E60 530d
  • Mersustabemariin2015
    • Oct 2015
    • 4
    • oulu
    E60 530d
    Hei,
    Osaisiko joku auttaa?
    Ostin juuri 2004 vuosimallin 530 diisselin. Edeltävän omistajan johdosta autoon tuli mukaan BSR viriohjelma. Ajettiin ohjelma samantien autoon. Auto savuttaa todella paljon. Aluksi tuli mustan savun lisäksi myös harmahtavaa savua koko ajan vauhdista riippumatta. Vaihdoin moottorin ilmansuodattimen ja oli muuten vaihdon tarpeessakin! Suodattimen vaihdon jälkeen ei tule enään sitä harmaata savua, mutta mustaa pukkaa lähes koko ajan. Sitten kun polkaisee oikein kunnolla, niin aluksi tieten "voimansavut" ja sitten ei mitään.. Sitten kun vauhti tasaantuu ja polkaisee niin taas makeat savut.
    Onko tuota BSR ohjelmaa mahdollista päivittää jotenkin? Ilmeisesti syötöt nostattanu aika tappiin? Tuleeko mieleen, että pitäisikö tarkistaa jotain? Turbo ei vihellä ja toimii todella hyvin. Ohjelman myötä auto on ns "valmiustilassa" kiihdytystä varten. APUJA ja kokemuksia kiitos!?
    Autolla ajettu 190000 km ja säännöllisesti huollettu.
    BSR stage 1 ohjelma
    Imusarjan läpät poistettu jne jne.
    Ja auto pyörii Oulu- Tornio akselilla.. Jos huomaat mustan voimanpesän, joka tupruttaa savua ja aiheuttaa pahennusta niin se olen minä Ja tosiaan täytyy näin vannoutuneena ex mersumiehenä sanoa, että kyllä samalla rahalla saa paljon paremman kun laittaa bemarin
    Last edited by Mersustabemariin2015; 05-10-2015, 19:53. Reason: Ongelma ratkaistu BSR Boksi ei toiminut
  • veku
    • 6324
    • P-Pohjanmaa
    Otappa yhteys kissavesala nimimerkkiin
    Ja onneksi olkoon kun valitsin puimurin etkä mursua
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
    • Mikiis
      • Mar 2013
      • 906
      Tai exautisti nimimerkiin.
      F11 530d -11
      E91 -06 320d
      x2 Tuikut
      Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2872
        Ota kuitenkin ensin ilmamassamittarin piuha irti ja katso että paraneeko meno. Oliko vakio-ohjelmalla ongelmia?
        • Kissvesala
          • Jun 2010
          • 3110
          • Liminka
          Sehän pitää tutkia mistä kana pissii. Ei välttämättä kannata sitä softaa heti ekana alkaa muuttamaan mihinkään suuntaan. Ensin pitää selvittää miksi se savuttaa. Nuilla tehoilla ei kunnolla tehty softa savuta vielä juuri yhtään. Sitten jos ei muualta mitään selkeää vikaa löydy niin ihan ekana tumpataan vakioksi se auto ja jatketaan tutkimista. Valitettavan moni ulkomainen softan tekijä poistaa liudan vikakoodeja softauksen yhteydessä, normaalisti riittää egr ja tilanteesta riippuen dpf, eli auto ei edes ite tiiä mistä kiikastaa.
          Soittelen koht puoliin ku olit privaan numeroa laitellut.
          Kissvesala.fi
          Priva tai o443424479
          • Kissvesala
            • Jun 2010
            • 3110
            • Liminka
            Ilmeisesti kokemusta ei vakiosta tässä kohtaa ole. Katellaan livedatalla ku keretään.
            Kissvesala.fi
              • Oct 2015
              • 4
              • oulu
              Vakiosta oli kokemusta, mutta vain pimeässä. Savutuksenkin huomasi vasta, kun ajoin toisella autolla omani perässä. Ja eihän sitä malttanut vakiolla ajella Helsingistä Ouluun vaan piti päästä heti kokeilemaan.
              • jjanii
                • Apr 2012
                • 629
                • joensuu
                Itsellä karalan ohjelma ja savua tuli kuin vanhassa mersussa jossa syötöt tapissa. Egrn otin kokonaan pois niin savutus väheni huomattavasti?
                  • Oct 2015
                  • 4
                  • oulu
                  Ongelma ratkaistu.
                  BSR Ohjelma ei toiminut ja antoi tehoja naurettavan vähän vaikka luvattiin 285.. Nyt Kissvesalan toimesta autossa on oikeasti tehoja Onko muilla kokemusta BSR lastusta, joka ei toimi niinkuin pitäisi?
                  Originally posted by Mersustabemariin2015 View Post
                  Hei,
                  BSR stage 1 ohjelma
                  • AnttiMH
                    • Oct 2013
                    • 146
                    • Esbo
                    Aikanaan minulla oli Volvo S80, missä bensaturbo moottori, niin BSR:n viriohjelma, ja hyvin pelasi: 50 konia lisää lupaili, ja suurinpiirtein siltä se tuntui...
