Mistähän tuo mahtaisi johtua? En vie ole ehtinyt katsomaan yhtään onko nosketushäiriöitä tai muuta, ajattelin kysyä alustavasti mistä lähteä vikaa hakemaan.
Brake light right failure vaikka poltin palaa
Originally posted by Hyttynen123 View PostMistähän tuo mahtaisi johtua? En vie ole ehtinyt katsomaan yhtään onko nosketushäiriöitä tai muuta, ajattelin kysyä alustavasti mistä lähteä vikaa hakemaan.BMW 530iA Touring -05
Lampun kannat hapettuneet. Tai polttimovika kuten Marko totesi.
Ja polttimoita on sitten useampia per puoli.M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Tämän vian kanssa sitkeää vikaa, valittaa vasemmasta jarruvalosta samaa vikaa käynnistettäessä, ei ajon aikana. Poltin vaihdettu, kannat ja polttimot vaihdettu myös toiselta puolelta ristiin. Liittimessä ei mitään vikaa näkyvissä, eli ei huonon maadoituksen ja liittimen sulamisen merkkejä. Uusi lisämaadoitusjohto laitettu ja visuaalisesti missään kontaktipinnoisssa ei hämminkiä. Jarruvalo toimii normaalisti, mutta herja pysyy sitkeästi.
Mitä seuraavaksi herjan poistamiseksi?Last edited by permanent; 22-05-2024, 21:52.
Originally posted by Rattiukko View PostSiellä taisi olla kaksi poltinta per puoli ja kaikki neljä poltinta pitää olla kunnossa.
Nyt pitää vielä lisämaadottaa toinenkin puoli niin jospa ehkäisisi mahdollisia maadoitus/liitin ongelmia. Lisäjarruvalo toimii normaalisti.
