Kytkin / Kaksoismassavauhtipyörä
  • nachi
    • Aug 2006
    • 378
    Originally posted by Masse2b View Post
    Totta. Edelle menee ehkä vain Audin kahdella levyllä oleva kytkin (2x230mm), jota käytetään esim. manuaalivaihteisessa A4 3.0 TDI:ssä, vuodesta 2007 alkaen (B8).
    Offtopic, minkälainen kytkin on vm 2004-2007 A6 3.0TDI:ssä? Sama kuin A4?
    • Hakkapeliitta
      • Mar 2014
      • 552
      • P-Sawo
      Tuli viikonloppuna vaihdettua sigun autoon kaksoismassa ja kytkin.
      Saa kysyä jos jokin työssä askarruttaa mieltä.
      annetaan BMW-osaa
      • Fabsu
        • 1754
        YV:tä laitettu
        e30 318i -88
        • Masse2b
          • Jun 2011
          • 24
          • Pohjoinen
          Nope. Tavallinen yksilevyinen (240mm), kuin näissä bemmeissäkin. Varmasti kohtuukestävä vakiona ja Sachs toimittaa myös jytympää kytkintä aakuutosiin.
          • olkkE36
            • Dec 2015
            • 40
            Tähän kaksoismassapyörään liittyen, ittellä kanssa oireita on liittyen tuohon ja tässä miettinyt kaksoismassan korvaamista kovalla pyörällä. Onko täällä kokemuksia/tietoa onko tullut jälkeenpäin ongelmia kovanpyörän vaihdon jälkeen näissä manuaali bensa koneissa. Itellä -03 520 (2,2l). Guuglettelin eilis illan asiaa mutta tosi huonosti tuntu löytyvän tarinaa kovapyörän vaihdosta. Youtube videoita löyty vaihto operaatioista, mutta siihen tuntu jäävän.
            Valeohan myy näihin valmista sarjaa missä tulee kovapyörä ja kytkin hilppeet. kytkinlevynhän täytyy olla jousitettu jos vaihtaa kovaksi vauhtipyörän mutta riittäkö se?
            • Hapex
              • 32
              • Savonlinna
              Itelläkii on tässä ollu vähän vauhtipyörä/kytkin onkelmaa eli kun kytkimen laittaa pohjaan niin ääni loppuu mutta sit taas kun kytkinpolkimen vapauttaa niin alkaa kalkatus tyhjäkäynnillä. Sekä vapaalta kun koittaa laittaa ykköstä silmään niin takkuaa jonkunverran. Eli varmaan alkaa olla aika tilata osia jostakin?:think
              • billy
                • Oct 2012
                • 1052
                Sama ongelma meidän autossa, tuolta tilasin www.autovaruosadonline.ee
                sachs koko paketti 540e maksusta, seuraavana päivänä helsingissä ja hyppysissä
                • fraatti
                  • 4676
                  Itse tilasin kytkimen täältä: http://stores.ebay.co.uk/techniclutch
                  Oli kokonaisuudessaan edullisin (730€, sis pk) tuohon 231hp m57 pannuun(tosin kori e90) ja sisältää kaikki roippeet ja ovat LUK valmistamia.
                  - LUK dual mass flywheel
                  - LUK clutch pressure plate
                  - LUK clutch driven plate
                  - LUK clutch arm
                  - LUK clutch release bearing
                  Täältä löytyy itse valmistajan tietoa osista: http://webcat.schaeffler-aftermarket....xhtml?reset=1
                  Pikaisella pläräämisellä muut stefat yms kannattaa tilata täältä: www.online-teile.com
                  e90 tapauksessa keskitystyökalu on jotakuinkin tämän näköinen... ja kokoinen (pituus 35mm)
                  Specially for centering the SAC clutch
                  for BMW 3 Series E90 / E91 / E92 / E93 / E60 / E61 with 3.0 diesel engines
                  and a toothing of the clutch plate from 32.5 mm Ø to 15 mm Ø
                  Pilot bearing For gearbox GS6-53DZ , GS6-53BZ Reference number
                  (s):
                  BMW OEM 212230
                  Ilmeisesti vauhtipyörän pultteihin tarvii T60 torxin jonkinlaisella varrella koska pultit taitavat olla melko syvällä vauhtipyörässä.
                  F11 535dX LCI
                  • fraatti
                    • 4676
                    Lähteekös tuo laakeri kytkinakselilta helposti pois 15mm tapilla ja rasvalla vai pitääkö tuohon viritellä jonkinsortin ulostyöntäjä 15mm akselista joka työntää rasvalla laakerin ulos?
                    Tässä vielä varaosanumeroita, hintoja ja kiristymomentteja jos joku ropaa vastaavaa hommaa. Tosin kaikki kannattaa silti vielä erikseen tarkistaa että osat sopii juuri omaan autoon...
                    Stefat otin tarvikkeena koska ainakin cortecon o-renkaat olivat kuvissa aivan identtiset alkuperäisten kanssa.
                    EDIT. Kaikki osat saisi selkeästi edullisimmin(~-80€ verrattuna omaan ostopaikkaani) autoteileservice24.de:stä... :think
                    F11 535dX LCI
