Automaatti lyö tyhjää liikkeelle lähtiessä
  • jarima
    • Oct 2011
    • 9
    Terve!
    Onko muilla kokemusta vastaavasta ongelmasta automaatin kanssa? Liikkeelle lähtiessä veto ei ota kiinni kun nostaa jalan jarrulta vaan veto kolahtaa päälle. Ensin lyö hetken tyhjää ja sitten veto ottaa kiinni ihan kuin manuaalilla kytkimen rämpsäyttämällä. Ylämäkeen lähtiessä auto valuu ensin taakse päin hetken.
    Ilmiö esiintyy kylmänä ja muutaman kilometrin ajon jälkeen laatikko toimii normaalisti.
    Auto on e61 520 dA vm 2008.
  • GuGi_
    • Feb 2012
    • 700
    • Vantaa city
    Originally posted by jarima View Post
    Terve!
    Öljyä riittävästi laatikossa?
    "Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
    F11 525d -11
    E60 M5 -05
    E12 530i -75
    E32 730i - 91
    Chevy Silverado 3500 -93
    R33 Skyline GTS-T -93
    • touring39
      • 3901
      • Kaarina
      Terve!
      Cobra stick eli sähköinen vaihdekeppi temppuilee. Mulla oli 2 kpl v. 2008 e60/61 autoja, joihin molempiin vaihdettiin keppi juuri tuollaisten oireiden takia.
      Toki kantsii tosiaan öljyt katsoa ensin. Kepin vaihto tuolloin maksoi jotain puolitoista tonttua...
      • exautisti
        • 1267
        • oulu
        Vähien öljyjen ongelmat tulee esim. Kiihdyttäessä tms. Tuossa todennäköisempää että paineet katoaa pikkuhiljaa jonku venttiilivuodon tms seurauksena.
        -99 punane passatti
        Tuikun softat
        www.mcars.fi
        Kysy 041-5056506
        • Mnederst
          • Sep 2014
          • 88
          Millaisilla kilsoilla noita sähköisiä keppejä on mennyt?
          • touring39
            • 3901
            • Kaarina
            Mulla meni muistaakseni e60 530xda alta 30 tkm ja e61 530da alta 80 tkm. Ainakin Turun Metroautossa tiedettiin, että noi ensimmäiset cobrastickit meni vaihtoon aika monesta. Eli just vm. 2008.
            • Mnederst
              • Sep 2014
              • 88
              Kappas, näyttää tosiaan olevan aika paljon ongelmaa olleen:
              Nimim. Buksin-1 jo tarjosikin uutta keppiä varsin kohtuullisella hinnalla. Sieltä siis kannattaa kysellä, jos aloittajan ongelma ratkeaisi niin helposti.
              • jrbeemer
                • 1844
                • Muurame
                Mulla myös keppiä myynnissä. Tsek allekirjoitus.
                E61 535D M-SPORT LCI ALPINWEISS III
                Myydään munuaiset http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=331983
                Myydään E6x LCI M-Sport ratti
                http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=348466
