E61 Pakkasella
  • Ylitie
    • Jan 2014
    • 62
    • Kangasala
    E61 Pakkasella
    Tuossa lainasin "luottoratsuani " ystävälleni että saa peräkärryä käytettyä, no sieltähän se aamulla soitti että ei bmw käynnisty.
    Jaksoi startata noin, 10s ja sitten akkuloppu.
    Apuvirralla lähti kyllä käyntiin, hehkuista valittaa kun vikakoodit luin mutta hehkut ja releyksikkö vaihdettu viime keväänä joten tuskin on siellä mitää suurempaa.
    Tuntuu vähän ettei tua jaksa antaa virtaa starttaamiselle.
    Niin ja akkukin on vaihdettu 2012-2013 eikä näjy hapettumia tai muutakaan, täytyy viellä jännite tarkistuttaa. Mutta jossain luki että näissä on "älykaapeli" tai vastaava jossa saattaisi vika olla?
  • Mik@
    • Jul 2010
    • 1413
    • Nurmes
    Mikä akku paikallaan? Mulla oli joku halppis snajder niin kesti yhden talven. Voi ne hehkut olla myös rikki jos laitettu jotain tarvike mallisia, mutta ei se kyllä käyntiin kylmiltään lähde jos ovat oikeasti rikki.
    E61 520Da
    • Ylitie
      • Jan 2014
      • 62
      • Kangasala
      En akusta osaa sanoo mutta kuitissa oli hinta jotain 180e asennuksineen, edellinen omistaja oli vaihdattanut.
      Hehkut hain kl varaosista ja oisko ollut 20e luokkaan kipale.
      Siis epäilen että vika on akussa koska ei tuo vaan jaksa pyörittää starttia näillä pakkasilla. Täytyy tutkia kun tää hypotermia on vähä hellittänyt ja jaksaa autolle takasi raahautua.
        • 10256
        Halvat tarvikehehkut on yleensä p...koja.Kestää jos kestää edes vähän aikaa.Boschia ja Berua ovat näihin laittaneet ja Berun tulpat ilmeisesti parhaita.Myös hehkun boksi olisi syytä samalla uusia.
        Eli jos hehkutus on kunnossa,niin ehjä auto kyllä käynnistyy reilusti alle 10 sek. (ilman lämmitystäkin) kovassakin pakkasessa.
        Akku täyteen latinkiin ja kuormitustestiä.
        Myös se akkukaapelin liitos sieltä takakontin alta kannattaa kuitenkin varmistaa.
        • BMW525Xda
          • Feb 2014
          • 8681
          • Xxxxxx
          Pistin Berun ja Boschin hehkut vierekkäin viikko sitten Motonetin tiskillä. Yhdenkään detaljin osalta eivät poikenneet toisistaan. Kotona vielä mauserilla tutkailin ja miljoonasosamillilleen on mitatkin samat.
          Kumpihan on valmistaja ?
          • Ylitie
            • Jan 2014
            • 62
            • Kangasala
            No ei nyt uskoisi että puolessa vuodessa laukeisivat, mutta kun ei tuo rotisko jaksa jauhaa starttia.. sitten se lähtee upeesti kun saa apuvirtaa ja jaksaa jauhaa.
            Ps. ei vituta koska mm -2016
              • 10256
              Jos viitsit foorumia selailla,niin löytyy kyllä tarinaa kuinka nopeastikkin noita hehkuja on hajonnut.Ja lisäksi risat hehkut voi hajoittaa myös sen hehkun boksinkin.Sen takia ne yleensä uusitaan kaikki kerralla ja kunnon osilla.
              • Ylitie
                • Jan 2014
                • 62
                • Kangasala
                Uskotaan kerta näin väitetään.
                Mutta ongelma tuntuisi olevan siinä ettei startti jaksa pyörittää.
                Eli kun apuvirtaa annetaan, niin lähtee n 5 sekunnin jauhamisella.
                  • 10256
                  Jos olette oikeaoppisesti antaneet apuvirtaa konehuoneen puolelta,niin tämä voi kertoa myös siitä (tulipaloja aiheuttavasta) akkukaapelin liitoksesta siellä kontin alla.Toki tuo akkukin voi olla finaalissa.Esim.tänään aamuna omasta sigun E60:stä kuoli akku laakista -24 astessa.Huomenna akkukaupoille.
                  • Slazha
                    • 2286
                    • Joensuu/Syvyys
                    Ja näissähän on ollut startti vikojakin (ei jaksa punoa tarpeeksi rivakasti)
                    Lämpimällä ei tätä ongelmaa niinkään huomaa
                    E36 318is class II, e30 turpo
                    • skt
                      • Aug 2013
                      • 359
                      • Etelä-Pohjanmaa
                      Akulle ääni. Näillä pakkasilla ei tahdo lämmitä takakontissa, ottaa latausta vastaan. Mulla on herjannut akun jännitettä aina yli 10 asteen pakkasilla kunnes hankin ylläpitolatiurin
                      G26 i4 eDrive40 -22
                      Ex. F11 LCI 520d -14, Ex. F45 225xe -17
                      Ex. E61 LCI 520d -08,
                      Skoda Octavia mk2 -06, Golf GTI mk3 -96
                      • JJtalo
                        • Nov 2011
                        • 350
                        • Kokkola
                        Jos konehuoneen puolella kaikki on kunnossa, pitäis lähtee tulille jos startti muutaman kierroksen konetta pyörittää, ei mitään monen sekunnin sahausta.
                        Omassa 2 hehkua anto huollossa vikakoodia ja silti nyt 26 asteen pakkasella sytty heti tulille kun väänsi avaimesta, ja käviki ihan nätisti lämpötila huomioiden. ( voiko nuo hehkut kumminki toimia vaikka koodia pukkaavatki ?)
                        Eli jossei jaksa startata on vika jossain muualla kuin hehkuissa. Akku, kaapeliliitokset, koneen maadotus ja startti tarkastelun alle. Mitä pikasesti luin niin ilmeisesti johonki johdotuksessa syntyy pullonkaula.
                        Onko akunkengät ja navat putsattu/rasvattu ja hyvin kiristetty? Paljonko akun lepojännite kun auto nukkuu ?
                        • JAK85
                          • Dec 2015
                          • 210
                          • Pello
                          Itelläki pyöräyttää melko raskaasti kovalla pakkasella käyntiin vaikka on ollut webasto päällä eikä virta ole vähillä. Johtuneeko sitten startista vaiko kylmästä vaihteistosta? Jonkun matkaa kun ajaa ja starttaa uudestaan pyörähtää eri kevyesti
                          E61 535D 360/750
                          • Koala
                            • Nov 2013
                            • 90
                            Mulla on ollut ongelmia käynnistyksen kanssa nelisen vuotta.
                            99% lähtee käyntii mutta kelin viilentyessä starttaus on heikompaa. Aika pitenee ja tuntuu että pyörittäisi hitaammin. Myös kesällä ilmenee tätä.
                            Aluksi veikkasin starttia mutta olisihan se antautunut neljän vuoden aikana.
                            Uudet hehkut ja boxi.(oem)
                            Akku on uusi ja koodattu ja ibs varmuuden vuoksi pois käytöstä.( ei vaikutusta)
                            W204 220cdi -11
                            Ex E61 530d -04
                            • Kissvesala
                              • Jun 2010
                              • 3110
                              • Liminka
                              Startti kannattaa mitata paljoko ottaa virtaa startatessa. Pihtivirtamittari on tähän oiva väline.
                              Kissvesala.fi
                              Priva tai o443424479
