E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • zonwe
    • Aug 2016
    • 2
    • Uusimaa
    #1021
    Originally posted by tabasco View Post
    Avaimessa on akku, mikä latautuu ajon aikana kun avain on virtalukossa. Jos avain on ollut pitkään käyttämättä, akku on luultavasti tyhjä. Vanha ja käyttämättä ollut akku voi myös olla epäkunnossa, vaihto-ohje: http://www.bimmerfest.com/forums/sho...d.php?t=315311
    Jos se paremmin toimiva avain toimii vain auton vierestä, voi auton vastaanottimessakin olla ongelmaa, tai sitten molemmat avaimet ovat huonona.
    Ehjä auto ja kunnossa oleva avain kyllä pelaa ainakin n. 50m etäisyydeltä asti.
    Kiitos avusta tabasco! Täytyypä nuo ohjeet lukaista, vaihtaa akut avaimiin ja toivoa että ei auton lähettimelle tarvitse tehdä mitään.
    Aika tyypilliseltä kuulostaa, useat näistä on aika öljyisiä ja sotkuisen näköisiä. Ahtoputkien liitoksista tulee helposti öljyä ajan kanssa.
    Meni ilta turaillessa kaikkea muuta auton kimpussa, joten ehdin vain nopeasti ottaa moottorin suojan päältä pois sekä alasuojasta vain öljyjen valutus luukun.
    Päällä olevan suojan alta löytyi pienehköt mustat neste lammikot suuttimien juurien montuista. Olisiko joku täyttänyt öljyä mahdollisesti ohi tai sitten suuttimen tiivisteet hieman hikoilee ja kertyy sinne monttuun tai ehkä molempia. Konehuonetta ei kyllä mielestäni ole pesty ihan hiljattain, koska aika paskanen kauttaaltaan.
    Öljynvalutusluukun kun avas niin luukun päälipuoli oli puolen sentin paksuisessa öljymujussa ja proppu aika kostea sekä päässä öljypisara. Ilmeisesti huono tiivisterengas tai löysällä ollut proppu. Kiristin vähän proppua ja rapåsuttelin puoli tuntia öljypaskoja kannesta puhtaaksi. Nyt ainakin näkee jos propusta vuotaa edelleen vähän. Muita vuotoja en tänään ehtinytkään sitten tutkiskella.
    • jaki
      • 2982
      • Uusimaa
      #1022
      Originally posted by revote View Post
      Tämä oli hyvä lisätieto. Vettä oli pahimmillaan melkein polveen asti, just mittasin niin ehkä sitä oli pahimmillaan se 40cm,
      Korjamolle tuli eilen 520d, joka oli myös ajanut lätäkköön tyhjäkäynnillä, mutta kuulemma ei mitenkään kovin syvään.
      Ilmaahan LCI ainakin imee etupuskurin keskiritilän kauta, eli aika alhaalta. Ilmanputsari oli märkä, välijäähdyttimestä tuli lorisemalla vettä ja hehkut irrottamalla, sylintereistä suikusi vettä. Kuivaamisoperaation jälkeen kone lähti yskimällä käyntiin, mutta käy todella karkeasti = kaput
      Oli kyllä varoitus itsellekin, kuinka helposti nämä näemmä saa posahtamaan :think
      • revote
        • Aug 2013
        • 1886
        • Hollola
        #1023
        Kyllä, todella mitättömän oloinen tilanne siinä mielessä että vauhtia ei nimeksikään ja ihan kotikulmilla (parkkikselle matkaa 50m) ja autoon saa tuhansien eurojen laskun...
        Mun auto on ollut kolmesta alkaen tutkinnassa huollossa. Vielä ei ole puhelin soinut, en tiedä onko hyvä vai huono merkki.
        | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
        • Rikardo
          • Feb 2007
          • 715
          • Karkkila
          #1024
          Toivotaan parasta ja pelätään pahinta.
          ex:TitanSilber E60 530xda M-Sport
          ex:TitanSilber E91 330da
          -Karkkila Connection-
          • revote
            • Aug 2013
            • 1886
            • Hollola
            #1025
            Jes!
            Intercoolerista(?) oli tullut vettä kun olivat letkun irroittaneet. Olivat saaneet käyntiin ja ajaneetkin sillä. Normaalisti oli kuulemma käynyt. Isommalla kaasulla oli alkanut sitten työntämään mustaa, testeri näyttänyt että ilmamassamittari rikki. Ja jarruputki oli kuulemma takana ruostunut poikki, se menee vaihtoon.
            Mutta tässähän kävi hyvin, huh huh. Pitkät työjonot vain, joutuu odottamaan kaksi viikkoa että auto on taas ajossa.
            Tulipa muuten mieleeni, että päivitteleeköhän ne sinne mitään ohjaimia yms? Mietin, että kerronko että siellä on virisofta, säilyykö se siellä edelleen jos ne päivittää ohjelmia?
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              #1026
              Jes!
              Kerro softasta, muuten palautuu tehtaan asetukset.
              SISUSTAT modaukset
              • JaniLap
                • Sep 2012
                • 2959
                Parempi näin, niin säästyy vaihtokoneen etsimiseltäkin.
                Kunnon kuivattelu ja moottorin lämpimäksi ajo varmasti tarpeen. Suodattimet vaihtoon ja moottoriöly luonnollisesti. Harkinnan mukaan ehkä myös moottorin sisäpesu Fortella tms. voisi olla ajankohtainen. Miten mahtaa vaihdelaatikko olla pitänyt vettä?
                Tampere
                • revote
                  • Aug 2013
                  • 1886
                  • Hollola
                  #1028
                  Ok hyvä, kerron.
                  Eli moottorin ilmansuodatin ja öljyfiltteri, ei muuta?
                  Mistä tuonne vaihdelaatikkoon pääsisi vettä?
                  Tuli muuten hyvään saumaan tuo jarruputken katkeaminen, se jos olisi ajossa katkennut niin.
                  • JaniLap
                    • Sep 2012
                    • 2959
                    Maallikkona mieleeni tuli lähinnä laatikon huohotin sellaisessa tilanteessa, jossa vesi ulottuu todella ylös, mutta rakenteeseen enemmän perehtyneet korjatkoon.
                    Tampere
                      • 10950
                      Jes!
                      Olisikohan tässä vesi hajottanut maffin ja sen takia kone sammunut -> pelasti koneen. :think Itsellä kun maf hajosi, niin auto sammui kesken kiihdytyksen. Sulla kävi hyvä tuuri, kun vesi ehti onneksi vain välijäähyyn (intercooler) asti eikä koneeseen. Mikäli siellä välijäähyssä oli reilusti vettä, olisi se luultavasti mennyt seuraavassa kiihdytyksessä koneeseen.
                      Tuskin laatikkoon/perään on pääsyt vettä. Huohottimet näissä on sen verran ylhäällä. Roiskevesi ei mene huohottimesta sisään missään merkittävässä määrin. Toki vesi menee sisään, jos huohotin jää veden alle.
                      • revote
                        • Aug 2013
                        • 1886
                        • Hollola
                        #1031
                        Olisi ihan "mukavan" kuuloinen teoria jos noin olisi mennyt. Kerrankin tuuria jos näin on käynyt.
                        Hajottaako vesi tuota välijäähyä mitenkään?
                        Toivon vain enää sitä että moottori on oikeasti ehjä, ei olisi kiva laittaa autoa nyt näennäisesti kuntoon ja polttaa siihen rahaa todetakseen hetken päästä että ei prkl moottori onkin sökö. Siksi veinkin sen merkkiliikkeeseen, lasken sen varaan että tietävät mitä tekevät.
                          • 10950
                          Vesi ei haittaa välijäähyä mitenkään, korkeintaan puhdisti sitä. Mikäli sinne moottoriin olisi mennyt vettä ja aiheuttanut tuhoa, niin se olisi kyllä tullut jo ilmi. Kun kerta oli koeajo onnistunut, niin moottori on ehjä. Käynnistä huomaa kyllä heti, jos vesi on tuhoa tehnyt.
                          • tabasco
                            • 851
                            • fin
                            #1033
                            Mitähän turbo tykkää, kun yhtäkkiä imuputkea pitkin ryöpsähtää litra kylmää vettä? Turbon läpihän se on mennyt, kerran coolerissa on.
                            • Korpraali
                              • Nov 2009
                              • 524
                              Missäköhän mahtaa olla vika, kun aina ennen valot automaattiasennossa on ovet avattaessa syttynyt parkit ym valot. Nyt yhtäkkiä ei :think lci malli kyseessä.
                              BMW F30 335i xDrive ///M-Sport Individual
                              Ex: BMW E60 535d LCI ///M-Sport Individual, BMW E60 535d ///M-Sport, E39 535i ///M-Sport, E39 528i
                                • 10950
                                Itse tarkoitin tuolla edellisella viestillä itse raakamottoria. Kyllähän siellä vähän kaikki "oheislaitteet" on voineet ottaa vesileikeistä itseensä (laturi, turbo jne.). Kun ei tiedä paljonko siellä sitä vettä nyt oli, niin paha mennä sanomaan mitä turbo tykkäsi. Toki äkkijäähdytys ei tee turbolle hyvää. Ellei pidä ihmeemmin ääntä, niin tuskin otti kovin pahasti itseensä. Yli 200 tkm ajettu turbo nyt voi hajota ihan milloin vaan, ilman mitään erikoista syytä. Tuollaisissa vesileikeissä voi nyt vähän kaikki ottaa itseensä, kuuma jarrulevy ei tykkää äkkijäähdytyksestä, pallonivelet ei tykkää vedestä & liasta jne jne.
                                Ajelisin autolla normaalisti, kuuntelisin normaalia tarkemmin kuuluuko mitään ylimääräistä ääntä autosta (kun sen saa takaisin).
                                Tässä on kaikille ihan hyvä varoitus, sitä vettä ei tarvitse olla mahdottomasti tiellä, että se aiheuttaa ongelmia. Nyt kävi melkoinen tuuri, että moottori sammui silloin kun se sammui. Seuraava etappi vedellä olisi nimittäin ollut moottori.
