E61 2008 530xd jyrisee
  • Monni2015
    • Aug 2015
    • 15
    Oikeestaan parkkipaikka nopeuksista saakka jyristää (ilman että on veto päällä) oikealle kääntäessä.Merkkiliikkeen sivistynyt arvaus oli että jakolaatikko rikki.Vaihdoin siihen öljyt ja ei ollut juuri vaikutusta.
    Kysymys kuuluukin että onko olemassa muita vaihtoehtoja kuin jakolaatikko vai täytyykö lompsia pankkiin ja pyytää remonttilainaa?
  • Retze
    • 422
    • Keski-Suomi
    Erikoiselta kuulostaa jos ilman vetoa ja vain oikealle kääntäessä jyrinä tulisi jakolaatikosta. Oliko tuo vaan huoltoneuvojan arvelua tiskillä vai ihan tutkittava kyseisessä liikkeessä?
    nyk. jalkapelillä
    ex BMW 320i
    • Monni2015
      • Aug 2015
      • 15
      Huollon ohessa pyysin tutustumaan asiaan ja näin vastattiin.Mutta tosiaan vasemmalle kääntyessä ei mitään ihmeellistä.
      • Fabsu
        • 1754
        Pyöränlaakeri? Itselläni kuului jakolaatikosta "ruksahduksia" kun käänteli parkkipaikkanopeuksissa autoa. Samoin kuului ulinaa jostain 40 vauhdista ylöspäin. Jakolaatikko meni siis vaihtoon.
        e30 318i -88
        • BMW525Xda
          • Feb 2014
          • 8681
          • Xxxxxx
          Oma veikkaus pyöränlaakeri. Aiheuttaako vetonivel muita ääniä kuin naksetta hajotessaan ?
          • Monni2015
            • Aug 2015
            • 15
            Ajattelin itse kanssa laakeria mutta luulis että bmw huolto olis huomannut sen.Toisaalta voiko viallinen laakeri oireilla jo pysäköintinopeuksilla.Sama vika on oikeestaan ollut jo 2-3 vuotta mutta lähiaikoina vasta muuttunut kunnolla häiritseväksi.
            • BMW525Xda
              • Feb 2014
              • 8681
              • Xxxxxx
              Kyllä laakeri ääntää heti liikkeestä. Helpoin aloittaa tutkiminen kun nostaa auton ilmaan ja pyörittää rengasta, kahiseeko ?.
              • jrbeemer
                • 1844
                • Muurame
                Oma alkaa jyriseen kunnolla n. satasen vauhissa. Eilen sitten selviski että vänkärin etulaakeri paskana. Tuntee kun on rengas ilmassa ja pyörittää ja pitää jousesta kiinni.
                E61 535D M-SPORT LCI ALPINWEISS III
                Myydään munuaiset http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=331983
                Myydään E6x LCI M-Sport ratti
                http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=348466
                • Monni2015
                  • Aug 2015
                  • 15
                  Täytyypä käydä vielä pyöritteleen rengasta.Tuli vaan mieleen että saanko jonkun releen pois kytkemällä nelivedon pois päältä?Jos vika olisi jakolaatikossa niin silloin sen pitäisi häipyä kun ei olisi neliveto päällä?Vai?
                  • Paarma78
                    • Jun 2014
                    • 295
                    • Klaukkala
                    Kyllä näitä ainakin penkitetään ottamalla etukardaani irti ja jakolaatikon sulake!
                    BMW F31 330xda M-Sport Alpinweiss3
                    BMW Z4 35i DCT M-Sport Alpinweiss3
                    ex BMW E60 530xda LCI Monacoblau
                    ex Yamaha YZF-R1 2008 "race"
                    • Retze
                      • 422
                      • Keski-Suomi
                      Jakolaatikosta johto irti
                      nyk. jalkapelillä
                      ex BMW 320i
                      • Monni2015
                        • Aug 2015
                        • 15
                        Saiskohan sen johdon yläkautta nypättyä irti kun ei ole nosturi eikä tallipaikkaa?
                        • Retze
                          • 422
                          • Keski-Suomi
                          Ei saa
                          nyk. jalkapelillä
                          ex BMW 320i
                            • 10247
                            Kertokaapa tyhmälle miten tuo "fyysisesti" kytkeytyy irti pistokkeen irroittamisella?Ajettaessa etupyörien kautta tulee kuitenkin "vetoa" jakolaatikkoon päin.Eli mikä yhteys sillä katkeaa/irtoaa?
                            • Monni2015
                              • Aug 2015
                              • 15
                              Mulla oli pari talvee sitten akun jännite vähissä ja tuli se 4 x4 failure.Sillon ainakin mentiin tovin matkaa pelkällä takavedolla että olisko niin että jossei jakolaatikko saa virtaa niin ei se mihinkään vaikutakaan.Tämä oli aivan maallikon näkemys asiaan
                              Toisin sanoen eli jos saisin esille uudestaan tuon 4x4 failuren niin sillon voisin kokeilla loppuuko jyrinä.Jos loppuu niin jakolaatikko rikki...
