E61 N47 ei käynnisty moottorin vaihdon jälkeen
  • Toby1
    • Oct 2015
    • 44
    Terve
    Onko kenelläkän antaa vinkkiä alla olevaan?
    Auto E61 vm 2007 N47 koneella, 177hp.
    Autoon vaihdettiin moottori vm 2010 autosta.
    Kaikki apulaitteet mukaanlukien suuttimet otettiin vanhasta moottorista.
    Nyt auto ei suostu käynnistymään.
    Saatiin vikakoodi 4300, mikä pienen googlettelun jälkeen viittaa DDE:hen.
    Auto seissyt n 1kk ja virrat olleet pois päältä. Voisko olla että ajonesto on jotenkin päällä? Vaatiikohan ajoneston ohjelmoinnin tms..?
  • VolvoTDi
    • Jun 2006
    • 1576
    • Tampere - Pori
    Määränsäädin korkeapainepumpun päässä. Onko varmasti ilmat saatu pois polttoainejärjestelmästä?
    Check:
    Tampere 044-5867096
    • Supra^
      • Jul 2005
      • 5150
      • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
      Minä tutkiskelin tätä keissiä tänään. EWS-synkki kohdillaan, railipainepyynti ihan normaali n. 400 Bar startatessa, myöskin pumpun määränsäädin sekä railiputken takapäässä oleva säädin saa eculta ainakin testerin mukaan ohjauksen. Vikakoodeja ei ollut. Railipaine ei nouse kuin max. noin 7bar, alussa oli parhaimmillaan 12bar.
      Kokeiltu on siis:
      - Vaihtaa korkeapainepumpulle tulevat letkut päittäin -> railipaine 0bar kokoajan
      - Vaihdettu pumpun sekä railin määränsäätimet sekä myös railin paineanturi
      Jokaisessa mahdollisessa välissä on myös ajettu järjestelmän ilmaus, ja tuohon liittyykin kysymys, miksi siirtopumppu pitää kovaa vinkunaa ilmausta ajettaessa, kuulostaa siltä ettei se nyt välttämättä ole täysin ookoo tai että siellä on ilmaa? Ääntä ei kuitenkaan saatu loppumaan vaikka hamaan tappiin ajoi ilmausta. Startatessa siirtopumpun paineentuotto huitelee 4.5-6bar, mutta tuo ääni hämää.
      Vielä jäi tsekkaamatta suuttimien ohivuodot, ilmeisesti ne tarkastetaan huomenna. Voiko syynä olla enää mikään muu kuin korkeapainepumppuvika?
      Tuo korkeapainepumppu on siis vaihtokoneesta, eli sen toimivuudesta ei välttämättä ole tietoa. Suuttimet ym. hilut kaikki alkuperäisestä koneesta siirretty, joten en saa päähäni miten siellä yhtäkkiä olisi käsittämätöntä ohivuotoa jos ne on "toimivasta" moottorista kuitenkin irroitettu, jos ei sitten jotenkin ole saanut kipeää ketjun katkeamisen yhteydessä.
      Musti 8HP
      Nokivasara M47
      TeiniCoupé DCT
      E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
      • jhelen
        • Sep 2015
        • 248
        • Ulvila
        Terve
        En tiedä auttaako, mutta jokuhan juuri foorumilla taisteli käymisen kanssa ja virallisissa ohjeissa oli väärää infoa. Oliko se nyt polttoaineen paluuputket jotka oli merkattu väärin.
        Eli kaivelisin foorumia näiltä osin lisää.
        Jarno
        • böntti
          • Apr 2011
          • 2866
          Semmonen tapaus oli että startatessa rail-paine 0 bar, ei vikakoodia ews-synkasta. Käännettiin kp-pumpun letkut toisin päin ja paine nousi 120 bar. Ei tietty edelleenkään käynnistyny, starttasi kuitenkin. Useamman tupakan ja muun tempun jälkeen kuitenkin synkattiin ews ja tämän jälkeen railissa paine startatessa 0 bar. Käännettiin letkut uudestaan ja kas, auto käynnistyi.
          • JKK
            • 2383
            • Uusimaa
            Mulla kävi myös edellisessä autossa niin, että INPA:lla autoa tutkiessani katosi jostain syystä EWS-synkka. Auto ei käynnistynyt, eikä minkäänlaista vikakoodia löytynyt koko autosta. Aikani pähkäilin ja päätin kokeilla DIS:llä EWS:n synkkaamista ja samantien auto tärähti käyntiin.
            INPA:ssahan on myös joku ajoneston paritus, mutta se ei tässä tapauksessa auttanut mitenkään. Vasta DIS:illä tehtynä auttoi.
            BMW F26 X4 3,0d M-Sport
            • Toby1
              • Oct 2015
              • 44
              Homma ratkesi
              Auto saatiin tulille. Korkapainepumppu oli viallinen.
              Kiitos kaikille apua antaneille!
              • Kissvesala
                • Jun 2010
                • 3110
                • Liminka
                Noniin. Näin veikkasin. Hyvä että pelittää.
                Kissvesala.fi
                Priva tai o443424479
                • JKK
                  • 2383
                  • Uusimaa
                  Hyvä että homma ratkesi! Saanko muuten udella että millainen homma oli tuon pumpun vaihtaminen? Pitikö pannu ottaa uudelleen alas vai riittikö vaihdelaatikon irroitus? Eikös se pumppu ole siellä laatikon puolella?
                  • exautisti
                    • 1267
                    • oulu
                    Pumpun pystyy vaihtaan paikallaan. Eikä ole edes kova homma. Oma ulosvedin on kovasana.
                    -99 punane passatti
                    Tuikun softat
                    www.mcars.fi
                    Kysy 041-5056506
                    • Toby1
                      • Oct 2015
                      • 44
                      Itse en pumppua vaihtanut, mutta kaveri kuka vaihtoi niin sanoi että n. pari tuntia kaikkineen meni aikaa. Simppeli homma.
