E60 -04 Airbag ongelma
  • bemmu84
    • 165
    • Harjavalta
    Nyt kaivattais neuvoja sellaiseen ongelmaan että sytyttää airbagin ja turvavöiden kiristäjien valon, inpalla koitin asiaa tutkia ja näyttäisi siltä että vika on akkukaapelin suojajohtimessa, mutta se ei mennyt jakeluun miksi SBSL näyttää että kaapeli olisi kunnossa ja SBSR ilmoittaa "Implausible measured value"??? Lisäksi mittasin tuon suojajohtimen ihan yleismittarilla ja vaikuttaisi olevan kunnossa?
    Olisko kellään ideoita mistä voisi johtua???
  • Soprano
    • 198
    No jos se antaa akulta jotain virhekoodia niin kokeile ihan huvin vuoksi nykästä IBS anturin johto pois, Eli se on siellä takakontissa Akun miinus navassa oleva mötikkä, siihen tulee semmonen pyöreä johto ja sitten myös sellainen neliskanttisella liittimellä oleva johto.. Tämä on toki pelkkää arvailua... mutta ehkä saat nollattua tämän tekemällä ?
    Se menee sit....
    • djs^
      • Dec 2009
      • 1177
      • Mikkeli
      Mulla oli tuo airbag ongelma kans viime kesänä. Vikakoodiks anto muistaakseni jonkun 93f9 joka viittas sgm boksiin. Vaihdatin kaksi isoa pääkonkkaa jotka tuli vaihtoineen maksamaan n.45e, eikä nollauksen jälkeen enään herjaa tullut.
      EX :
      -E36 316
      -E36 325
      -E39 523
      -E39 530dA M-Sportx2
      -E60 525dA M-Sport x2
      -E60 545i Matte white
      -E53 x5
      -E91 3xx
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        Näistä tuleva koodi on Sgm purkilla spannung energireserve.
        Sitten topikin aiheeseen.
        Kyseisessä tapauksessa koodi on epäloogisesta signaalista sbsl purkilla, eli vasemman puolen satelliitilla.
        Mittasitko piuhat siis satelliitilta Sgm purkille? Näissä on ns oikosulku pinnit joiden kans pitää hieman kikkailla ku mittaa piuhaa...
        Kissvesala.fi
        Priva tai o443424479
