E61 Jarruneste
  • Hen-3
    • May 2011
    • 103
    • Lahti
    E61 Jarruneste
    Osaisko kukaan neuvoa että mitä jarrunestettä kannattaa e61:ssä käyttää?
    Tavallista DOT4 vai jotain erikoislitkua? :think
  • markok
    • 3019
    Juuri katselin kuitista, että merkkiliike oli laittanut sigun e61:een edellisellä kerralla DOT 5.1 nestettä.
    BMW 530iA Touring -05
    • 325E
      • 1228
      • LAHTI
      Väärin neuvottu, varmistin asian pitää olla DOT 4
      Varmistin asian bemarilta Lahdesta Delta-Bavarialta, pitää olla E60 ja E61:ssä DOT 4:ta. Kansan keskuudessa kulkee huhu jota moni noudattaa sama DOT 4 on myös Volvoissa sen kysyin enolta on Hesan Volvolla töissä asentajana.
      Varmaan noita DOT-5-alkuisia laitetaan, mutta oikea on DOT 4 Jarruneste.
        • 9221
        BMW orkkis = ATE SL.6 (DOT 4, Low viscosity)
        • markok
          • 3019
          Pitäisi vaihtaa sigun e61:een jarrunesteet ja DOT 5.1 nestettä ajattelin laittaa kun sitä on merkkihuollossa edelliselläkin kerralla laitettu. Onko jarrunesteillä laatueroja vai onko sama mitä merkkiä ostan? Paljonko nesteiden vaihdossa pitäisi nestettä työntää läpi? Tallista löytyy alipainevaihtaja jolla imeä nipasta nestettä sekä jarrunestesäiliöön laitettava painekorkki. Kumpiko menetelmä olisi turvallisempi käyttää ettei järjestelmään pääsisi ilmaa?
            • 10950
            Ei sinne pääse kummassakaan ilmaa, jos säiliö ei pääse tyhjenemään. Itse tykkään enemmän paineistaa sen säiliön maltillisella paineella (alle 1bar). Jarruja ilmattaessa näkee heti kun ilman tulo loppuu, nuo alipaineella imevät monesti imee ilmaa nipan ja satulan välistä. Itsellä on käytössä eezibleed, jossa on säiliö johon laitetaan jarrunestetta ja paineella painetaan neste jarrunestesäiliöön. Sitten vaan ilmausnippaan letku, nippa auki ja letkun toinen pää sopivaan purkkiin. Sitten odottellaan kun jarruneste virtaa läpi. Katsoo vain, ettei se eezibleedin säiliö pääse tyhjäksi.
            On noissa jarrunesteissä eroja, ainakin jos myyntimiehiä uskoo. Viimeksi laitoin TRW DOT5.1 ESP nestettä. Se on suunniteltu erityisesti ajonvakautuksella varustettuihin autoihin. Imaisin säiliöstä nesteet pois ja laitoin uutta tilalle. Sitten eezibleed kiinni ja uutta nestettä läpi kaikista satuloista. Taisi mennä vajaa litra. Toki sinne voi laittaa myös OEM nestettä eli ATE SL.6
            • markok
              • 3019
              Huomasin itsekin alipainevaihtajaa käyttäen, että laite imee todella herkästi ilmaa letkun liitoksesta, jolloin ilmauksen onnistuminen on hankala todeta. Täytyy kokeilla hommaa tuolla painekorkilla. Hyvä tietää, että litralla nestettä saa homman tehtyä.
              • jariz
                • 103
                Tuli omaan autoon laitettua dot5.1 nesteet. Onko tästä jotain haittaa?
                  • 10950
                  Toimii se varmasti silläkin. Normaalissa 5.1 jarrunesteessä on korkeampi viskositeetti kuin noissa matalanviskositeetin nesteissä, joten ajonvakautus reagoi hitaammin tuolla normaali nesteellä. Paha mennä sanomaan kuinka suuri ero ajonvakautuksen toiminnassa on normaalinesteellä ja tuolla matalanviskositeetin nesteellä. BMW ohjeistaa käyttämään matalanviskositeetin nestettä, joten mielestäni turha tässä muutomaa euroa yrittää säästää.
                  • enins
                    • Apr 2009
                    • 524
                    • Rauma
                    Se DOT 4 l-v neste on marmorillakin edullista, olisiko nykyään pari kymppiä/litra.
                    Kaveri laittoi normi dot 4 ja valitti polkimen painuvan aiempaa alemmas, tiedä sitten mitä yhteistä noilla voi olla.
                    Autokalusto: 320d f30
                    • markok
                      • 3019
                      Onko niin, että jarruneste on alaspäin yhteensopivaa, mutta ei ylöspäin? Eli DOT 5.1 nestettä voi laittaa jos järjestelmässä on DOT 4 nestettä, mutta ei toisinpäin? Tämän takia olen itse laittamassa DOT 5.1 nestettä kun sellaista on aikaisemmin järjestelmään laitettu. Laitetaan vielä muistutuksena, että DOT 5 neste on sitten täysin erilaista kuin DOT 4 tai DOT 5.1 eikä saa sekoittaa edellämainittuihin.
                      • JaniLap
                        • Sep 2012
                        • 2965
                        Poislukien DOT 5, jarrunesteet ovat kumpaankin suuntaan yhteensopivia.
                        Tampere
                        • markok
                          • 3019
                          Tämä olikin hyvä tieto, kiitos siitä. Nyt asia menee sitten vieläkin hankalammaksi kumpaako nestettä laittaisin, kun estettä DOT 4 lisäykselle ei ole
                            • 9221
                            Toki yksinkertaisesta asiasta saa halutessaan vaikean. Marssit paikalliselle marmoritiskille ja ostat litran orkkis jarrunestettä.
                            • kalyytik
                              • 77
                              Ei ole tyhmiä kysymyksiä
                              Mutta jos omassa hyllyssä on jo kaikkia laatuja ja pitää vaan päättää mitä niistä laittaa, niin tämä on ihan relevantti kysymys.
                              2005 530d(A) touring
                              ex: 1998 325tds touring
