E61 takalasilämmittimen rele
  • Jape324
    • Dec 2015
    • 22
    Eli sellanen vika että, takalasin lämmitin ei edelleenkään toimi vaikka, johtosarjat korjattiin. Kysymys kuuluukin miten ton ritilän alta saa ton releen irti purkamatta koko sulaketaulua?
  • Koala
    • Nov 2013
    • 90
    Ootko tarkastanu että maajohto toimii?
    W204 220cdi -11
    Ex E61 530d -04
    • Jape324
      • Dec 2015
      • 22
      Ei kyllä tullu tarkastettua, tulee maajohtoon maita.
      takalasinlämmittimen nappiin tulee virta, mutta rele ei napsu vaikka nappia painelee...
      • roobertti
        • 889
        Lämppärin rele
        Täällä kans yksi joka taistelee toimimattoman takalasin lämppärin kanssa
        -Napissa valo syttyy kun painaa päälle
        -Sulake varulta katottu jo heti alkuun ja on ehjä
        -Johtosarjat joskus jo vaihdettu, mutta käytin niput auki varulta eikä katkenneita saati edes rispaantuneita johtoja löytynyt.
        -Vastuslangat mitattu ja ovat ehjät
        -Virtaa ei tule lämppärin liittimiin vaikka minkä tekis
        -Kokeiltu myös takuulla toimivalla ihkalla, ei muutosta asiaan
        Nyt siis kyselenkin että missä tässä 2005 vuotisessa e61:ssä on takalasin lämppärin rele ( tarkka sijainti ) ? minkäänlaista naksetta ei kuulu mistään kun nappia painelee
        Summassa viittis rueta kaivelee......sen toki jo oon kuullut että pitäs olla siellä kontin sulakerasian yhteydessä mut mikä niistä, tai siis näkyvillä tuossa ei ole kyseisessä taulussa kuin 2 relettä
        Pääsis jatkaa mittailuja kun sais paikallistettua tuon releen
        Leka et Lommo Custom's
        Kulkupelit:
        -13 F10 535da xDrive M-Sport *carbon schwarz*
        -01 Mb Vito 112cdi *piemond red* se ikuisuusprojekti
        -20 Tunturi Active *munamankeli*
        -Ex Bmw:t 62kpl ja muutama kymmenen muita
        • Rale
          • Jul 2005
          • 1483
          • Porvoo
          Katsokaapa tästä
          Sivu 2-> ratkaisut sivut 3&4
