Kyselisin täältä apuja. Eli näyttö tekee että bmw logo vaan vilkkuu mutta ei käynnisty.bluetooth ei toimi ja sos call failure luki ensin ja sen jälkee alkoi näyttö temppuilla.monesti ensin teki että sammu yhen äkin ja käynnisty millon huvitti.mutta nyt ei käynnisty.mikä avuksi.?? Voiko tcu tehdä tuota kujetta vai onko ccc paskana? Vai kenties molemmat
Radio ja nai ei käynnisty
Perusresepti näihin: TCU:sta iso valkoinen liitin irti. Jos vika korjaantuu, on ongelma TCU:ssa tai jossain muussa MOST-väylän slave-moduulissa. Jos ei korjaannu, sitten vikakoodinlukuun (vikaa CCC:ssä tai k-can-väylässä).-Koodaus, retrofitit, huollot, korjaukset, Tuikun softat, xHP dealer
Herätetääs tämmönen ketju henkiin. Mulla ois E61 vm2005, iDriven näyttö vilkkuu ja buuttailee itseään ja radio ei toimi. Jonkin aikaa se oli sellainen että teki tota jonkun aikaa ja sitten käynnistyi, sitä ennen se oli vaan julmetun hidas kylmällä kelillä, nykyään vaan vilkkuu ja ei käynnisty ollenkaan.
Väiliilä tulee kuva nätistä, välillä vilkahtaa näyttö kirkkaan valkoisena. Näyttö sammuu aina ja välillä myös cd ja dvd-asema.
Ilmastointi ja muut sähkölaitteet, jotka ei tarvitse tota näyttöä, toimii nätisti
Autossa on toi isompi näyttö ja navigaattori.
Olen kokeillut jos laturin kiinni oleminen konehuoneessa auttais, mutta sillä ei ollut mitään vaikutusta.
Tällaset vika koodit sain, kun koitin lukea.
Lukeminen oli vähän kettumaista kun anto jotain vika koodia 20.190 kesken lukemisen, oletan että se johtui siitä että se pyrki ottamaan yhteyttä purkkiin mikä buuttailee.
Hyvät vinkit ois nyt tarpeen. Oiskohan vika tossa MPU:ssa siinä oli kuitenkin 87 vikaa, mutta mikään ei ollut sillä hetkellä päällä ja näyttö vilkkui silti.
LVDS linjaa en tiedä missä menee, joten en voinut mitata, onko se sellainen että ois voinut hangata itsensä poikki? Vai onko CCC purkki tai jokin muu rikki.E61 530d vm.2005
