Hei,
Osaisiko joku auttaa?
Ostin juuri 2004 vuosimallin 530 diisselin. Edeltävän omistajan johdosta autoon tuli mukaan BSR viriohjelma. Ajettiin ohjelma samantien autoon. Auto savuttaa todella paljon. Aluksi tuli mustan savun lisäksi myös harmahtavaa savua koko ajan vauhdista riippumatta. Vaihdoin moottorin ilmansuodattimen ja oli muuten vaihdon tarpeessakin! Suodattimen vaihdon jälkeen ei tule enään sitä harmaata savua, mutta mustaa pukkaa lähes koko ajan. Sitten kun polkaisee oikein kunnolla, niin aluksi tieten "voimansavut" ja sitten ei mitään.. Sitten kun vauhti tasaantuu ja polkaisee niin taas makeat savut.
Onko tuota BSR ohjelmaa mahdollista päivittää jotenkin? Ilmeisesti syötöt nostattanu aika tappiin? Tuleeko mieleen, että pitäisikö tarkistaa jotain? Turbo ei vihellä ja toimii todella hyvin. Ohjelman myötä auto on ns "valmiustilassa" kiihdytystä varten. APUJA ja kokemuksia kiitos!?
Autolla ajettu 190000 km ja säännöllisesti huollettu.
BSR stage 1 ohjelma
Imusarjan läpät poistettu jne jne.
Ja auto pyörii Oulu- Tornio akselilla.. Jos huomaat mustan voimanpesän, joka tupruttaa savua ja aiheuttaa pahennusta niin se olen minä
Ja tosiaan täytyy näin vannoutuneena ex mersumiehenä sanoa, että kyllä samalla rahalla saa paljon paremman kun laittaa bemarin
BSR stage 1 ohjelma
