Brake light right failure vaikka poltin palaa
  • Hyttynen123
    • Sep 2015
    • 24
    Mistähän tuo mahtaisi johtua? En vie ole ehtinyt katsomaan yhtään onko nosketushäiriöitä tai muuta, ajattelin kysyä alustavasti mistä lähteä vikaa hakemaan.
  • markok
    • 3020
    Voi olla silti polttimo viallinen vaikka palaa. Viallisen polttimon tunnistus virta on niin pieni, että langan ollessa huonossa kunnossa ei virta kulje. Jarrua painaessa lanka kuitenkin hitsaantuu kiinni ja valo palaa. Kannattaa ensin kokeilla vaihtaa uusi polttimo ja tarkastaa polttimon kontakti ennenkuin alkaa muualta vikaa etsimään.
    BMW 530iA Touring -05
    • MajorDrake
      • 7595
      • Jyväshyvä
      Lampun kannat hapettuneet. Tai polttimovika kuten Marko totesi.
      Ja polttimoita on sitten useampia per puoli.
      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
      • Hakkapeliitta
        • Mar 2014
        • 552
        • P-Sawo
        Kannattaa kattoa myös noita maadoituksia ja liittimiä, vaikka enempi kai ollut sedaneissa sellaista vikaa.
        annetaan BMW-osaa
        • MNi
          • Nov 2008
          • 3145
          Takavalon liittimen maakarva on lämmennyt ja sulanut tai mikäli takakontin luukussa on lisäjarruvalo, niin kontin kaapelisukan sisältä todennäköisesti kuorinut kaapeli --> osittain oikosessa. Molemmat tyyppivikoja.
          • Hyttynen123
            • Sep 2015
            • 24
            Joo eli polttimien vaihdolla vika hävisi. Nyt kuitenkin etusumuvalo on alkanut vittuilla eli välillä, kun laittaa päälle niin oikea xenoni ei syty ja heittää vikakoodin. Pari kertaa kun naputtaa sumuvalopainiketta niin taas syttyy eikä sammu ajossa siis.
            • MNi
              • Nov 2008
              • 3145
              Vähällä pääsi tällä kertaa. Etuvaloihin kontaktivikaa ensin epäilyyn ja seuraavaksi etsimään etuvalojen maadoituspisteitä josko siellä on mutteri löysällä.
              • Vanquish
                • 1960
                • Hki
                voi poistaa
                • permanent
                  • Mar 2004
                  • 323
                  Tämän vian kanssa sitkeää vikaa, valittaa vasemmasta jarruvalosta samaa vikaa käynnistettäessä, ei ajon aikana. Poltin vaihdettu, kannat ja polttimot vaihdettu myös toiselta puolelta ristiin. Liittimessä ei mitään vikaa näkyvissä, eli ei huonon maadoituksen ja liittimen sulamisen merkkejä. Uusi lisämaadoitusjohto laitettu ja visuaalisesti missään kontaktipinnoisssa ei hämminkiä. Jarruvalo toimii normaalisti, mutta herja pysyy sitkeästi.
                  Mitä seuraavaksi herjan poistamiseksi?
                  • Rattiukko
                    • Nov 2022
                    • 866
                    • Uusimaa
                    Siellä taisi olla kaksi poltinta per puoli ja kaikki neljä poltinta pitää olla kunnossa.
                      • 10256
                      Ja lisäjarruvalokin toimii normaalisti?
                      • permanent
                        • Mar 2004
                        • 323
                        Tällä se ratkesi, ei ollut paljosta kiinni. Kiitos vinkistä .
                        Nyt pitää vielä lisämaadottaa toinenkin puoli niin jospa ehkäisisi mahdollisia maadoitus/liitin ongelmia. Lisäjarruvalo toimii normaalisti.
                        • Rattiukko
                          • Nov 2022
                          • 866
                          • Uusimaa
                          Turhaa sanoisin mutta jos välttämättä haluat. Kun kaikki polttimet on kunnossa ja lampun kannat varmasti oikein päin niin kyllä valot toimii kuten pitää.
