Engine Fault! Reduced power. 520dA -08 175tkm
  • katajha
    • Oct 2013
    • 14
    520dA -08 175tkm pukkaa ym. ilmoa ja pudottaa tehoja sekä muuttaa laatikon toimintaa.
    Satunnaisesti on on ilmennyt pitkin syksyä, saattaapi olla että moottoritielle kiihdyttäessä (kosteilla keleillä?), mutta muista varmasti…
    Nyt pohjoisen reissulla auto lähti kunnon pakkasyön jälkeen käyntiin kuin palmupuun alta. Tunnin ajelun jälkeen kiihdytettäessä vika pamahti tauluun, lähti pois, palasi taas ja pysyi perille saakka pari tuntia.
    Paluu reissulla sama homma, jonkun matkaa ajettua kiihdytyksessä ilmoitus tauluun, hävisi pois ja taas palautui kiihdytyksessä.
    Oulussa kaupungissa ajellessa ei edelleenkään tule vikaa päälle, vaikka hanaa antaisikin.
    Mikähän nyt sitten olisi vialla?
    Itse mietiskelin, josko hiukkasuodatin tukossa? Monesti kotiin tullessa on kyllä ollut kummat hajut ilmassa eli on kai polttanut, mutta ajelut on pääasiassa lyhyitä ja kaupungissa.
    Vikakoodeja ei ole luettu, pitänee etsiä Oulusta joku jolla vehkeet.
    E61 520d 3/2008
  • markok
    • 3019
    Aika turha arvailla ennen vikakoodin lukua. Ota yhteyttä vaikka nimimerkkiin kissvesala ja kysy ehtisikö koodit lukemaan.
    BMW 530iA Touring -05
    • exautisti
      • 1267
      • oulu
      Mahtaa olla yleisin syy tolle ettei railpaine jaksa seurata pyyntöä.
      Mullakin onnistuu koodinluku tuosta.
      -99 punane passatti
      Tuikun softat
      www.mcars.fi
      Kysy 041-5056506
      • katajha
        • Oct 2013
        • 14
        Exautistin vehkeillä luettiin koodit: ahtopaine ei nouse. Ajettiin säätimen testiä, jumissa kohdalla 25 eikä liiku silmämääräisestikään. Naksuttaa kyllä selkeästi.
        Nyt taulussa 179tkm, turbo vaihdettu 154tkm kohdalla Kuopiossa kunnostettuun.
        Turbo pitäisi kuulemma nostaa pöydälle ja tutkia. Ei kuulemma ole säätimiä mitsun ahtimista mennyt, mutta voi olla karstoittunut lavat (?) kiinni. Jos näin, mistähän se sitten johtuu?
        Öljymäärä on pysynyt remontin jälkeisestä vaihdosta lähtien ylärajassa (19tkm).
        E61 520d 3/2008
        • E39Fin
          • Jan 2013
          • 1762
          • HKI/Orimattila
          Liian lyhyttä ajoa tai sitten ajettu liiankin nätisti. Volvoissa ollut vastaavia ongelmia diisseleissä. Ainut tapa oikeestaan ehkästä on pitää pääsääntönä että joka ajokerralla polkasee kunnolla niin että ahdot nousee.
          Karstaantumista voit toki ehkäistä egr-venttiilin tukkimisella.
          Jaguar XF Sportbrake R-sport.
          E39 523iA Oxfordgreen
          • katajha
            • Oct 2013
            • 14
            korjattu
            Vähän kesti raportointi, mutta:
            Säädin oli ilmeisesti jotenkin oikosessa, toisesta turbosta irroitetulla alkoi toimimaan normaalisti ja kaikki häiriöt loppuivat, esim radio toimii moottori sammutettuna, ei akun kuvaa taulussa jne.
            E61 520d 3/2008
