Bmw 530d e60 nakuttaa tyhjäkäynnillä
  • Hyttynen123
    • Sep 2015
    • 24
    Elikkä erittäin ilkeänkuuloinen nakutus kuuluu selkeästi kun konepellin avaa. Kuuluu vain tyhjäkäynnillä ja vaikuttaisi kuuluvan jakopäästä.
  • kaismat
    • Dec 2014
    • 139
    • kuopio
    Ei aukea video?
    • Hyttynen123
      • Sep 2015
      • 24
      Originally posted by kaismat View Post
      Ei aukea video?
      kokeiles tuota
      • ark28
        • Nov 2011
        • 102
        Meikäläisen 520d E61:sta kuului kans keväällä suht. kovaäänistä naputusta tyhjäkäynnillä. Syyksi paljastui ohjaustehostimen pumppu. Pajan mukaan pumppu klonksui käsin pyorittäessä. Kilometrejä silloin n. 260 tkm. Samalla vaihdettiin myös värinänvaimennin.
        K1300S -09, R 1200 GS LC -16 Mini Cooper R56 -07, Ex. E61 520 dA -07
        • Hyttynen123
          • Sep 2015
          • 24
          Joo 260 on tällä hetkellä mittarissa. Toimiiko tuo video vai laitanko youtubeen siinä kuuluu ääni aika selkeästi. Mikä on tuo pyöreä osa tuossa jakopäässä mitä kuvaan alussa? Voisikohan siitä mahdollisesti kuulua?
            • 7583
            Alipainepumppu ja kyllä ne ääntää varsinkin kun öljykorkki on auki.
            Jos haluat tuon eliminoida, ota koneen suojamuovi ja alipainepumppu irti (se on muutamalla torxilla kiinni, älä pudota pumpun lapoja vaan ota ne pois ja kokeile sen jälkeen että koliseeko, siis pumpun "kotelo" ja lavat irti. Tosin vikavalot syttyy kohtuu äkkiä kun alipainetta ei synny... Äläkä aja autolla, jarrutehostin ei pelitä...
            • Retze
              • 422
              • Keski-Suomi
              Pyöreä osa on alipainepumppu jota nokka-akseli pyörittää. Kolina öljykorkkia avatessa ja pumpusta kuuluva tikutus viittaisi juurikin siihen osaan. Jos et muuta keksi ni uusi se ensimmäisenä. Saattaisi äänet loppua.
              Edit: Drakehan se kerkiskin jo vastaamaan
              nyk. jalkapelillä
              ex BMW 320i
              • kaismat
                • Dec 2014
                • 139
                • kuopio
                Kyllä tuo öljykorkin kautta kuuluva naputus kuuluu aika monesta ja minusta sen takia ei kannata alipainepumppua uusia.
                  • 7583
                  Jep, ei kannata uusia.
                  • Hyttynen123
                    • Sep 2015
                    • 24
                    Nyt menee jo sit noitavainoksi, mutta olen paljon miettinyt mikä mahtaisi olla tuollainen helisevä särinä ääni kuuluu ajossa kun painasee reippaammine kaasua ei välttämättä tarvitse lappua pohjaan painaa, mutta jokatapauksessa lähinnä kiihdyttäessä kuuluu. En ole varma saako äänestä selvää tällä videolla, mutta yritetään.
                    • kaismat
                      • Dec 2014
                      • 139
                      • kuopio
                      Ei aukene linkki ainakaan puhelimella. Lataile youtubeen niin toimii parhaiten.
                      Näin jos arvata pitää niin joku resonoi. Aja vaikka ikkuna auki kaiteen vieressä niin kuulet kuuluuko ääni sisältä vai ulkoa.
                      • Hyttynen123
                        • Sep 2015
                        • 24
                        kyllä se selkeämmin kuuluu ulkoa ikkunat auki.
                        • HC-Tuning
                          • Nov 2004
                          • 288
                          • Itärajalla
                          Oma 525xd alkanut pitämään ensimmäisen postauksen videolla kuuluvaa ääntä. Pitääkö olla huolissaan? Ääni kuuluu lämpimänä ja vaimenee tai peittyy muihin ääniin kierroksilla. Castrolin ölpät vaihdettu hetki sitten ja vajaa 1000tkm ja ääni ilmestyi.
                          • Telehell
                            • Feb 2016
                            • 330
                            Se on se alipainepumppu, äänestä pääsee eroon vaihtamalla mutta en tiedä tuleeko muuts hyötyä. Brittifoorumilta luin että nakutus olisi pumpun lopun edellä.
                            Mitsubishi Outlander PHEV
                            Ex: Skoda Superb -13 2.0TDI DSG 170hv
                            Ex: VW Golf -09 1.4tsi DSG
                            Ex: BMW e61 525d -05 M57TUD25, automaatti
                            Ex: Volvo T4 -01 147kW, automaatti
                            Ex: VW Passat -07 2.0TDI DSG
                            Ex: Nissan Primera P11 -01
                            Ex: Nissan Sunny -94
