E61 525d johtosarjat
  • Masse80
    • Jun 2015
    • 7
    Olen tapellut 2 päivää johtojen kanssa ja lukenut eri foorumeita, mutta ilman apua. Minun autosta pimeni ensin takaluukun kytkin(toimi kaukosäätimestä ja hytistä) sitten rupesi herjaamaan parkkivaloa. Keskijarruvalosta palaa vain osa. Käytin kolmoskourun auki ja vaihdoin uudet piuhat, nelosesta käytin vain teippejä vähän pois, kun loppui aika. Nyt ei pelaa enää kaukosäädinkään ja joka kerta avaimesta kun ovet avaa, alkaa hälytin ulvoa. Onko kaukosäätimellä sulake. Mikä se on kuvaltaan. Olen yrittänyt sulakkeita käydä läpi, mutta vaikuttavat ehjiltä. Tein johtojen vaihdon akku paikallaan.
    Kysymys kuuluu. Mitä menee johtoja menee mistäkin kourusta? Mistä menee kaukosäädin ja mistä takaluukun kytkin? Jos kaukosäädin on kolmoskourussa, niin mikä johto se on spoilerin alla olevassa rasiassa? Löysin siitä antennijohdon ja virran, mutta muut ovat vielä hakusessa. Saako mistään kouruun tulevia muovipinnejä. Hajotin yhden, ennen kuin luin tätä keskustelua sivulle 16.
    Iso kiitos jo etukäteen! Help me!
  • ark28
    • Nov 2011
    • 103
    Moi,
    Itse korjailin oman pirssin kolmoskourun piuhoja tämän ohjeen mukaan
    Poltin juurikin antennivahvistimen sulakkeen (olisko ollut numero 77) kun en ottanut akkua irti, eli kaukosäädin lakkasi toimimasta ja muistaakseni hälytinkin ulvoi.
    K1300S -09, R 1200 GS LC -16 Mini Cooper R56 -07, Ex. E61 520 dA -07
    • Masse80
      • Jun 2015
      • 7
      Jep.Nyt löysin itsekin oikea sulakkeen. Mulla oli palanu numero 59. Sitä veikkailtiinki muissa keskusteluissa. Nyt siis edelleen takakontinlukko ei aukea luukun napista. Onkohan tämä johto kourussa neljä?
      • MajorDrake
        • 7588
        • Jyväshyvä
        Takakontin lukko ei aukea vai lasi ei aukea?
        Aukeaako takaluukku sisällä olevasta napista (tosin alkupään autoissa ko. nappia ei ole)?
        Takaluukun aukaisukytkimen napin piuhat menee oikeanpuoleisimmasta kourusta (siis apukuskin puolelta). Itse lukolle menee piuhat vasemmanpuolimmaisimmasta jos nyt oikein muistan.
        Oikeanpuolimmaisimmassa nipussa on useita ruskeita maa-johtoja ja jos ne panee väärinpäin niin takaluukun aukaisunappi himmentää rekisterikilven valoa eikä luukku aukea napista.
        Toimiiko aukaisu kaukosäätimestä (jos sait jo kaken pelittämään)?
        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
        • Masse80
          • Jun 2015
          • 7
          Eli nyt takaluukku aukeaa kaukosäätimestä ja ohjaamosta, mutta ei luukun omasta napista. Ilmeisesti seuraavaksi on aika vaihtaa neloskourun johdot.
          Onko tietoa, mistä niitä muovitulppia saisi siihen johtokouruun, kun yksi tuli hajotettua?
          Onko tietoa, paljonko kulutusta saisi pienennettyä ohjelmoinnilla? Samalla voisi sulkea egr ja dpf. Auto on 525d -06 2.5l koneella.
          • Rale
            • Jul 2005
            • 1483
            • Porvoo
            Sulla on varmaan se aukaisukahvan mikrokytkin rikki. Se on helppo ottaa irti ja vaihtaa.
            • Masse80
              • Jun 2015
              • 7
              Niin onko se takaluukun napin johto oikeanpuolimmaisessa kourussa. Viime viikonloppuna herjasi myös rekkarivaloa, vaikka poltin ehjä ja toimii. Oletan, että johdoista löytyy vika.
              • Masse80
                • Jun 2015
                • 7
                Neloskourussa oli kaikki johdot poikki. Neljä tuntia ähräsin uusia tilalle ja nyt kaikki toimii.
                • marsep
                  • Mar 2009
                  • 361
                  • HML
                  Missä tämä sulake 59 on? ja minkä kokoinen?
                  E61 535d -05 "377/747"
                  ex. E38 728 -97
                  • Samulix
                    • Aug 2014
                    • 4
                    • Nokia
                    Originally posted by ark28 View Post
                    Moi,
                    Minkä kokoista johtoo kannatas tonne laittaa, että mahtuu sillain mukavasti tohon kouruun?
