon nimenomaisen CO arvon korjautuvan, josta katsastus nyt pomppasikin. Onpahan kyllä tosissaan nuo muutkin arvot kuitenkin jonkinverran "koholla" siitä mitä normaalisti voisi olettaa kuten ylempänä mainittiinkin, että kannattaisi silti pientä tutkimusta harjoittaa tulevaisuuden varalle vaikka katsastus läpi kateilla menisikin :think
                    Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
                    • kye
                      • Nov 2008
                      • 320
                      • Forssa
                      Milläköhän ne katit on mahdettu saada hajalla? varsinkin jos metrejä oli n.220tkm.
                      Kiinni niitä ei ainaakaan saa mihinkään ajettu tai sit on koko koppakin hiukan huonossa hapessa.
                      - N42/46 jakopäät
                      tied. 0407247465
                      • sirkus
                        • 2194
                        • kaustinen
                        Vanos vian aiheuttamat käyntihäiriöt ne pilas.
                        Daily driver
                        Man cave on wheels
                        Built not bought
                        Kawasaki zzr1100 fighter
