E61 kuskin jalkatila märkä
  • Art_Zi
    • Jun 2009
    • 170
    • Kemi
    Hurautimpa tänään tallile ko pari päivää satanu vettä yhtä kyytiä ja kuskin jalkotila litimärkä. Tämä oli yllättävän helppo/nopia rasti...oli irti just tuolta alakulmasta..vähä bräckliiniä, kuumailmapuhallinta ja jeesusteippiä ja toivotaan että pitää...nyt sit sisatilalämppäri tohisemaan..
    E61 525dA preLCI -2007
    VW Typ2 -1967
    Ex. E46 328ia touring
    • Art_Zi
      • Jun 2009
      • 170
      • Kemi
      Jaahas....uus vuotokohta paljastu ku pukkas taas vesisateen päälle.. nyt tulee tuolta obd pistokkeen yläpuolelta...kuvassa ympyröity kohta....kellään ideaa mistä tonne vesi tulee???
      Raitisilmakotelot käytin viikko sitten irti ja siellä ei ollu mitään...
      Tuli vielä mieleen että missä ne panoraamaluukun etuosa vedenpoistot menee?? Jos ne on tukossa??
      VW Typ2 -1967
        Veikkaisin niitä panoraman vedenpoistoja. Ne kulkee siellä A-pilarissa.
        • Art_Zi
          • Jun 2009
          • 170
          • Kemi
          Mut mistä ne tulee ulos? Eli missä on letkun pää?
          VW Typ2 -1967
            Etuovi auki ja katse yläsaranan alapuolelle.
            • Art_Zi
              • Jun 2009
              • 170
              • Kemi
              Kiitos, nyt löytyi, vaikkakin oli hakemisessa hämärässä
              Muutama tippa sieltä letkusta tuli, kun avasin oven, joten ihan tukossa se ei ole...mutta jostain vesi ui tuonne OBD-pistokkeen yläpuolelle koska nyt ajon aikanakin tuli joitain pisaroita sieltä...
              Pitänee tutkailla viikonloppuna tarkemmin ja tarkastaa vielä noi poistoputket kunnolla...
              Ideoita saa esittää, mistä tuonne voi vesi mennä..
              -A
              VW Typ2 -1967
                • 10250
                ...mutta jostain vesi ui tuonne OBD-pistokkeen yläpuolelle koska nyt ajon aikanakin tuli joitain pisaroita sieltä...-A
                Eihän autoon ole vaihdettu jossain vaiheessa tuulilasia? Liimauksessa pieni fiba?
                • Art_Zi
                  • Jun 2009
                  • 170
                  • Kemi
                  ei oo...
                  -a
                  VW Typ2 -1967
                    -A
                    A-pilarin verhoilu irti ja vettä auton päälle, katsoo mistä kohti alkaa kastumaan.
                    • Art_Zi
                      • Jun 2009
                      • 170
                      • Kemi
                      #25
                      Eikös sielläki oo airbag? Pittääkö kui paljo varoa ko irrottaa? Akunkekä irti?
                      Ei oo tullu hirveesti purettua verhoiluita airbagillisistä autoista.....
                      VW Typ2 -1967
                      • Art_Zi
                        • Jun 2009
                        • 170
                        • Kemi
                        #26
                        Hmmm...vaikuttas oleva kondensiota...tasasta pisaraa melkee koko pilari täynnä...lattialla oli tosiaan aika raikkaasti vettä ku tuo ovi vuosi ja sitä nyt kuivatellu parkkisella sisätilapuhaltimella pari pv ikkunat kiinni...nyt sain auton sisälle kuivaukseen ni josko se häviäis...
                        Kaadoin myös katolle vettä ni lisää ei näyttäny tulevan pilariin...
                        VW Typ2 -1967
                        • Art_Zi
                          • Jun 2009
                          • 170
                          • Kemi
                          #27
                          Kondensiovedet kuivattu ja panoraaman vedenpoistot testattu...josko nyt selviäis kuivilla lattioilla..
                          VW Typ2 -1967
                          • Eiwan
                            • Nov 2010
                            • 40
                            • Ilmajoki
                            #28
                            Kerronpa tähän omasta kokemuksesta yhden vähän yllättävän paikan, mistä vesi voi päästä kuskin jalkatilaan, tai ainakin itsellä kävi näin. Eli jarrutehostimen vieressä on ainakin omassa autossani sellainen musta boksi, joka ilmeisesti liittyy hälyttimeen. Siitä lähtee johtonippu läpiviennin kautta kojelaudan alle. Tässä tapauksessa se läpivienti oli hyvin paikoillaan, mutta tämä pieni johtonippu oli suojattu kumisella sukalla, jonka yläpää oli avoimena. Tuulilasilta valui kätevästi vesi juuri siihen suojasukan avoimeen kohtaan. Siitä se valutti sisällään muutaman mutkan kautta sen sitten kojelaudan alla olevan verhoilulevyn päälle ja siitä lattialle.
                            Löysin tuon ihan sattumalta kun kokeilin kaataa vettä tuulilasille. Kojelaudan alla maatessa huomasin että johtonipusta tipahti pisara. Sitten kun sitä hieman puristeli, niin vettä alkoi tulla lisää. Siellä ongelman lähtöpisteessä oli kyllä jotain butyylimassaa, jonka tarkoitus olisi varmaan ollut blokata veden pääsy sukan sisään, mutta se massa ei ollut kunnolla paikoillaan. En tiedä oliko sitten alkuperäinen asennus vai jonkun jälkikäteen tekemä viritelmä. Se on joka tapauksessa helppo tarkistaa ja tarvittaessa tiivistää.
                            • Art_Zi
                              • Jun 2009
                              • 170
                              • Kemi
                              #29
                              Joo-o...ärräpäät lenteli ku töistä lähin...vettä tullu koko päivän....kuskin a-pilari aivan märkä...kuskin lattia märkä...vänkärin a-pilari vähän kostea...viikonloppuna kokeilin että panoraaman vedenpoistot toimii niinku pitääkin...mikä prkl tuossa taas on? Onko missää diy ohjetta kattoverhoilun purkuun ja pääseekö noihin vedenpoiston yläosiin kui helpolla käsiksi...taas niitä päiviä ku tekis mieli ajaa koko paska liikkeeseen ja hakia uutta tilalle...
                              VW Typ2 -1967
                                Ei siinä nyt hirveästi ole vaihtoehtoja, jos se tuulilasi on alkuperäinen, niin se tuskin vuotaa (tai se olisi jo huomattu ja korjattu uutena). Jäljelle jää oikeastaan vaan se panorama katto / sen vedenpoistot.
