Eli sellanen vika että, takalasin lämmitin ei edelleenkään toimi vaikka, johtosarjat korjattiin. Kysymys kuuluukin miten ton ritilän alta saa ton releen irti purkamatta koko sulaketaulua?
E61 takalasilämmittimen rele
Lämppärin rele
Täällä kans yksi joka taistelee toimimattoman takalasin lämppärin kanssa
-Napissa valo syttyy kun painaa päälle
-Sulake varulta katottu jo heti alkuun ja on ehjä
-Johtosarjat joskus jo vaihdettu, mutta käytin niput auki varulta eikä katkenneita saati edes rispaantuneita johtoja löytynyt.
-Vastuslangat mitattu ja ovat ehjät
-Virtaa ei tule lämppärin liittimiin vaikka minkä tekis
-Kokeiltu myös takuulla toimivalla ihkalla, ei muutosta asiaan
Nyt siis kyselenkin että missä tässä 2005 vuotisessa e61:ssä on takalasin lämppärin rele ( tarkka sijainti ) ? minkäänlaista naksetta ei kuulu mistään kun nappia painelee
Summassa viittis rueta kaivelee......sen toki jo oon kuullut että pitäs olla siellä kontin sulakerasian yhteydessä mut mikä niistä, tai siis näkyvillä tuossa ei ole kyseisessä taulussa kuin 2 relettä
Pääsis jatkaa mittailuja kun sais paikallistettua tuon releenLast edited by roobertti; 23-12-2016, 13:28.Leka et Lommo Custom's
Kulkupelit:
-13 F10 535da xDrive M-Sport *carbon schwarz*
-01 Mb Vito 112cdi *piemond red* se ikuisuusprojekti
-20 Tunturi Active *munamankeli*
-Ex Bmw:t 62kpl ja muutama kymmenen muita
Katsokaapa tästä
Sivu 2-> ratkaisut sivut 3&4
