530d omistajat:Tarkastakaa ahtoputki autostanne
  • Heguli 31
    • 10114
    • KVLA
    Kävin kaverin pajalla ihan muissa asioissa,niin tuli puheeksi 530d:n ahtoputken puhkeaminen.Siis putken,ei letkujen.
    Hänen asiakkaalla oli ollut vastaava tapaus vähän aikaisemmin,niin kurkattiin varmuudeksi myös tuonne meikäläisen sigun puimurin konepellin alle.Ja kas kummaa,siellähän se paisuntasäiliön vesiletku oli hangannut tuossa omassani(kin) tuon alumiinisen ahtoputken melkein puhki.(Katso kuva).
    Paikkasin vaurion kemiallisella metallilla ja päälle vielä suojus.Sekä vesiletkua hieman kauemmas ja nipparilla kiinni.(Näkyy myös kuvassa alareunassa).
    Joten tarkastakaapa omistanne mikä tilanne.Sekä tuo paisarilta tuleva vesiletku(kin).Ei kiva varmaan,jos sekin puhkeaisi.Löytyykö kohtalotovereita?Kertokaa myös kavereillenne kenellä ko. auto löytyy.
    Entä löytyykö vastaavaa ahtoputki/vesiletku hässäkkää muista dieselmalleista.(525d/535d?)
    PS:Paikallinen Autosalpa oli vaihdellut osia reilusti,mutta vikaa ei osattu löytää. (hihnapyörät,laturi yms).Ja kaikkiaan n.2500€ oli asiakkaalle tullut kuluja turhista osien vaihdoista,kun vikakin jäi vielä päälle.
    PS 2: Asiaa tarkemmin tutkailtuani,tulin siihen tulokseen,että vikaa ei tulisi jos tuo paisarin letku olisi "auton pituussuunnassa" 10-15mm:ä lyhyempi (tuossa nippusiteen kohdilla) jo tehdasasennuksena.Koska nuo minun auton letkut ja putket oli vielä tehtaan jäljiltä.
  • böntti
    • Apr 2011
    • 2857
    Ymmärsinkö oikein että ahtoputkessa on ollut reikä ja Autosalvassa ei ole sen vertaa osattu lukea livedataa että ahdot ei nouse?
    • Heguli 31
      • 10114
      • KVLA
      Juurikin näin.Vaurio oli kuitenkin niin pieni siinä vaiheessa,että ahdot ilmeisesti jollain tavalla toimi.Eikä auton naisomistaja ollut huomannut mitään poikkeavaa,äänen lisäksi.
      Ääni tuossa viassa (hämäävästi) oli kuitenkin ollut sellainen metallinen sinksuttava ääni,kuin hihnapörän laakeri olisi hajoamaisillaan olleena vikissyt.
      • Bablo81
        • Jun 2012
        • 168
        • Savonmua
        Kiitos Vinkistä ! Omassa kanssa kulunu aika syvä ura letkun kohdalta, ei varmaan kauaa ois tuokaan kestänyt.
        f11 530xd m-sport -12
        - ex e61 530xd m-sport, -06
        - ex e39 530d, -00
        - ex e30 320 touring
        • Aski
          • Jan 2013
          • 93
          Perkati, sama vika Rahikaisella. Kiitos vinkistä.
          • Muppe
            • 1866
            • Östermyra
            Nöyrä kiitos myös täältäkin suunnasta! Eipä olis tullut ihan heti mieleen moinen vika.
            E61 530dA M-Sport
            E39 520iA Touring
            ex. E34 525iA
            ex. E34 535iA
            ex. E34 520i
            ex. E34 520i
            ex. E36 320i
            • melli
              • May 2015
              • 147
              • Pori
              Kiitokset, täälläkin ottaa kiinni mutta ei vielä juuri kulunut vaan kiillotettu vasta.
              E61 530dA 2004 "velipojan (rip) vanha"
              • basti83
                • Aug 2011
                • 148
                • pikkala
                hupsista....
                Olit ihan oikeassa!
                Oma "05' 530d" 216000km ajettu...
                Pientä kulumaa havaittu!
                Paksulla nippusitellä korjasin...
                Kiitoksia neuvosta!
                +650nm....diesel....
                Ex. E30 318 85'
                E30 325 touring 91'
                Vw passat v6 2,8 4-motion 00'
                husaberg fs 650
                Ktm/polaris atv 525
                Nyt. E30 325 cab "m3" 87'
                E61 530d 05' "voimasavu"
                • pietu08
                  • Jul 2014
                  • 1
                  • Jämsä
                  Kiitoksia vinkistä. Omassa 530d vm.08 oli kans jo kulumaa, mut ei onneks puhki asti. Nipparilla korjasin kans.
                  • Paarma78
                    • Jun 2014
                    • 295
                    • Klaukkala
                    Minulla oli ilmeisesti fiksu aikaisempi omistaja jo korjannut. Putkien väliin laitettu pehmusteeksi vaahtomuovia nippusiteellä letkuun kiinni. Näyttää tuokin toimivan.
                    BMW F31 330xda M-Sport Alpinweiss3
                    BMW Z4 35i DCT M-Sport Alpinweiss3
                    ex BMW E60 530xda LCI Monacoblau
                    ex Yamaha YZF-R1 2008 "race"
                    • nachi
                      • 378
                      Sama vika näymmä täälläkin, -08 ja noin 260tkm ajettu. Putki lähes läpi asti kulunut, mutta ei vielä reikää.
                      • H3nu
                        • Feb 2014
                        • 252
                        • Hämeenlinna
                        Omastakin löysin tossa pari kuukautta takaperin reiän. Ihmettelin kun ahtaessa pitää erikoista kitinää ja sattumalta löyty halkaisijaltaan noin 5mm reikä. Persdynolla en huomannut vielä vaikutusta tehoihin korjaamisen jälkeen mut kitinä loppu. 2006 malli ja ajettu 250tkm
                        BMW F82 M4 -16
                        BMW F20 116d M-sport -14
                        Aprilia Dorsoduro 900 -20
                        Sea-Doo RXP300RS -16
                        • kaismat
                          • Dec 2014
                          • 139
                          • kuopio
                          Minulla -03 ja letkut oikean mittaiset, eli ei hankaumia.
                          • heifetz
                            • May 2015
                            • 429
                            Kiitos, täällä samana ongelma. 245tkm ajettu. Laitoitteko nippusiteillä siis roikkumaan siihen ylhäällä menevään putkeen?
                            Ex. E61 525dA LCI Spacegrau Edition Fleet Plus
                            Ex. E81 118d LCI Bluewater
                            • ///THe
                              • Oct 2009
                              • 842
                              Vastaavaa ongelmaa myös 535da:ssa. Vaihdoin omaani heinäkuulla isompaa cooleria, niin pisti silloin silmiin. Ei kuitenkaan ollut puhki, mutta selvä kuluma jo kuitenkin.
                              X5 F15 ///Msport
                              CRX 2gen +25psi
