e61 530d sammuu
  • Hakkapeliitta
    • Mar 2014
    • 552
    • P-Sawo
    Mitä arvot näyttää tietokoneella? Siis noi painearvot ja kaikki tuohon liittyvä.
    annetaan BMW-osaa
    • Kissvesala
      • Jun 2010
      • 3110
      • Liminka
      Noniin.
      Eli railipaine pyynti ja toteutunu seuraa toisiaan niinku kuulukin 450-500baria. Kun pyynti nousee 800bariin ei toteutunu nouse yli 450 ja meno loppuu ku seinään. Suuttimien ohivuodot mitattiin ja 2minuutin tyhjäkäynnillä kolme suutinta noin 10-15ml ja kolme suutinta 40-50ml. Näillä arvoilla suuttimet lähti huoltoon. Toisella eculla testattiin ja tilanne täysin sama. Soppa vaan loppuu. Istalla ku koittaa korkeapaine pumpun testiä ajaa, niin testi keskeytyy kun väittää että suutin/suuttimet kusee läpi, tai määränsäädin ei toimi. Määränsäädin on vaihettu, samoten paineanturi.
      Kissvesala.fi
      Priva tai o443424479
      • MajorDrake
        • 7595
        • Jyväshyvä
        Eipä tuo ohivuoto ole kovin merkittävää.
        Esim. Volvossa jossa oli käyntiinlähtöongelmia kylmänä
        pari suutinta antoi 10-20 kertaisen määrän muihin nähden...
        Nythän tuossa erot oli vain reilu tuplat...
        <mutuilu>
        Jos (paine)anturit on ehjät,
        joko korkeapainepumppu ei saa tarpeeksi ainetta tai
        korkeapainepumpun tuotto ei riitä. Onko näissä
        sihti pumpun jälkeen samalla tapaa kuin Vaginoissa?
        Sen vois tarkistaa ettei ole metallihilussa...
        </mutuilu>
        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
        • casino
          • 663
          • Keski-Suomi
          Originally posted by Kissvesala View Post
          Noniin.
          Onko polttoainesuodatinta vaihdettu.? Jos tarvikkemallin laittaa se pitää olla mahle / knecht merkkinen....sama kuka tekee originaalin. .
          Bmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
          Ja autoa janottaa alla näkyvään tapaan...
          http://tankkaus.com/cars/public_grap...33/2016/2015/3
          e39 -530d touring 11/1999
          ex:Bmw e21 320 6 syl "kaasari" 1979
          Automaattivaihteiston huuhteluöljynvaihto
          • koz-528
            • May 2008
            • 339
            • Ylivieska
            Suodatin vaihdettu, en tiedä merkkiä. Merkkiliikkeessä vaihdettu joten oletus että originelliosa.
            f11 520 da m-sport
            ex e61 530 da
            ex e39 530 da
            ex e38 725 tdsa
            ex e39 528i m5-look
            • koz-528
              • May 2008
              • 339
              • Ylivieska
              Korkeapaine pumpun kunto tutkitaan seuraavaksi. Mistä ne metallihilut sinne tulee?
              f11 520 da m-sport
              ex e61 530 da
              ex e39 530 da
              ex e38 725 tdsa
              ex e39 528i m5-look
              • VolvoTDi
                • Jun 2006
                • 1576
                • Tampere - Pori
                Itse siitä pumpusta. Tankin ja polttoainelinjojen huuhtelu pitää tehdä jos hilua löytyy.
                Check:
                Tampere 044-5867096
                • zordiack
                  • Aug 2011
                  • 73
                  • Nokia
                  Testaapas huvikses toimiiko tankin pumppu. Itellä on pimeenä nimittäin, tänään selvis. Se on aika helppo testailla, takapenkki irti ja apukuskin puolella on semmonen kurkistusluukku mistä pääsee siihen pumpulle käsiks. Siihen polttoainaletkun tilalle joku muoviletku kiinni ja virrat päälle (kannattaa tukkia se lähtevä letku ku siirtopumppu painaa väärinpäin tavaraa sieltä).
                  • koz-528
                    • May 2008
                    • 339
                    • Ylivieska
                    Auto kunnossa! Johdot, sulakkeet, liittimet putsailtiin ja käytiin läpi. Kokeiltiin vielä toisesta autosta nokka-akselin asentotunnistinta ja bingo jännä sinänsä että vikakoodit ei näyttänyt tästä mitään. Nyt kuitenkin käy ja kukkuu. Kiitos kaikille jotka vinkkejä antelivat etenki kissvesala!
                    f11 520 da m-sport
                    ex e61 530 da
                    ex e39 530 da
                    ex e38 725 tdsa
                    ex e39 528i m5-look
                    • ArtzaE39
                      • Jun 2012
                      • 1
                      • ypäjä
                      #25
                      Mitä kaikkia johtoja tutkeitte? Samat viat löytyy täältä ja kaikki samat osat on vaihdettu, myös nokka-akselin asentotunnisti vaihdettiin. Ei vaan toimi.
                      • stalker
                        • Mar 2018
                        • 12
                        • joensuu
                        #26
                        Olisko hyviä ideoita mistä voisi johtua 530xd LCI:n satunnainen sammuilu? Auto on sammunut puolenkymmentä kertaa ja aina lähestulkoon heti käynnistämisen jälkeen kun on liikkeelle päässyt. Käyntiin on toistaiseksi lähtenyt heti sammumisen jälkeen. Vikakoodeja ei näy...
                        • JaniLap
                          • Sep 2012
                          • 3025
                          Vilkaisepa onko moottorin suojamuovin alla etuosassa sijaitsevissa johtosarjan liittimiin menevissä johtimissa vaurioita? Yksi epämääräisten käyntikatkojen aiheuttaja voi olla osittain kuoriutunut johdineriste tai lähes poikki oleva johdin. Suojamuovi painaa erityisesti kuskinpuoleista johtosarjaa liittimen lähellä.
                          Tampere
                          • Jaandei
                            • Oct 2018
                            • 21
                            • Oulainen
                            #28
                            Ääni ja omakohtainen kokemus täältä suunnalta myös tälle. Itsellä oireili samoin reilun viikon verran mystisesti sammuiluna ja kierrosten heittelyinä. Kuvan liitin ilmeisesti railpaineanturi(?) josta valkoinen johto melkein poikki. Johdon korjaus ja suojamuovin modaaminen niin ettei enään hankaa ja eikun kovaa ajoa taas.
                            • JaniLap
                              • Sep 2012
                              • 3025
                              Näin juuri. Harvoin tarvitsee koko johtoa vaihtaa, mutta eristeen ja johtimen kunto hyvä tarkastaa.
                              Suunnittelun kukkasia.
                              Tampere
                              • suppari
                                • 4048
                                Tästä tulee kyllä aina vikakoodi.
                                P:0409699000
                                huollot/korjaukset!
                                BMW E&F sarjaan.
