E61 kuskin jalkatila märkä
  • Haba-75
    • 91
    Eli vm 2005 panoraama kattoikkunalla varustettu 530d touring ja kuskin jalkatila kastuu. Tarkistettu kuskin puolen raitisilmasuodattimen kotelon alta, poistettu roskat vedenpoisto röörien kohdalta, puhalleltu paineilmalla kattoluukun kiskot sekä etuovien tiivisteet ja silti kastuu jalkatila. Tänään imuroidessa havaittu että samaiselta puolelta myös takajalkatila märkä, jopa siten että kun imurin suulakkeella painoi verhoilua etupenkin alta niin veden pystyi silmällä havaitsemaan. Etujalkatilassa polkimien takana ei tunnu verhoilu märältä, eikä oikein kynnyskotelon kohdaltakaan.
    Kosteus tuntuisi olevan vettä, ei jäähdytinnestettä, joten kenno tuskin vuotaa. Tosin haju verhoilussa muistuttaa enemmän sukkahikeä. Mistä sitten vois tutkia asiaa??
    E61 530Dat
  • kaismat
    • Dec 2014
    • 139
    • kuopio
    Katsoppa ettei ilmastoinnin kondessiovesi putki ole tukossa ja valuttaa siten sisälle vedet.
    • Haba-75
      • 91
      Missä putki sijaitsee?
      E61 530Dat
      • kaismat
        • Dec 2014
        • 139
        • kuopio
        Pitäs pudottaa vettä auton allle, keskelle noin koelaudan kohdalta. Jos ei jätä maahan vettä näillä keleillä niin se vesi löytyy sitten auton sisältä.
        • Haba-75
          • 91
          Jep, täytyy könytä auton alle kattomaan. Maassa on kyllä ollu lätäköitä ainakin meidän pihalla tänä kesänä joka päivä.
          E61 530Dat
          • Kruiseri
            • Aug 2012
            • 55
            Samaista tilannetta e60:sen kanssa. Auto seissyt sateisessa kelissä pari päivää ja autoon mentäessä kumimatolla n. 1/2 l. vettä, auton lattialla ties kuinka paljon..
            Ikkunat ja ovet oli kiinni. Valokatkaisiapaneelin alaosa kostea, sen takaa ei paljastunut mistä vesi tulee.
            Kosteus läpinäkyvää, eikä haise. Ilmastoinnin kondensioveden voi varmaan näillä keleillä vetää yli.
            Raitisilmakoteloissa runsaasti lehtiä --> putsattu. (kuskin puolen kotelon alusta oli märkä, pelkääjän puolella pientä kosteutta. Kuuluuko huleveden päästä virtaamaan myös näiden koteloiden alitse?)
            Tammikuussa 15´ vaihdettu uusi tuulilasi, voisiko liittyä siihen?
            Jään odottamaan seuraavaa sadetta, että auttoiko raitisilmakoteloiden ja sadevesikourujen putsaus
            E60 530d M-Sport
            Cbr 1100 Xx Blackbird
            • Kert
              • 108
              Ota raitisilmakotelot kokonaan irti ja katso sen alle. Siinä on sellaiset kaukalot mistä lähtee johtojen läpiviennit ohjaamoon. Kaukalon pohjalla on vedenpoistoreikä ja jos se on tukossa niin kaukalo on täynnä vettä ja valuu läpivienneistä ohjaamoon/jalkatiloihin.
              http://i.hizliresim.com/zYO0Oj.jpg
              E60 525i (09/2004)
              Exät: Volvo V40 | Nissan Terrano | BMW E39 520i | BMW E34 535i | Honda CRX | VW Caravelle | Fiat Ritmo
              • Nettipepe
                • 1354
                Sorry isoveli keskusteluun huutelu, mutta em.korjaustoimenpiteet jos ei auta niin voisiko olla samaa vikaa kuin e90 autoissa.
                Eli oven kosteussuojamuovi irtoaa ja vesi valuu ikkunan raosta jalkatilaan.
                Korjailleet lämmittämällä ja painamalla muovi takaisin paikoilleen.
                Tesla M3 performance
                ExF30 320xia
                Ex E90 325da
                Ex E90 320da
                Ex E46 330D
                • Kruiseri
                  • Aug 2012
                  • 55
                  putsauksen jälkeen seissyt sateessa, pesty letkulla ja kerran pesukadulla. Ei näy kosteutta
                  E60 530d M-Sport
                  • Haba-75
                    • 91
                    Käytin auton korjaamolla jossa selvisi että johdotusten läpiviennin suojakumi oli pullahtanut pois paikoiltaan -> kosteutta kuskin jalkatilassa. Oli sitä samalla puolella takanakin koska auto parkissa keula ylämäkeen. Ongelmana enää kuinka saada lattiaverhoilun alla oleva vaahtomuovi kuivaksi...:think
                    E61 530Dat
                      Tämä nyt helppo rasti. Mikäli siellä on paljon vettä kuivaat ne enimmät rätillä ensin. Sitten nostat mattoa ylös ja sisätilan lämppäri puhaltamaan sinne maton ja alle. Mielellään mahdollisimman tehokas lämppäri, niin kuivaa äkkiä.
                      • Haba-75
                        • 91
                        Ok. Verhoilua raottamalla sain kesällä enimmät kosteudet pois kun sisätilalämppäriä käytin. Täytyy tehdä uudestaan nyt kun vika on korjattu.
                        E61 530Dat
                        • Art_Zi
                          • Jun 2009
                          • 170
                          • Kemi
                          Maanantaina illala tuli vettä taivaan täydeltä ja tiistaina kun avasin kuskin oven ni lorahti 1 desi vettä oven ja helman välistä. Myös kuskin lattia oli aika märkä. Vähän aikaa tutkailtua haiskahtas samalta vialta ku tuos e91 topikissa.
                          Eli vesieristemuovi oven sisällä irti. Onko millanen homma purkaa toi ovipahvi? Onkos jossain diy kuvia/videoo?
                          E61 525dA preLCI -2007
                          VW Typ2 -1967
                          Ex. E46 328ia touring
                          • Art_Zi
                            • Jun 2009
                            • 170
                            • Kemi
                            Jahas. Yön tullut vettä taivaalta ja kuskin lattia taas litimärkä.
                            Ei auta kuin vkloppuna repiä tuo ovipahvi irti. DIY-video näytti löytyvän youtubesta.
                            Akun kenkä irti vai ei, kun pahvia irrottaa?
                            VW Typ2 -1967
                            • ptikkala
                              • 1580
                              ota irti kun bagin liittimen joudut irroittamaan, ei tarvi turhaan ajella kuittaamaan vikavaloa.
