E61 ja metallinen ulina. Ratkaistu!!
  • heifetz
    • May 2015
    • 429
    Oikea asenne. Vanhoja autojahan nämä ovat ja olisi ihme jos täysin ilman ylimääräisiä kuluja pysyisivät ajossa. Jos etuveto ja nuhapumppu on sitten se vaihtoehto, no thanks.
    Ex. E61 525dA LCI Spacegrau Edition Fleet Plus
    Ex. E81 118d LCI Bluewater
    • heifetz
      • May 2015
      • 429
      Ja kilinä palasi
      Pitää sitten odottaa että säästöpossu taas vähän lihoisi että saisi tuulilasin uudelleen tiivistettyä.
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3145
        Eikös tuulilasifirmat tee ihan perusjuttuina näitä tiivistyksiä? Ei kuvittelisi olevan kallista.
        En tosiaan E61 tuulilasin reunaa tunne, mahtaisiko sinne tiivisteen alle mahtua sama 3 mm Bostik 1127 butyylinauha mitä käytetään oven kosteussulun kiinnittämiseen (81229407639)? Paketissa on 5 metriä butyylinauhaa. Rollsin Coupén ja Dropheadin etulasin tiivisteenä näemmä käytetty myös tuota: KLIK.
        • heifetz
          • May 2015
          • 429
          Marmori ilmoitti että pitäisi koko tuulilasi ensin irroittaa. Minä en tästä tiedä mitään joten en asiaa osannut kyseenalaistaa. Eli että raotettaisiin vähän tiivistettä ja alle butyylinauhaa?
          • MNi
            • Nov 2008
            • 3145
            Näin arvailisin, en siis tiedä. Voihan tuulilasifirmastakin kysyä josko sinne muovireunan väliin saisi vaikka sikaflexiä kapean raidan ajettua. Tuskin kauheasti maksaa, jossei vihellys sillä lopu niin sitten kannattaa vasta tuulilasin vaihtoa miettiä. Lasivakuutus kaiken varalta?
            • heifetz
              • May 2015
              • 429
              Lasivakuutus on. Tuulilasin vaihtoa marmorikin suositteli, mutta en usko että vakuutus korvaa pelkän kilinän takia?
              Teippasin kunnolla muuten koko lasin ilmastointiteipillä. Ei minkään maan vaikutusta ääneen.
              Voiko olla että koko lasi on niin huonosti kiinni, että kun pyyhkijät ovat ylhäällä ne painavat lasia juuri sen verran että kilinä loppuu?
                • 10248
                #37
                Huonot on lasiliimat olleet,jos lasi painuisi/liikkuisi pyyhkijöiden voimasta.
                • kalevik
                  • Apr 2009
                  • 957
                  • Salo
                  #38
                  Onko pyyhkijöiden koko koneisto/kaikki nivelet tarkistettu?
                  Josko siellä olisi jossain väljää joka oireilisi noin?
                  Voisi teipata pyyhkijät alasentoon siten että niissä on hieman pantetta, onko vaikutusta.
                  E61 525i, Suzuki VS1400
                  Exät: Jaana, Susanna, Maija
                  • heifetz
                    • May 2015
                    • 429
                    Koneisto/nivelet ovat tarkistettu. Teippasin pyyhkijät alasennossa kiinni tuulilasiin, ei vaikutusta. Teippasin uudestaan myös kuljettajanpuolen yläkulman ja sivureunan tuplakerroksella ilmastointiteippiä, se tuntui auttavan.
                    Soittelen paikalliselle lasipajalle jospa he osaisivat irroittaa tuulilasin ja liimata uudelleen paikoilleen. Tuskin tässä nyt koko tuulilasia kannattaa alkaa vaihtamaan?
                    • Mr Throttle
                      • 27
                      • Åbo
                      #40
                      Onko tähän ulinaan jo löytynyt joku järkevä korjaus?
                      - E61 525iA M-sport LCI 08
                      - Ex. E61 520da LCI 08
                      - Ex. E46 328iA Touring 00
                      • heifetz
                        • May 2015
                        • 429
                        Tuulilasi pitää liimata uudelleen. Aika varattu. Miten helposti nuo menee rikki tuollaisessa operaatiossa? Liikkeessä sanoivat että varaudu maksamaan kokonaan uusi lasi :think
                        • MNi
                          • Nov 2008
                          • 3145
                          Onhan niissä aika kovat aineet kun muistetaan että tuulilasi on kantava osa nykyauton korissa. Omassa pirssissä tuli juuri kivi reunaan ja puolipyöreä, ~15 cm halkeama kilahti heti.
                          • heifetz
                            • May 2015
                            • 429
                            Ok, toivotaan että heillä on vielä kovemmat liuottimet..
                            • heifetz
                              • May 2015
                              • 429
                              Naps sanoi lasi kun sitä yritettiin irroittaa. Auto on pajalla viikonlopun yli ja jo maanantaina saadaan uusi lasi asennettua. Kalliiksi tuli tämänkin vihellyksen korjaus
                              • MNi
                                • Nov 2008
                                • 3145
                                Vihellys siis poistui?
                                Vihjaa kylläkin ettei edellinen lasinvaihto ole onnistunut tai jos oli alkuperäinen lasi niin lähtökohtaisesti senkin liimauksessa on ollut vikaa.
                                Toisaalta, nyt ei tarvitse enää miettiä tunkeeko jostain kosteutta kabiiniin. Kojelaudan ympäröstä ei kaipaa yhtään ylimääräistä kosteutta.
