Juu eli autoissa ilmeisesti ollut M-ASK? Miten totesit että näyttöjä ei ollut vaihdettu?
E60 -04 Navi
Originally posted by Dunky View PostEihän se maksa kuin vaivan kokeilla isoa näyttö pienen tilalle... Eihän TV lähetyskään tiedä minkä kokoisesta telvisiosta se tulee ulos.
näin mäkin aattelin joskus että vois toimia. kokkeilkaas joku.W201 2,5D
W123 280ce
E21 316
ex-E60 530ia
ex-E53 4,4i
ex-E39 523i
ex-E34 520ia
ex-E21 318i
On kokeiltu, ei toimi suoraan laajana...Originally posted by Timelord View Post[/INDENT]
näin mäkin aattelin joskus että vois toimia. kokkeilkaas joku.Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
No kokeilitko koodata? MASK:sta löytyy esimerkiksi tämmöinen parametri:Originally posted by buksin-1 View PostOn kokeiltu, ei toimi suoraan laajana...
Last edited by böntti; 21-08-2015, 10:39.-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
Maskiako? En. Ei ollut niin kova innostus kokeisiin, kun CIC tuli tilalle...Originally posted by böntti View PostNo kokeilitko koodata?
Mutta, jos olisi niin millä koodilla? Mielestäni se antaisi vain virhetiedon:thinkVikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
Tuo parametri minkä lisäsin edelliseen postiin. Näytössä on myös jotain jänniteparametreja mitkä muuttuvat riippuen siitä onko autossa CCC vai ei.-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
Millanenkohan homma olis laittaa retrofittina navi facelift kuuskymppiseen? Joku puhu että se ''mankka'' tarvis vaihtaa ja muuta säätää + gps antenni asentaa, useemman satasen homma helposti?
Samalla vois räplätä bluetoothin siihen kun eihän suomivarusteisessa autossa sitäkään ole.. :thinkLast edited by jake***; 21-08-2015, 17:24.
Itse retrofittasin lci business navin navittomaan e61:een. Mask:n vaihto navilliseen ja GPS:n antenni kojelaudalle. Muutaman satasen homma oli. Jos bluetoothin haluat niin sitten hieman isompi työ. Jos retrofittaukseen ryhdyt niin mieti haluatko päivittää kerralla CIC versioon.Originally posted by jake*** View PostMillanenkohan homma olis laittaa retrofittina navi facelift kuuskymppiseen? Joku puhu että se ''mankka'' tarvis vaihtaa ja muuta säätää + gps antenni asentaa, useemman satasen homma helposti?
Samalla vois räplätä bluetoothin siihen kun eihän suomivarusteisessa autossa sitäkään ole.. :thinkBMW 530iA Touring -05
Paljon tarkalleen maksoi tuo? Eli tossa ilmeisesti pidettiin alkuperänen ''pienempi'' näyttö ja idriven rulla? Tommonenkin ratkaisu vois olla ihan ok!Originally posted by markok View PostItse retrofittasin lci business navin navittomaan e61:een. Mask:n vaihto navilliseen ja GPS:n antenni kojelaudalle. Muutaman satasen homma oli. Jos bluetoothin haluat niin sitten hieman isompi työ. Jos retrofittaukseen ryhdyt niin mieti haluatko päivittää kerralla CIC versioon.
Pääasia että pääsis tosta irrallisesta tomtomin navista eroon..
Enpä enää tarkkaan muista, mutta noin 300 euroa.Originally posted by jake*** View PostPaljon tarkalleen maksoi tuo? Eli tossa ilmeisesti pidettiin alkuperänen ''pienempi'' näyttö ja idriven rulla? Tommonenkin ratkaisu vois olla ihan ok!
Pääasia että pääsis tosta irrallisesta tomtomin navista eroon..BMW 530iA Touring -05
Nope, CCC ja tiedän, että ei ole muuteltu mitenkään tehtaan jäljiltäOriginally posted by böntti View PostJuu eli autoissa ilmeisesti ollut M-ASK? Miten totesit että näyttöjä ei ollut vaihdettu?
No vielä täytyy kysyä että oliko ne jotain testiversioita? Ikinä en ole kuullutkaan isoll näytöllä olevasta CCC:stä jossa ei ole navi. Ei sitä navia saanut koodaamalla aktivoitua?Originally posted by Dunky View PostNope, CCC ja tiedän, että ei ole muuteltu mitenkään tehtaan jäljiltä
Oisko autot olleet tv:llä mutta ei navi prolla?i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Joo, tv listalla.... Ja kyllähän sen navin sinne saiOriginally posted by böntti View PostNo vielä täytyy kysyä että oliko ne jotain testiversioita? Ikinä en ole kuullutkaan isoll näytöllä olevasta CCC:stä jossa ei ole navi. Ei sitä navia saanut koodaamalla aktivoitua?
Lisäsin vaan 609 ja GPS antennin
