Kytkin / Kaksoismassavauhtipyörä
  • Fabsu
    • 1754
    No siltä se nyt alkaa vaikuttaa, että pääsee seuraavaksi kyseisiä osia vaihtamaan. Kolkattava ääni on hiipinyt esiin, kun kytkimen painaa puoleen väliin. Muuten auto toimii hienosti, eikä mitään ylimääräisiä jurinoita kuulu matalilla kierroksilla, vauhtipyörän suunnalta.
    Mistäs rojut tuohon kannattaa ostaa ja onko jotain tiettyjä merkkejä, jota kannattaa varoa? Ilmeisesti kannattaa vaihtaa sekä kytkin, että vauhtipyörä? Mitä muuta huomioitavaa rempassa?
    Saa myös vinkata, jos tietää jonkun tekijän rempalle Etelä-Suomen alueelta.
    e30 318i -88
  • Homebrew
    • 347
    • Paimio
    Siellä on varmaan kytkimenpainelaakeri rikki, kannattanee vaihtaa samalla kytkinosat ja vauhtipyörä. Kytkinpaketin mukana tulee myös painelaakeri. Vauhtipyörän pultit pitänee hankkia erikseen, pitää vaihtaa samalla. Ja lisäksi silmälaakeri kannattaa vaihtaa kun paikat on auki. Saksan maalta/Italiasta vois saada edukkaasti vaikkapa:
    http://www.auto-teile-service24.de (IDIR autoteile jossain yhteydessä)
    LUKin palikat tuolla alunperin taitaa olla ja samanlaista varmaan kannattaa laittaa tilallekin jos orkkista vastaavaa kestoa haluaa...
    Tuolta itelle on tullut jos jonkinlaista osaa ja aina homma toiminut mallikkaasti enkä edukkaammin ole muualta löytänyt...
    Skoda Octavia & Yamaha FZS 600 -02
    Ex. E91 330d -07
    • Fabsu
      • 1754
      OK ja kiitos vinkeistä. Onkohan tuo vaihtotyönä millainen operaatio? Onko toteutettavissa muualla, kuin merkkihuollossa?
      e30 318i -88
      • MajorDrake
        • 7595
        • Jyväshyvä
        Kaikki remontit on toteutettavissa muualla kuin merkkihuollossa.
        Pahimmillaan osat joutuu hankkimaan "virallista kanavaa" pitkin,
        tosin sekään ei tarkoita merkkiliikettä vaan esim. KL:ää
        (joka tosin monesti on kalliimpi kuin marmori)...
        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
        • Fabsu
          • 1754
          Näinhän se menee... Merkkihuoltoa/korjaamoa, en ole käyttänyt kuin pakon edessä. Tuossa soittelin aamulla tutulle automekaanikolle, jos hän sen vaihtelisi iltahommina, lupasi selvittää onko minkälainen työmaa vaihtaa tuo. Eipä nuo osatkaan mahdottomia maksa kytkin + vauhtipyörä 500-600 € riippuen minkälaisen kytkimen ottaa. Hinnat katsottu tuosta Homebrew-nimimerkin linkistä. Vähän epäselvää mikä noissa kytkimissä on erona, kun ei tuo Saksa oikein taivu.
          e30 318i -88
          • Fabsu
            • 1754
            Kyselin Fixukselta osien hintaa = 1116 €! Pitää varmaan tilata ulkomailta
            e30 318i -88
            • Hakkapeliitta
              • Mar 2014
              • 552
              • P-Sawo
              Ite ostin omaani kytkinsarjan (Sachs 188€) ja LUKin vauhtipyörän (408€) Autoteilemannista. Vauhtipyörän mukana ei tule uusia pultteja.
              Samalla vaihdan omaani kytkimen pääsylinterin, työsylinterin, kampiakselin takimmaisen stefan, vaihdelaatikon etu- ja takastefan sekä vaihteensiirtimen stefan, kardaanin rättinivelen, silmälaakerin, vaihteiston puslia ja sen sellaista. Yhteensä kaikkiin osiin meni 1200€.
              Ja tuo vaihtotyöhän on täysin mekaanista irroittelua ja asentelua. Kardaani irti, laatikko irti, kytkin irti, vauhtipyörä irti ja uudet osa samassa järjestyksessä takas.
              Autopajalla työtä menee noin 4h, pari tuntia lisää jos vaihtaa noi stefat yms. myös.
              annetaan BMW-osaa
              • Fabsu
                • 1754
                Jees, kiitos vinkeistä!
                e30 318i -88
                • MajorDrake
                  • 7595
                  • Jyväshyvä
                  IDR autoteile (tms.) joka myy osia Italiasta on yleensä noissa kytkinasioissa ollut halvin ja tavarat sieltä tulee alle viikossa...
                  Myyjän löytää e-baystä...
                  • Homebrew
                    • 347
                    • Paimio
                    Se on juurikin tuo linkkaamani... Tuolta nettikaupasta saa vaan vielä halvemmalla kuin EBAYsta... Toi on niiden saksalainen nettikauppa...
                    Ex. E91 330d -07
                    • Fabsu
                      • 1754
                      Kaikista halvimmalla olen nyt löytänyt LUK:in kytkimen ja vauhtipyörän paikasta nimeltä Mister-auto.fi. Kytkin 133.90 € ja vauhtis 364.24 €. Tuosta paikasta on vaan jonkun verran huonoja käyttökokemuksia, kun etsii tietoa kyseisestä puljusta.
                      e30 318i -88
                      • tuikku
                        • 1353
                        Nämä hiukan uudempien X30d,n kytkimet on yllättävän hyviä, saattaa olla parhaita markkinoilla olevista vakioautoista.
                        Mutta ei ne tieten mahottomia kestä nekään.
                        • Fabsu
                          • 1754
                          Paiskatkaahan vaikka YV:llä viestiä, jos löytyisi kyseiselle rempalle tekijää 300 kilometrin säteellä Lappeenrannasta. Lähiaikoina täytyy laittaa osat tilaukseen, tekijä vaan enää puuttuu.
                          e30 318i -88
                          • gst95
                            • Feb 2009
                            • 12
                            • porvoo,finland
                            Tuli tilattua tuolta auto-teile-service24.desta kytkinsetti ja vauhtis reilu viikko sitten, kummastuttaa vaan koska liikkeeltä ei ole tullut mitään vahvistusta tilauksesta @postiini...normaalia? Maksun suoritin paypalin kautta.
                            Ajattelin tosiaan kokeilla tuota liikettä kun sitä niin kovasti on kehuttu nopeasta palvelusta..
                            • Masse2b
                              • Jun 2011
                              • 24
                              • Pohjoinen
                              Originally posted by tuikku View Post
                              Saattaa olla parhaita markkinoilla olevista vakioautoista.
                              Totta. Edelle menee ehkä vain Audin kahdella levyllä oleva kytkin (2x230mm), jota käytetään esim. manuaalivaihteisessa A4 3.0 TDI:ssä, vuodesta 2007 alkaen (B8).
