Elikkä erittäin ilkeänkuuloinen nakutus kuuluu selkeästi kun konepellin avaa. Kuuluu vain tyhjäkäynnillä ja vaikuttaisi kuuluvan jakopäästä.
Bmw 530d e60 nakuttaa tyhjäkäynnillä
Tags: None
Meikäläisen 520d E61:sta kuului kans keväällä suht. kovaäänistä naputusta tyhjäkäynnillä. Syyksi paljastui ohjaustehostimen pumppu. Pajan mukaan pumppu klonksui käsin pyorittäessä. Kilometrejä silloin n. 260 tkm. Samalla vaihdettiin myös värinänvaimennin.K1300S -09, R 1200 GS LC -16 Mini Cooper R56 -07, Ex. E61 520 dA -07
Joo 260 on tällä hetkellä mittarissa. Toimiiko tuo video vai laitanko youtubeen siinä kuuluu ääni aika selkeästi. Mikä on tuo pyöreä osa tuossa jakopäässä mitä kuvaan alussa? Voisikohan siitä mahdollisesti kuulua?
Alipainepumppu ja kyllä ne ääntää varsinkin kun öljykorkki on auki.Originally posted by Hyttynen123 View PostJoo 260 on tällä hetkellä mittarissa. Toimiiko tuo video vai laitanko youtubeen siinä kuuluu ääni aika selkeästi. Mikä on tuo pyöreä osa tuossa jakopäässä mitä kuvaan alussa? Voisikohan siitä mahdollisesti kuulua?
Jos haluat tuon eliminoida, ota koneen suojamuovi ja alipainepumppu irti (se on muutamalla torxilla kiinni, älä pudota pumpun lapoja vaan ota ne pois ja kokeile sen jälkeen että koliseeko, siis pumpun "kotelo" ja lavat irti. Tosin vikavalot syttyy kohtuu äkkiä kun alipainetta ei synny... Äläkä aja autolla, jarrutehostin ei pelitä...i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Pyöreä osa on alipainepumppu jota nokka-akseli pyörittää. Kolina öljykorkkia avatessa ja pumpusta kuuluva tikutus viittaisi juurikin siihen osaan. Jos et muuta keksi ni uusi se ensimmäisenä. Saattaisi äänet loppua.
Edit: Drakehan se kerkiskin jo vastaamaannyk. jalkapelillä
ex BMW 320i
Jep, ei kannata uusia.Originally posted by kaismat View PostKyllä tuo öljykorkin kautta kuuluva naputus kuuluu aika monesta ja minusta sen takia ei kannata alipainepumppua uusia.i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Nyt menee jo sit noitavainoksi, mutta olen paljon miettinyt mikä mahtaisi olla tuollainen helisevä särinä ääni kuuluu ajossa kun painasee reippaammine kaasua ei välttämättä tarvitse lappua pohjaan painaa, mutta jokatapauksessa lähinnä kiihdyttäessä kuuluu. En ole varma saako äänestä selvää tällä videolla, mutta yritetään.
Oma 525xd alkanut pitämään ensimmäisen postauksen videolla kuuluvaa ääntä. Pitääkö olla huolissaan? Ääni kuuluu lämpimänä ja vaimenee tai peittyy muihin ääniin kierroksilla. Castrolin ölpät vaihdettu hetki sitten ja vajaa 1000tkm ja ääni ilmestyi.
Se on se alipainepumppu, äänestä pääsee eroon vaihtamalla mutta en tiedä tuleeko muuts hyötyä. Brittifoorumilta luin että nakutus olisi pumpun lopun edellä.Mitsubishi Outlander PHEV
Ex: Skoda Superb -13 2.0TDI DSG 170hv
Ex: VW Golf -09 1.4tsi DSG
Ex: BMW e61 525d -05 M57TUD25, automaatti
Ex: Volvo T4 -01 147kW, automaatti
Ex: VW Passat -07 2.0TDI DSG
Ex: Nissan Primera P11 -01
Ex: Nissan Sunny -94
