E61 520D vedot hukassa vol. miljoona
  • _Wraith_
    • Apr 2010
    • 156
    Hellöy gurut!
    Näitä dieselin vedot hukassa ketjuja löyty haulla sata ja kymmenen kappaletta, mutta vähän jokaisessa vikaa haettiin milloin mistäkin, niin ajattelin kysäistä ihan omaan ratsuun liittyen apuja. Eli autosta tuntuu olevan silloin tällöin vedot hukassa hyvin hetkellisesti jonka jälkeen taas toimii moitteetta. Varsinkin näin kylmällä ilmalla tehnyt seuraavanlaista: Kun pakilla lähtee aamulla parkista veks, niin monesti motti tukehtuu sammuksiin asti, jos ei ensin käynnistyksen jälkeen anna koneelle kaasua ennen liikkeelle lähtöä.
    Eilen viimeisimpänä oireena keksi heittää vedot ihan kokonaan pois töihin lähtiessä. Motarille mennessä ei vieläkään koneessa minkäänlaisia tehoja ja tuntui, että rampilta kiihdyttäessä pitää itse hypätä työntämään, että auto kiihtyisi motarivauhtiin, ennen rampin loppua.
    Tällä hetkellä hoppa taas toimii, kuin ei mitään olisi vialla. Vikakoodit lukaisin äsken ja DDE:ltä löytyi kunnioitettavan pitkä lista koodeja, joista yksikään ei aktiivinen. Lista näytti seuraavanlaiselta:
    483D Throttle actuator increased emission
    41AA Boost pressure sensor
    3F03 Boost Pressure Sensor -Plausibility
    4063 Atmospheric Pressure Sensor DDE- Plausibility Ref. Boost
    480A DPF -Bank 1
    481A DPF -Bank 1
    4222 Glow Plug Cyl 2 - Activation Interrupted
    3FF1 Air Flow Meter
    Kovasti nuiden perusteella näyttää, ettei happi oikeen kulje koneessa. Mikäköhän tuon hengenahdistuksen mahtaa aiheuttaa?
    Vikakoodinlukua Oulun alueella E- ja F-sarjalaisiin
    -14 Volvo V60 Plug-in Hybrid
    EX -10 E70 X5
    EX -12 MB W212 E300 Bluetec Hybrid
    EX -13 F25 X3
    EX -12 F11 520D
    EX -05 E53 X5
    EX -06 E61 520D
    EX -04 E60 525iA
    EX -04 MB C180 KOMPRESSOR
    EX -02 E46 316
    EX -98 E46 318
  • Mik@
    • Jul 2010
    • 1413
    • Nurmes
    Mulla oli vähän samanlaiset oireet kun oli ilmamassamittari rikki, korjaantui kokonaan vasta kun mittari oli nollattu, ei siis suoraan pelkällä mittarin vaihdolla. Ja tuo tuo totaalinen hyytyminen kuulostaa kuin dpf olisi tukossa. Entisessä 530d dpf meni tukkoon niin ei kunnolla jaksanut satasta kulkea, siinä huomasi tukoksen hyvin kulutusmittarista, kaasua antaessa kulutus vain laski.
    E61 520Da
    • peeämvee
      • 283
      • Taivalkoski
      Ilmämäärämittarilta haiskahtaa. Otappa joksikin aikaa piuha irti ilmamittarilta, jos kulkee oireilematta( tasaisen laiskasti) niin vika on todennäköisesti siinä.
      • VeeCasi
        • Apr 2013
        • 327
        • Paska kaupunni
        Täältäkin ääni ilmamäärämittarille !
        • _Wraith_
          • Apr 2010
          • 156
          Mistäs porukka on nuita vaihto-MAF:feja tilaillu? Orkkiksella kohtuu suolanen hinta ja ebayssa melko laidasta laitaan hinnat 35-250€. Ihan halvinta kuraa en ilkiä autoon laittaa niin onko kellään kokemuksia missä olisi hinta/laatusuhteeltaan luotettavimmat tarvikeosat?
          EX -10 E70 X5
          EX -13 F25 X3
          EX -12 F11 520D
          EX -05 E53 X5
          EX -06 E61 520D
          EX -04 E60 525iA
          EX -02 E46 316
          EX -98 E46 318
          • ptikkala
            • 1580
            itse tilasin täältä, https://www.maf-shop.com/en/mass-air...-airflow-meter
