Ignition switched on! ??
  • Spuudu
    • Nov 2010
    • 12
    • Hämeenlinna
    Osaako kukaan sanoa missä voisi olla vika. auto on 2007 vuoden 530d E61, facelift malli.
    Yhtenä aamuna ei vaan lähde käyntiin ja näytölle tulee lukemaan teksti Ignition switched on!
    Pyörittää kyllä ja yrittää startata mutta ei vaan käynnisty.
    Missä voisi olla vika ?
  • suppari
    • 4048
    Pyörittääkö oikein iloisesti starttia ja vain välillä tuntuu että "lupaa"?
    P:0409699000
    huollot/korjaukset!
    BMW E&F sarjaan.
    • Spuudu
      • Nov 2010
      • 12
      • Hämeenlinna
      Pyörittää kyllä starttia mielestäni normaalisti, mutta ei vaan käynnisty
      • suppari
        • 4048
        Varmaan suutin sitten mutta vikakoodit nyt alkuun tarvis lukea.
        P:0409699000
        huollot/korjaukset!
        BMW E&F sarjaan.
        • Spuudu
          • Nov 2010
          • 12
          • Hämeenlinna
          taas uudestaan
          Kun auto oli noin 3 päivää seissyt niin lähti taas käyntiin.
          MUTTA nyt taas teki saman ja ollut jo useamman päivän eikä käynnisty sama teksti tulee lukemaan. osaako kukaan sanoa miksi viimeksi alkoi itsestään toimia ja nyt taas ei käynnisty ?
          • Hezman
            • Oct 2012
            • 708
            Pikasella googletuksella, vika vois olla joko avaimessa tai polttoaine pumpussa/releessä.
            Vikakoodeissa varmasti olis jotain infoa mikä vois auttaa vian hakua.
            • Lamppuuu
              • Jul 2015
              • 31
              • Hankasalmi
              Teki aikanaan 520d lci saman tempun. Pa-pumppu + rele uusintaan niin taas mentiin.
              -E60 535d -07
              -Audi A4 1.8T quattro B6 (Kauppakassi)
              • Spuudu
                • Nov 2010
                • 12
                • Hämeenlinna
                Paljonko polttoaine pumppu maksaa
                Oliko kallis remppa ?
                • Lamppuuu
                  • Jul 2015
                  • 31
                  • Hankasalmi
                  Pumppu tais olla reilu parisataa ja siihen rele päälle. Itse vaihdoin niin en tiedä asennus hintaa. E39 530D joskus laakkosella vaihdatin pumpun ja releen niin oli reilun 400€.
                  -E60 535d -07
                  • Spuudu
                    • Nov 2010
                    • 12
                    • Hämeenlinna
                    toimii taas
                    Nyt taas toimii, lisäsin 10 litraa dieseliä tankkkiin ja heti ei lähtenyt mutta seuraavana aamuna sitten taas lähti, ajotietokone näytti ennen lisäämistä 40 ja dieselin lisäyksen jälkeen 150 km, eli dieselin lisäys auttoi.
                    Miksiköhän lähtee tuon dieselin lisäyksen jälkeen mutta ei ennen vaikka ajotietokone näytti että on vielä dieseliä jäljellä. onko bensa pumpussa vikaa, että lähtee vasta kun tarpeeksi tavaraa tankissa ??
                    • ekaBMW
                      • Feb 2010
                      • 505
                      Eihän ole Volvon tauti iskenyt? Tai anturi rikki.
                      Tankki on kardaanin vuoksi kaksiosainen. Siellä on lisäpumppu joka siirtää dieseliä tankin puolikkaiden välillä.
                      Tripin piilovalikosta voisi tarkistaa mitä näyttää tankeissa olevan tavaran määräksi. Jos diesel on väärässä tankissa, sitä ei saada moottorille.
                      F11 530d xDrive 09/16
                      Ex E60 530d xDrive A 10/08
                      Ex E60 520dA 09/08 liisari
                      Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
                      Ex Opel Kadett 1.6 -89
                      • Nettipepe
                        • 1350
                        Voihan se olla,että jos autoa paljonkin pidetty vajaalla tankilla,nuo vähätkin polttoaineet on puoliksi vettä.
                        Lähtee sitten lauhemmassa kelillä tuurilla käymään.
                        Vikakoodinluvulla varmaan selviäisi paljon.
                        Tesla M3 performance
                        ExF30 320xia
                        Ex E90 325da
                        Ex E90 320da
                        Ex E46 330D
                        • Spuudu
                          • Nov 2010
                          • 12
                          • Hämeenlinna
                          Miten tripin valikosta tarkastetaan polttoaineen määrä ?
                          Miten tripin valikosta se tarkastetaan ?
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            Ainakin vanhenmissa malleissa jos auto on yhtään kallellaan ei meinaa tuota määrää saada edes imetyksi tankista.
                            Kun ajaa niin se polttoaine aina sen verran heiluu että eksyy pumpulle.
                            Startissa tai esim. keula ylöspäin valoissa seistessä voi tulla kuitenkin polttoaine pula.
                            • ekaBMW
                              • Feb 2010
                              • 505
                              Tästä voisi aloittaa
                              Hidden menu
                              Menu 6
