E60 -04 Navi
  • böntti
    • Apr 2011
    • 2866
    Juu eli autoissa ilmeisesti ollut M-ASK? Miten totesit että näyttöjä ei ollut vaihdettu?
    • Timelord
      • Jan 2010
      • 504
      • Loimaa
      Originally posted by Dunky View Post
      Eihän se maksa kuin vaivan kokeilla isoa näyttö pienen tilalle... Eihän TV lähetyskään tiedä minkä kokoisesta telvisiosta se tulee ulos.
      näin mäkin aattelin joskus että vois toimia. kokkeilkaas joku.
      W201 2,5D
      W123 280ce
      E21 316
      ex-E60 530ia
      ex-E53 4,4i
      ex-E39 523i
      ex-E34 520ia
      ex-E21 318i
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Originally posted by Timelord View Post
        [/INDENT]
        On kokeiltu, ei toimi suoraan laajana...
        SISUSTAT modaukset
        • böntti
          • Apr 2011
          • 2866
          No kokeilitko koodata? MASK:sta löytyy esimerkiksi tämmöinen parametri:
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            Maskiako? En. Ei ollut niin kova innostus kokeisiin, kun CIC tuli tilalle...
            Mutta, jos olisi niin millä koodilla? Mielestäni se antaisi vain virhetiedon:think
            SISUSTAT modaukset
            • böntti
              • Apr 2011
              • 2866
              Tuo parametri minkä lisäsin edelliseen postiin. Näytössä on myös jotain jänniteparametreja mitkä muuttuvat riippuen siitä onko autossa CCC vai ei.
              • jake***
                • Oct 2010
                • 49
                • hki
                Millanenkohan homma olis laittaa retrofittina navi facelift kuuskymppiseen? Joku puhu että se ''mankka'' tarvis vaihtaa ja muuta säätää + gps antenni asentaa, useemman satasen homma helposti?
                Samalla vois räplätä bluetoothin siihen kun eihän suomivarusteisessa autossa sitäkään ole.. :think
                • markok
                  • 3020
                  Itse retrofittasin lci business navin navittomaan e61:een. Mask:n vaihto navilliseen ja GPS:n antenni kojelaudalle. Muutaman satasen homma oli. Jos bluetoothin haluat niin sitten hieman isompi työ. Jos retrofittaukseen ryhdyt niin mieti haluatko päivittää kerralla CIC versioon.
                  BMW 530iA Touring -05
                  • jake***
                    • Oct 2010
                    • 49
                    • hki
                    Paljon tarkalleen maksoi tuo? Eli tossa ilmeisesti pidettiin alkuperänen ''pienempi'' näyttö ja idriven rulla? Tommonenkin ratkaisu vois olla ihan ok! Pääasia että pääsis tosta irrallisesta tomtomin navista eroon..
                    • markok
                      • 3020
                      Enpä enää tarkkaan muista, mutta noin 300 euroa.
                      • Dunky
                        • 4927
                        • Kotka
                        #26
                        Nope, CCC ja tiedän, että ei ole muuteltu mitenkään tehtaan jäljiltä
                        • böntti
                          • Apr 2011
                          • 2866
                          No vielä täytyy kysyä että oliko ne jotain testiversioita? Ikinä en ole kuullutkaan isoll näytöllä olevasta CCC:stä jossa ei ole navi. Ei sitä navia saanut koodaamalla aktivoitua?
                          • MajorDrake
                            • 7588
                            • Jyväshyvä
                            #28
                            Oisko autot olleet tv:llä mutta ei navi prolla?
                            i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                            • Dunky
                              • 4927
                              • Kotka
                              #29
                              Joo, tv listalla.... Ja kyllähän sen navin sinne sai Lisäsin vaan 609 ja GPS antennin
