Tuo ajonestohan voi tehdä nuo kaikki vikakoodit
DME:tä lainaan ?
Sitä ajoneston synkkausta ei pystynyt tekemään, koska korjaamon ohjelma ei löytänyt moottorin ohjainlaitetta ollenkaan. Nyt se saattaisi löytääkin kun moottorin valo syttyi.
Soitin korjaamolle että moottorin valo syttyi. Käski lukea vikakoodit tavallisella OBD lukijalla. Lupasi tulla katsomaan BMW:n ohjelmalla jos vikakoodeja löytyy. Saan huomenna lainaan lukijan työkaverilta.
Aiemmin se tavallinen OBD lukija ei löytänyt autosta mitään vikakoodeja. Mutta silloin ei tosin se moottorin valo palanut...
Originally posted by peeämvee View PostOnko dde rele vaihdettu? Voi olla myös ajoneston synkkaus hukassa, synkronoi uudestaan?
Mulla teki diisseli täysin samoin 2päivää sitten...ei käyntiin...ei vikakoodeja...ei moottorin-
merkkivaloa...mut i-driveen hulluna kaikenmaailman faultseja.
DDE rele vaihtoon...voilaa...."toimii kuin buicki".
Joten...vaihdoitko sen DME-releen?
No nyt kokeilin työkaverin OBD lukijaa. Se löysi koodit P1624, P0122, P1056, P0222 ja P1417. Lukijan mukaan näistä 3 liittyy kaasupolkimen asennontunnistimeen ja 2 liittyy DTC:hen. Pyyhin koodit lukijalla. Nyt näyttöön tulee enää ainoastaan yksi vikailmoitus, olikohan "Drive control fault" tms. Eli edistystä taas tapahtuu...
Käyntiin auto ei vieläkään lähde. Mutta eikös nyt voisi onnistua ajoneston synkronointi? Ja auton voisi saada käyntiin?
Originally posted by Greenhorn View PostNo nyt kokeilin työkaverin OBD lukijaa. Se löysi koodit P1624, P0122, P1056, P0222 ja P1417. Lukijan mukaan näistä 3 liittyy kaasupolkimen asennontunnistimeen ja 2 liittyy DTC:hen. Pyyhin koodit lukijalla. Nyt näyttöön tulee enää ainoastaan yksi vikailmoitus, olikohan "Drive control fault" tms. Eli edistystä taas tapahtuu...
Käyntiin auto ei vieläkään lähde. Mutta eikös nyt voisi onnistua ajoneston synkronointi? Ja auton voisi saada käyntiin?Last edited by Rale; 24-11-2016, 13:54.
Moottori harvoin rikki, asentotunnistin yleinen vika näissä.
Ensin kyllä selvittäisin että miksi ne virrat oli hukassa.sigpic
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
Nyt BMW:n ohjelmakin löysi moottorinohjainlaitteen. Ja myös se antaa vikoja liittyen kaasupolkimen asennontunnistimeen ja sähköiseen kaasuläppään. Nyt pitäis vaan selvittää että onko niissä oikeasti vikaa. Vai löytäisiköhän ajotietokone nekin kun moottorinohjainlaitteen liittimiä rassaa tarpeeksi. Vai onko moottorin ohjainlaite rikki ja sen takia niitä ei löydy/niistä tulee vikakoodit.
Pitää koittaa vielä irrotella ja putsailla liittimiä. Sainhan sillä tavalla sähköt moottorinohjainlaitteelle. Koska kosteata nyt on ainakin ollut pari kuukautta. Eli sen puolesta vois olla joku hapettuma tms. Ja kun vika ilmestyi sillä aikaa kun auto seisoi kotipihassa yhden sateisen sunnuntain.
4 vikakoodia löytyy. Eli yksi putosi pois pelistä.
3 koodia kaasupolkimen asennontunnistimeen liittyen. Ja yksi liittyy DTC:hen.
Kannattaako minun vaihdattaa kaasupolkimennasennon tunnistinta? Kun vika kuitenkn alkoi joulukuusivikana...
Vai voisko moottorinohjain laite olla rikki?
Vai mitä nyt kannattaisi tehdä? Onko ideoita?
Onkohan siihen moottorinohjailaitteeseen vaikea päästä käsiksi. Jos se esim ui vedessä tms.
Originally posted by Greenhorn View Post4 vikakoodia löytyy. Eli yksi putosi pois pelistä.
Nyt viimeistään alkaa kuullostaa sille että auto pitäisi saada "bmw korjaajan" käsistä ihan oikeasti asiasta ymmärtävään paikkaan tutkittavaksi.
VVT=variable valve timing ja kaasupolkimen tunnistinta yrittäisin etsiä sieltä kaasupolkimen lähistöltä..sigpic
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
Originally posted by Greenhorn View PostTilasin Ebay:stä käytetyn samanlaisen moottorinohjainlaitteen. Täytyy koittaa poistuuko koodit sen vaihtamalla. Jos poistuu, niin pitää koittaa kloonata se autoon sopivaksi. Jos ei niin tietää alkaa etsiä vikaa muualta... Toimitusaika 1-2 viikkoa...Jaguar F-Pace 3.0D -17 ja Jaguar XJ 3.0DS Supersport -12
Check: www.lisäätehoa.fi https://www.facebook.com/Lisaatehoa.fi/
Tampere 044-5867096
