530d virta ei riitä käynnistämiseen.
  • ville s
    • Aug 2006
    • 317
    • orivesi
    autakaas miestä mäessä.
    lähdin pari päivää sitten kauppaan ja matka sinne meni hyvin mutta takasin kun koitin lähteä ni sano vaan et nax nax...
    apuvirralla lähti käymään komeesti ja hain seuraavana päivänä uuden akun.
    mutta teki ihan saman sillä uudellakin että lähti vaan apuvirralla käymään.
    katsoin latauksen se oli sen 14v noin.
    kaveri tuli bemarin testerillä poistamaan vikakoodit ja sen mukaan autoa ei vaivaa mikään...
    onko kellään muulla tehnyt samaa ja mitäs pitäisi vaihtaa että tulisi bemu kuntoon?
  • Mikiis
    • Mar 2013
    • 906
    No akku vaihtoon? Mikä sen kunto on...
    F11 530d -11
    E91 -06 320d
    x2 Tuikut
    Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
    • ville s
      • Aug 2006
      • 317
      • orivesi
      akku on vaihdettu uuteen ja teki siis sillä saman....
      koitin sen tohon huonoon sepustukseen kirjoitellakin.
      • ippeex
        • Aug 2010
        • 100
        startti rikki?
        • ville s
          • Aug 2006
          • 317
          • orivesi
          no miten se lähtee apuvirralla käymään jos o startti rikki?
          nytten mittasin latausta konehuoneen pistokkeeseen tulee 14,9v ja akulta kun mittaa niin 12,3v siis ei lataa taakse
          mutta pitäisihän sen täydellä akulla lähteä käymään vaikka ei lataa??
          voiko tuo johtua siittä että akkua ei koodattu vaihtaessa??
          • intfreak
            • May 2003
            • 2967
            • Uusikaupunni
            Sit siel on huono kosketus/hapettumaa kaapeleissa jos akulle ei tule käynnissä ~14v jännitettä
            N62 Money Spender Club
            • exautisti
              • 1267
              • oulu
              Jos konehuoneen puolelta virtaa antamalla lähtee käyntiin ja akussa on virtaa,niin todennäköisesti vika on kontissa kaapelin läpiviennissä. Kantsii korjata ennen ku palaa koko auto...
              -99 punane passatti
              Tuikun softat
              www.mcars.fi
              Kysy 041-5056506
              • Mikiis
                • Mar 2013
                • 906
                Lukihan se siellä, vika allekirjoittaneessa, vaikka kahdesti luin
                F11 530d -11
                E91 -06 320d
                x2 Tuikut
                • rakkuj
                  • Aug 2011
                  • 306
                  • Turun seutu
                  Veikkaan vahvasti, että akkukaapeli vetää viimeisiään. Kannattaa tosiaan tarkastaa se kaapelin kunto pohjan puolelta ennen kuin palaa koko auto.
                  G31 520xd
                  F39
                  • böntti
                    • Apr 2011
                    • 2872
                    Samoin konehuoneen latauspisteen pultin kireys on syytä tarkistaa, kuten myös laturin ja startin liitokset.
                    • suppari
                      • 4048
                      Nyt äkkiä miinus kaapeli irti ja hetimiten kaapeli vaihtoon. Tuo vaikka mulle jos ei lähempänä onnistu.
                      P:0409699000
                      huollot/korjaukset!
                      BMW E&F sarjaan.
                      • ville s
                        • Aug 2006
                        • 317
                        • orivesi
                        kiitoksia kaikille oikein paljon tiedoista!
                        tarvii siis ajaa auto pajalle ja käskeä vaihtaa sen kaapelin.
                        • markok
                          • 3020
                          Voit vielä varmistaa kaapelin viallisuuden mittaamalla paljonko kaapeliin hukkuu jännitettä kun starttaat. Laitat yleismittarin tasajännite asentoon, punainen mittapää akun plus napaan ja musta mittapää konehuoneessa olevaan apuvirran plus napaan. Sitten starttaus ja katsot paljonko näyttää jännitettä?
                          Niinkuin todettua niin tämän vian kanssa ei kannata viivytellä ja itse en ainakaan uskaltaisi pitää akkua autossa kiinni niin pitkään kunnes vika on selvitetty. Voisit tietysti vielä purkaa kontin pohjalta verhoilut pois ja kokeilla lämpeneekö läpiviennin ympärys kuumaksi?
                          BMW 530iA Touring -05
                          • ville s
                            • Aug 2006
                            • 317
                            • orivesi
                            ei mua muu pelota kun se että saanko peräluukun vielä auki jos akku on pois??
                            kun tuossa autossa lukko on yhtä puuta että avaimella ei saa auki.
                            ei ole lämmin tuo kohta kokeilin sitä kun luin noista e61 palotapauksista netistä.
                            jos laitan edestä virtaa niin toimiikohan peräluukun sähköaukausu ilman että on akku paikalla?
                            tarvitsee käydä mittaamassa tuolla neuvomalla tavalla vielä tuo johto.
                            kun itse on näiden sähkö asioiden kanssa aivan käsi päässä.
                            sen verta mittasin edestä + ja - navasta mittaamalla että ilman käynistystä jää välille noin 0,3v
                            • Lucifer-61
                              • Sep 2014
                              • 172
                              • Oulu Ykin osavaltio
                              Tarkista moottorin ja rungon välinen maajohto... tai helpompi testata niin että laitat apuvirtakaapelin . Toinen pää moottoriin kiinni ja toinen auton runkoon. Jos starttaa paremmin niin sillon on vika maakaapelissa.
