Avunpyyntö vetokoukullisen E6X:n kuskeille. (Westfalia)
  • Keskiaho
    • May 2011
    • 6
    Lyhykäisyydessään: olen asentanut Westfalian irroitettavan koukun -08 E61:een, jossa on siis Westfalian merkkikohtainen sähkösarja. Epäilen, että itse CAN- väyläpurkki on rikki sillä kaikki muut sähköt toimii mutta en saa jarruvaloa toimimaan vaikka olen kokeillut suoraan pistokkeelta ja polttimon kannaltakin. Jännite kyllä löytyy piuhasta ja töpselistä kun jarrupoljinta painaa.
    Itse vaikutan Varsinais-Suomessa. Olisikohan lähettyvillä tai edes kohtuullisen matkan päässä samanlaisen sähkösarjan autoa, josta voisi ehjää boksia kokeilla omaan autoon? Setti on ostettu Englannista ja haluaisin varmistua vikapaikasta ennen kuin mitään aletaan saareen lähettämään.
    Mikäli vaivan voin jotenkin korvata, sen teen. Kiitos avusta jo etukäteen. Yhteydenotto yksityisviestillä onnistuu hienosti.
    • 7583
    Eli jarruvalot ei pala lainkaan kärryssä?
    No jos sille piuhalle (yleensä oranssi-musta) tulee jännite jolla jarruvalo "herätetään" niin boxi on rikki... Mulle ainakin on tullut Westfalian johtosarjan kanssa Jaegerin johtosarjoja (ja joskus AC). Westfalian omaa ei ole tullut tuskin niiden liitäntätapa poikkeaa edellä mainituista.
    • Keskiaho
      • May 2011
      • 6
      Juuri näin, jarruvalot ei pala. Kokeilin sekä kärryllä, että pistokkeesta ja johdon päästä.
      Westfalia lukee tuon boksin kyljessä, joten lienee ollenee se. Jägeriä ja AC:ta oli myös monissa paikoissa tarjolla.
      • Boiga
        • 1773
        • Ylöjärvi
        Tarkasta jarruvalon ryöstö? Riippuu toki miten asennettu mutta ne westfaliat mitä itse asentanut niin oma johto erikseen jarruvalolle eli sitä tietoa ei lueta can väylästä..
        Ajaisin jollain muulla merkillä jos löytyisi kokonaisuutena paremmin itselle sopiva jotain muulta merkiltä.. 😎
        • Tume
          • 251
          Ja jarruvalon ryöstöstä tarkista myös että kytkit sen oikeaan johtoon. Muistaakseni siellä oli sekä musta/keltainen, että kelta/musta samassa nipussa, menee helposti sekaisin. Voin tarkistaa vielä nuo värit.
          F11 530xd M-sport -16, E39 530i M-sport -01, Manta A 2.4 -74
          Ex: 5x F1X, 10× E6X, 8× E39, 2× E36, 2× E34
            • 7583
            Samassa nipussa menee useampi musta-keltainen...
            • Carbon535d
              • Jul 2012
              • 4
              • Kuusamo
              I-drive ilmoitti omassa autossa Towbar Electrics vikailmoituksen niin oli boxi rikki, johdot oli kytketty rosvoliittimilla oikein. Itsellä ei toiminut valot kärryssä rikkinäisellä boxilla, ebaysta "uusi" boxi ja kaikki toimii. 2005 e61 535d ja westfalia koukku sähköineen.
              • Keskiaho
                • May 2011
                • 6
                Jos tätä joku koukkua asentava sattuu lueskelemaan niin vika löytyi siitä CAN-boksista. Myyjäliike (Pfjones) lähetti uuden ja sillä lähti toimimaan kaikki valot kuten pitääkin.
