E60 Quaife
  • Väiski
    • Jun 2007
    • 412
    E60 Quaife
    Moro, en löytänyt searchilla vastaavaa mutta mutta...
    Ajattelin tilata kyseisen tuoteen:
    E60 Quaife BMW Limited Slip Diff. Kit 535d Auto £876 £1,304
    Kysymys kuuluu, onko kokemuksia minkälaisia? Kestääkö perä ja miten ajo-ominaisuus muuttui vs normi?
    Kiitti,
    -V
    "horsepower sells cars, torque wins races"
    F10 M550dx 470/900
  • _Rontti
    • Sep 2008
    • 1195
    • Raahe
    Kiitti,
    -V
    Mulla on quaifen lukko autossani! Hintaahan tuolla on, mutta aikas loistava kampe noin talvella varsinki, pitoa mukavasti lisää. Ja jos lapsettaa nii menee myös kesälläki kivasti poikittain, ettei veto lopu toiselta pyörältä välillä . Pitäs kestää mun käsittääkseni aikas kovaakin käyttöä, eikä ole mulla ainakaan vielä mitään hajoamisen merkkejä näyttänyt.
    Ja tuskin näyttääkään, sen verran järeetä tavaraa on nuo osat mitkä tuossa lukossa ovat.
    Perän mukana tulee uudet stefat. Hommasin sitten vielä kardaanin laipalle uuden stefan tuolta marmorilta, sama stefa kuin e39 530d perässä on.
    Laakerit laitettiin uudet, niitä nyt en muista mitkä olivat. Mutta voin tarkistaa lähipäivinä jos jostain löydän sen tiedon.
    -Raahe connection-
    E39 LeMans BlueM5
    E39 523i Montrealblau
    E34 DiamantSchwartz 535i
    • JP-76
      • Aug 2009
      • 1063
      • Kanta-Häme
      Quaife lupaa itse lukolle "elinikäisen" takuun eli jos lukko pettää, lähettävät uuden veloituksetta. Eiköhän tuolta voimansiirrosta muut osat ensin porsi.
      Kalusto:
      BMW 550i xDrive -14
      BMW S1000R -17
      Toyota Proace -15
      • tuikku
        • 1353
        Niin kauan kun auto liikkuu, niin siitä on apua.
        Ei se talvesta kesää tee, mutta ihan ok.
        Luiston esto pitää olla päällä, muuten vaan luiruaa koko ajan.
        Paras hyöty kesällä, kun veto alkaa heti, eikä menoa hidasta renkaan sutiminen.
        • AiM
          • 247
          • Ylöjärvi/Tampere-Sjoki
          Laakerit ja erityisesti poskilaakerit kiinnostaa. Minä en onnistunut noita mistään löytämään ja annoin itseni ymmärtää että noita ei oikeasti mistään saa, kun koko on bmw-speaciaali eikä mikään standardi.
          Jos tuollaiset olet tosiaan jostain onnistunut löytämään, niin kiinnostaisi kyllä kovasti kaikki tieto.
          BMW E60 535dA ///M-Sport 2009
          454hp/850Nm
          100-200kmh@9,98s
          0-200kmh@15,35s
          1/4 mile 12,82s@185,8kmh
          1 mile 259kmh
          BMW E61 530xd ///M-Sport 2010
          Project target;
          +500hp/+1000Nm
          100-200kmh@<9s
          0-200kmh@<14s
          1/4 mile <12s@19xkmh
          1 mile +270kmh
          • _Rontti
            • Sep 2008
            • 1195
            • Raahe
            Mulla on tuolla tallissa tollanen yks hajonnut vakioperä, niin voin sen kaivella viikonlopun aikana, niin laitan tietoa ilmoille sen jälkeen bmw:ltä eikä yhdeltäkään marmorilta saanut tietoa että mitkä laakerit sinne menee, niin hommasin toisen perän ja katsottiin siitä laakerit.
            Paja jossa teetin lukon asennuksen, hommasi laakerit.
            -Raahe connection-
            E39 LeMans BlueM5
            • Juhaska
              • 4003
              Tuolta saa monenlaista laakeria, kun on mitat ja mallit tiedossa.
              ex. e39 540i vm-98, ex. audi S8 vm-01. ex. Saab 9-5 aero 2.3t sportcombi vm-05 RE85 stage 5+
              • Juggie
                • Jun 2007
                • 199
                • Pohjois-Pohjanmaa
                Itsekin toimin noin, eli hommasin toisen perän johon asensin lukon.
                Poskilaakereiden merkinnät oli "F-234976.4" ja "7516325 03" FAG:n valmistamat oli. Ei tunnu löytyvän mistään noita
                Tässä ketjussa näyttäisi puhuttavan 535d:n peristä, joka taitaa olla isompi, liekkö laakerit sitten samanlaiset? :think
                Jos joku kuitenkin löytää noille lähteen, niin voisin itsekin hommata ja laittaa tuon vanhan perän kuntoon ja kiertoon
                • Anzafin
                  • 3749
                  Saa kai ne poskilaakerit siitä vanhasta perästä..?
                  Näin ainakin minulla toimittiin kun laitoin ex-530d:een Quaifen.
                  - Antti -
                  • Juggie
                    • Jun 2007
                    • 199
                    • Pohjois-Pohjanmaa
                    - Antti -
                    Juu sai, mutta vanhassa perässä ne ulisi ja oli selvää väljyyttä havaittavissa.
                    Sen takia hommasin uuden perän johon laitoin samalla Quaifen
                    • _Rontti
                      • Sep 2008
                      • 1195
                      • Raahe
                      Tämmösiä lukuja löytyy 535d;n perän poskilaakereista:
                      Koyo 32010J/1DYR3 B japan
                      Ja siitä :
                      http://www.123bearing.com/bearing-32...1DYR3-KOYO.php
                      -Raahe connection-
                      E39 LeMans BlueM5
                      • Väiski
                        • Jun 2007
                        • 412
                        Kiitoksia kaikille tiedoista, näillä eteenpäin =)
                        Sitten puuttuu enään asentaja värkille kunhan saapunee Suomeen asti ;-)
                        -S
                        F10 M550dx 470/900
                        • Väiski
                          • Jun 2007
                          • 412
                          Tosiaan välillä lapsettaa =) ja varsinkin kurvista lähtiessä näillä väännöillä jää sutimaan toiselta pyörältä aika normisti aina, olisi kiva päästä kunnolla liikkeelle hiljaisesta vauhdistakin kun antaa runtua. Talvellakin lienee hyötyä etenemiseen kun pitää tosiaan sitä estoa puoliksi päällä.
                          -S
                          F10 M550dx 470/900
                          • AiM
                            • 247
                            Ja siitä :
                            Kiitokset laakereiden tiedoista myös täältä! Eipä tuota tarjontaa liiemmin ollut, niin tilasin juuri kyseisen linkin firmasta laakerit ja nyt vain odotellaan Wavetracin lukkoa sekä laakereita saapuvaksi tontille jotta pääsee asentelemaan
                            454hp/850Nm
                            100-200kmh@9,98s
                            0-200kmh@15,35s
                            1 mile 259kmh
                            Project target;
                            +500hp/+1000Nm
                            100-200kmh@<9s
                            0-200kmh@<14s
                            1 mile +270kmh
                            • tinkemaster
                              • Jul 2008
                              • 35
                              Itsellä kans muutaman viikon ollu quaife ja parast ostos heti ohjelman jälkeen, varsinkin mutkista lähtiessä saa voimaa ihan erilailla tielle. 10 Vuotta tippu ikäkin kun rattiin hyppää, välillä lapsettaa kun pääsee poikittain helpommin
                              Suosittelen. Talvella mennäänkin varmaan enemmän kylki edellä...
                              -11 F11 525D
