Huoltokirja ja omien huoltojen dokumentointi
  • MazterI
    • Mar 2004
    • 312
    Moi, vastaavaa keskustelua on parissa muussakin threadissa ollut mutta herättelen vähän henkiin. Omasta taloudesta löytyy pari kappaletta e60:siä, joissa kummassikin alkaa kilsoja olla huolella, eli 180000 per kipale. Molemmista löytyy myös huoltokirja täynnä Laakkosen tms. leimoja.
    Kesällä mulla meni sen verran kuppi nurin paikallisen merkkihuollon hintapolitiikan kanssa, että nyt kun on ollut paremmin aikaa ja tilat on tullut tehtyä normihuollot itse. Tai no, toiseen ei vielä mitään, mutta toiseen öljy + suodatinhuolto, sekä jarrunesteet ja palat ihan ohjelman mukaisesti. Nyt mua on alkanut aprikoituttamaan että pistänkö mahdollisen autonvaihdon joskus pilalle sillä että sotken huoltokirjaan omat merkintäni vaikka sitä leimasinta ei olekaan, vai onko vaan parempi dokumentoida huollot muualle? Ja kyllä, minä rasvaan myös ne saranat mitkä huolto-ohjelmaan kuuluu
    Mitenkäs muut viissatkuilijat? Kaikki ei varmasti nätä merkkiliikkeessä huollata, mutta pidättekö itse huoltokirjaa yllä vai dokumentoitte huollot muualle? Ei sillä että nyt hirveästi olisi väliä, mutta alkoi vain kiinnostamaan...
  • MajorDrake
    • 7595
    • Jyväshyvä
    Ehdottomasti merkkaat tekemäsi huollot kirjaan ja pistät puumerkin alle.
    Ja säilytä kuitit (mieluiten kopioituna kun ne alkuperäiset haalistuu).
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • Hakkapeliitta
      • Mar 2014
      • 552
      • P-Sawo
      Ite teen öljynvaihdot ja pienemmät korjaukset esim laakerien vaihdot yms.
      Säilytän kaikki kuitit ja merkkaan huoltokirjaan tehdyt huollot.
      annetaan BMW-osaa
      • Dabbler
        • Aug 2010
        • 102
        • Lpr
        Ei varmaankaan seuraavaa auton omistajaa niinkään haittaa merkkiliikkeiden puuttuva leima, ehkä olet jopa "ylihuoltanutkin" verrattuna merkkiliikkeeseen, mutta koritakuun suhteen voi käydä niinkuin minullekkin, että merkkiliike ei korjaa tulevia maali/ruostevaurioita, kun ei ole liikkeen vehicle checkiä tehty.
        • Hakkapeliitta
          • Mar 2014
          • 552
          • P-Sawo
          Itellä kävi juuri noin. Maksoin omasta lompakosta maalauksen.
          annetaan BMW-osaa
          • MazterI
            • Mar 2004
            • 312
            Onkos näissä 10-vuoden koritakuu vai miten pitkä?
            • Laku
              • 17676
              12 vuotta.
              • JKK
                • 2392
                • Uusimaa
                Meneekös BMW:llä koritakuuseen esim. E61:sen takaluukun ikkunan alareunassa oleva ruosteen alku, joka näkyy pienenä kuplimisena?
                BMW F26 X4 3,0d M-Sport
                BMW E39 530iA Sedan
                • ptikkala
                  • 1580
                  menee jos on tosiaan auto käytetty noissa tarkastuksissa säännöllisesti.
                  • Wangel436
                    • 1029
                    • Ylöjärvi
                    Kertokaapa mitä leimoja pitää löytyä huoltokirjasta että menee takuuseen. Itsellä samahomma menossa ja liikekin laittoi asian vireille,mutta mitään ei ole vielä kuulunut asian suhteen.... Huoltokirja kuvattiin ja vauriokohta myöskin. Tuumasi vaan että maahantuoja on kiristänyt rajoja noiden suhteen,mitkä menee takuun piiriin.
                    Huvittavaa lukea että toiset on saanut uuden luukun ilman mitään huoltokirjan leimoja ja toisilla taas aukoton huoltohistoria ja maksa itse luukun korjaus omasta pussista
                    Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
                    E61 530D ///M-sport
                    • BeamR
                      • 13363
                      • Espoon takametsät
                      vehicle check huolto-ohjelman mukaisesti. Mulla ne merkinnät on ja tänä syksynä tehdas maksoi 100% uuden etuoven.
                      F46 Gran Tourer -20
                      Boxster 2.5 -97
                      • Aski
                        • Jan 2013
                        • 93
                        Kumpaa ovea ja mistä kohtaa kannattaa pitää silmällä? B-pilarin kohdalta kuskin puolen oven alahelmaa saa paikkamaalata aika ajoin, kun tuntuu jostain syystä kuluvan siitä. Ruostetta siinä ei ole esiintynyt.
                        Itse sain takaluukun kuplimiset valmistajan vastuuseen, niin olisi nyt ns. "pää auki" tämän tyyppisten ongelmien hoitamiselle.
                        Kyseessä E61 530D LCI vm. 2007, n. 180.000 km.
                        • BeamR
                          • 13363
                          • Espoon takametsät
                          mulla oli kyseessä e90 ja kuskin oven etusauma.
                          F46 Gran Tourer -20
                          Boxster 2.5 -97
                          • MazterI
                            • Mar 2004
                            • 312
                            Osaakos joku sanoa kokemuksesta meneekö koritakuun piikkiin peilikolmioista lähtevä maali? Tuossa vanhemmassa kinnerissä on nimittäin VIELÄ aukoton huoltohistoria, ja siinä on toisen puolen peilikolmiosta (se musta osa) kaikki maali veks, ja toisella puolella oireilee jo kovasti... Ei ole taas tullun pieneen mieleenkään että joku takuu voisi noin kauaa kestää, mutta olisipa positiivinen ylläri jos menis.
                              • 10256
                              Vähän lipsuu jutut nyt alkuperäisestä...
