E61 Pakkasella
  • stoma
    • Feb 2015
    • 44
    • Täällä
    Kuulostaapa oireet tutulta. Oma E60 520d -08:iin juuri vaihdoin akun ja siinä kyllä on hönkää kun jaksoi jauhaa tämänkin aamun piiiiitkän startin.
    BMW:n oma webasto oli päällä n. 20 min ennen starttia (tämähän tosin lämmittää vain kabiinia). Startti kesti varmasti yli 5 sekunttia ja pariin kertaan koitti hörähtää käymään ennen lopullista onnistumista. Nyt kun akkukin on uusi niin ilmeisesti hehkut ja boksi pitäisi vaihtaa?
    • Versuli
      • Mar 2015
      • 44
      • oulu
      Lainataanpa tätä topiccia.
      No nythän se kävi ettei aamulla lähtenyt auto tulille. Mistähän voi johtua että lähtee paremmin käyntiin jos lohkolämmitin ei ole ollut käytössä ? Aamulla sahasin akun tyhjäksi kun oli ollut kaapelin päässä eikä yrittänytkään käyntiin. Laitoin akku laturin kiinni ja kävin tunnin päästä kokeilemassa ( otin lämmitysroikan irti) niin pyörähti pari kertaa ja koitti jo lähtä käyntiin, mutta akku loppui kesken.
      Aiemmin leudommilla ilmoilla on kanssa huomannut selvästi, että lähtee paremmin käyntiin kun lämmitystä ei ole käytetty.
      • JAK85
        • Dec 2015
        • 210
        • Pello
        Kuulostaa että ois lämmitin väärässä paikassa ja hämää auton moottorinohjausta?
        E61 535D 360/750
        • Versuli
          • Mar 2015
          • 44
          • oulu
          Oon aina kuvitellu että ois lohkolämmitin tässä. Mistähän kohti tuota voisi ettiä jos sellainen pitäisi olla (oikealla,vasemmalla,takana vai edessä ) ?
          • JJtalo
            • Nov 2011
            • 350
            • Kokkola
            Lohkolämppäriä näihin ei saa (vai mites bensakoneet ?), vaan joko säteilijän öljypohjaan tai letkulämppärin vesiletkuun.
            Seuraa lämppärin panssarikaapelia mihin menee
            • Versuli
              • Mar 2015
              • 44
              • oulu
              Ihmeellisiä ongelmia nyt ilmenny kun pakkaset kovat: Puhallin ei pyöri kuin about puolella max tehosta (perus ilmastointi). Ja kummatkin subbarit mykkinä
              • HC-Tuning
                • 292
                • Itärajalla
                Oisko akun alhainen varaus? Puottelee ylimääräsiä pois että virta riittää..
                • Versuli
                  • Mar 2015
                  • 44
                  • oulu
                  Luulis ettei ole siitä kiinni kun oli akkulaturissa kiinni ja käytin n. 30min ilman mitään sähkölaitteita
                  • bambino
                    • Feb 2015
                    • 92
                    • Kangasala
                    Itselläkin pyörii aika rauhallisesti puhallin ja joka aamu on kello nollattuna kun ei vissiin akku meinaa riittää. Myöskään Entertainment valikkoon ei pääse, jokaiseen muuhun kyllä. Toisaalta ei ole nyt lämppäri mahdollisuutta kun olen reissussa, joten täytyy katsella uudelleen miltä näyttää kun kotiin pääsee ja saa lämmiteltyä ennen käynnistystä. Hyvin kyllä N52 kiskoo itsensä käyntiin alle 5s -28c pakkasellakin. :think
                    E60 525i 2006
                      • 10250
                      #25
                      Jos on vähänkin huono akku,niin näillä pakkasilla ei välttämättä ota hirveän hyvin kylmä akku virtaa vastaan.
                      • 205/65-15H
                        • Mar 2008
                        • 1425
                        #26
                        Mitäs se keltainen akun kuva tarkoittikaan? Auto lienee toiminut tänään muuten OK mutta ei mennyt Webasto päälle iltapäivällä, aamulla sai 30 minsaa Webastoa. Puoli vuotta vanha 95 Ah AGM akku ladattu täyteen viime viikonloppuna.
                        Onko tämä indikaatio IBS:n hyytymisestä?
                        e39 M54B22 manual
                        Polestar2 LRDM -21
                        Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
                        • stoma
                          • Feb 2015
                          • 44
                          • Täällä
                          #27
                          Miten muuten tuohon kylmänä lähtemiseen vaikuttaa jos muokkaa tuon auton oman webaston lämmittämään myös moottoria? Riittääkö tuossa edes tehot lämmittämään sisätiloja ja moottoria samaan aikaan?
                            • 10250
                            #28
                            No pitkänkö matkan tuli tuohon ajoa päälle aamukäynnistyksen jälkeen?Ulkona reipas pakkanen,aamuista Weban käyttöä,ehkä peninlämmittimiäkin yms.Tuolloin ei kyllä oikeasti kohmeessa oleva akku lataannu ihan pienellä ajolla.Vaikka olisi hyväkuntoinenkin.Vikaahan voi tosin olla itse Webastossakin.
                            • 205/65-15H
                              • Mar 2008
                              • 1425
                              #29
                              20 minsaa ajoa, pyllygrilli täysillä, samoin ratinlämmitin. Auto oli viime yön ylläpitolaturissa 4A/13tuntia, hyvin starttasi (tuplastartti) aamulla puolen tunnin Webaston käytön jälkeen. Ei herjoja.
                              Sanoisin että e61 kabiini tuntuu kylmältä, kun 5kw weba on lämmittänyt myös moottoria puoli tuntia 25 asteen pakkasessa.
                              e39 M54B22 manual
                              Polestar2 LRDM -21
                                • 10250
                                #30
                                Sanoisin,että noilla eväillä ei kyllä tuo (ajo) latausaika riitä "jäiselle" akulle.
