E61 LCI 523iAT - N53B25 rahina
  • totakalo
    • Jan 2010
    • 4
    • pirkkala
    Koneesta alkoi kuulua epäsäännöllinen, mutta kalliin kuuloinen rahina 2000-3000rpm kierrosten välissä: http://1drv.ms/1Lhg073
    Muilla kierroksilla ääntä ei ainakaan vielä kuuluu. Kabiiniin ääni kuuluu hyvin hennosti, ja voisi vaikka sekoittaa tuulen suhinaa. Mutta koneen päältä kuultuna ongelman kuulee selkeästi.
    Löytyykö kokemusta mistä viasta on kyse? Ja miten / missä kannattaa korjauttaa Tampereen seudulla? Ja minkä hintaista lystiä korjauksen pitäisi periaatteessa olla...
    TP
  • Maili
    • Aug 2011
    • 459
    • E-pohjanmaa
    Eihän vain disa venttiili olisi hajonnut ja raplattaa siellä imusarjan sisällä?
    Niitä ainakin on hajonnut.
    E61 523lci -08, E36 328i touring-97, X3 E83 2.0D -07, Fiat 100-90 Turbo
    Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
    • BeamR
      • 13363
      • Espoon takametsät
      älä enää käynnistä konetta ja tarkista molemmat DISAt. Mulla maksoi vajaat 2,5k€ kun DISA hajosi ja lähti liikenteeseen.
      edit. Mulla oli N52, mutta disat ne on sullakin, ja ne on hyvin potentiaalinen äänen lähde. Se isompi disa aukeaa muistaakseni noilla kierroksilla, ja jos se läppä on irtoamassa akselista niin voisin kuvitella sen pitävän ääntä. Itse en sitä ikinä ehtinyt kuulemaan...
      F46 Gran Tourer -20
      Boxster 2.5 -97
      • MazterI
        • Mar 2004
        • 312
        Moi, mulla tismalleen sama motti ja ääntää tismalleen samalla tavoin. Ääni vaan vaihtelee sen mukaan onko auringonpilkut missä asennossa, onko kylmä vai lämmin jne. Lisäksi tuntuu että tyhjäkäynnillä mulla ääntä on vaikeampi saada aikaan juuri koskaan, vedättäessä kyllä. Mutta ääninäyte kuulostaa pelottavan samalta.
        Mulla tuo ääni on ilmennyt pitkään, ja sitä on paikallisella merkkikorjaamollakin ihmetelty. Tuomio oli että se on moottorin ominaisuus, ja että tämä korkeapaineruiskulla varustetut koneet voi pitää tuommoista ääntä (?!?!?).
        Vikakoodeja ei mulla ole, meno maistuu kuten ennenkin, kulutukset on ihan samat, tyhjäkäynti siistiä yms., joten minä olen luottavaisin mielin omallani ajellut kyllä todella paljon kilsoja vaikka ääntä on ilmennytkin. Ja totesin että kai sitä on merkkikorjaamoon luotettava.
        Ääni on tosiaan niin pieni että sitä ei juuri kyytiläiset huomaa, sisälle sitä pitää osata kuunnella aika tarkkaan. Mulla itselläni on semmoinen käsitys että mulla ääni olisi tullut voimakkaammaksi korkeapainepumpun vaihdon jälkeen. Onko sun autoon tehty mitää remppaa, vai alkoiko ääni yllättäen?
        • MazterI
          • Mar 2004
          • 312
          Asia jäi nyt itseäkin vaivaamaan, ja kyllä kai tuo DISA voisi kovin potentiaalinen tähän olla. Tästä näköjään tältä foorumilta löytyy vastaavaa threadia jo aiemminkin ratkaisun kera:
          • totakalo
            • Jan 2010
            • 4
            • pirkkala
            DISA venttiili/läppä oli syyllinen! Läppä kolisi osittain irronneena.
            Korjauksen jälkeen moottorin alaveto ehkä hivenen parempaa, mutta saattaa olla myös korvien välinen onnen tunne... Keskikulutusta ajattelin vertailla ennen/jälkeen, ja postata tuloksia tänne mittausten jälkeen.
            Osan hinta marmorilla noin 290Eur ja netissä halvin mitä löysin 233Eur. Tunnin työn veloittivat. Asiassa ehkä auttoi täältä saamat vinkit Disaan.
            Näyttäisi olevan myös helppo vaihtaa itse.
            TP
            • totakalo
              • Jan 2010
              • 4
              • pirkkala
              Isot Kiitokset "Maili" ja "BeamR" tietäjille!!!
              TP
