e61LCI 525da korkeat lämmöt
  • jsj1
    • May 2015
    • 5
    Moro,
    Kysäistäänpäs tällaista kun egr- ja päätermarin vaihdon jälkeen lämmöt tuntusi nousevan liikaa, Inpalla katsottuna lämmöt pyörii ajossa 95-98 välillä. Tuntusi että 88 asteen päätermarilla pitäisi käydä jokusen asteen viileämpänä. DPF poltto ei ole ollut käynnissä ajon aikana ja ilmaa ei pitäisi myöskään olla nestekierrossa. Onko muut törmänneet vastaaviin lämpötiloihin?
    Pitäisiköhän käydä tekemässä reklamaatio tuosta päätermarista (Gatesin termari) vai onko mahdollista että lämpötila anturi voi näyttää vähän liian korkeita lukuja? Lämmöt oli ennen termarin vaihtoa siinä 60 astetta ja ylemmäksi ei noussut millään.
  • MajorDrake
    • 7595
    • Jyväshyvä
    Vaikka lämmöt on hivenen korkealla niin ei nuo vielä hälyttävät lukemat ole,
    esim. Flekti lähtee päälle (jos ilmastointi ei ole päällä) vasta jossain 105-110 asteen välissä. Jos pysytään alle 100 asteen niin ole vain tyytyväinen että lämmöt on riittävät...
    Osassa N57 koneita tuntuu olevan "samaa" ongelmaa,
    eli lämmöt huitelee satasen pinnassa...
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • jsj1
      • May 2015
      • 5
      Äsken töihin ajellessa kattelin valikon kautta lämpöjä niin näytti melko tarkasti kokoajan 96 astetta, muutaman kerran putos 94 ja nousi 97.
      Termareitten vaihdon jälkeen kun käyttelin autoa lämpimäksi niin alavesiletku oli huomattavasti viileämpi kun ylävesiletku vaikka lämmöt oli tuo 95 astetta.
      Noh tuolla välillä nuo lämmöt kuitenkin kestää näköjään niin kyllä tuo termari varmasti toimii, mietin vain että mitenkähän nuo lämmöt käyttäytyy kun lähtee saksan autobaanalle laskettelemaan... En meinannut ajella pelkästään max. 110 mittarissa tuolla reissulla!
      • Risto113
        • 1203
        • GrassLake
        Alavesiletku on tietysti viileämpi, muuten sulla olisi jäähdytin tukossa/peitetty, ja autosi ylikuumenisi.
        Jos siellä ei viallisia osia ole, ei se kuumene yhtään tuon enempää kovassa motarivedossakaan. Voi jopa laskea lämpöjä.
        Ole tyytyväinen vaan, tarkenet talvellakin kun on ehjät termarit...
        (V8-koneissa 10C vielä enemmän lämmöt, ja sekin aivan ok paineistetussa järjestelmässä)
        • jsj1
          • May 2015
          • 5
          Ok... uskotaan että lämmöt on niinkuin pitääkin. Näytti vaan vanhan volkkari kuskin silmään aika korkeilta luvuilta nuo
          • MajorDrake
            • 7595
            • Jyväshyvä
            Bemareissa lämmöt laskee isommilla kierroksilla, vesipumppu pukkaa termaria lisää auki. Kokeile tuo, aja jollain 3500 kierroksella, jos lämmöt lähtee
            nousuun jo noista "korkeista" lukemista niin termari ei avaudu kunnolla...
            • jsj1
              • May 2015
              • 5
              94-96 näyttäs olevan nuo lämmöt nyt ajelipa rauhallisesti tai vähemmän rauhallisesti ja kun pudotti pari pykälää pienemälle että oli kierrosta koneessa niin noin asteella näytti viilentyvän.
              Ajelen vielä tänään testilenkin vene perässä niin jos sittenkin kestää lämmöt samassa niin kaikki ok.
              Taitaa vaan olla tuo uusi termari vähän jämäkämpi mitä lupaa, tai sit lämpötila anturi mittaa muutamia asteita "liikaa"...
              • BMW525Xda
                • Feb 2014
                • 8681
                • Xxxxxx
                Täällä mittaristosta salavalikosta katsottuna lämmöt pyörii kaupungissa 93-94 välillä käy 96-97 ja maantiellä tasaisesti 92.
                525d -08 Lci.
                  • 10250
                  Jostainhan se mittari(risto) sen näytettävän tiedon saa.Eli lämpömittarin antureissakin saattaa olla pientä heittoa.
                  Aloittajalla ei varmaan kuitenkaan tästä kyse,kun lämpöjen nousu alkoi termarijumpan jälkeen.
                  • Lexa.H
                    • Aug 2015
                    • 29
                    mistä nään kyseisen, auton moottorin lämmöt?
                    BMW e46 330xd tourinki -03
                    Opel pökäle 2.5 v6 -00
                    • Hattis
                      • Apr 2013
                      • 166
                      Salavalikon kautta onnistuu varmaan helpoiten.
                      Video-ohje salavalikkoon ja lämpötilanäyttöön pääsemiseksi: https://www.youtube.com/watch?v=JkP0VEgyutw
