Eli 05 535d e60 alkuperäsellä lämmittimellä niin onko mitää tsäänssiä saada pelaahan gsm ohjauksella tai esim weban sovelluksella ?
Paras/helpoin/halvin webaston ohjaus gsm?
Bemarien vikakoodien luvut ja pikkurempat 0407027620
ex: 1x 324d 1x e36 325 sedan 2x e36 325 coupe e39 530i m-sport 01 E34 m5 91 330da 06 e90 530dat e61 535d e60 -05 m-sport nyk x5 e70 35d 08
Älä lue historiaa, tee sitä !!Tags: None
v
Eli jos haluan ton sovelluksen kautta ohjata niin piisaako t91 vai t100?? pitääkö muuta hankkia?? hintoja? entäs toi remuc?Bemarien vikakoodien luvut ja pikkurempat 0407027620
Ei onnistu millään noilla pelkästään, vaatii oem väylämuuntimen väliin. Se on aika kallis. Yks ratkaisu on rakentaa orkkis kakesta sellainen..-99 punane passatti
Tuikun softat
www.mcars.fi
Kysy 041-5056506
Omaan ML:ään laitettiin tuo Remuc ja en näe enää mitään muuta vaihtoehtoa, aivan ykkönen on. Reilu 300€ maksaa laite ja Mersussakin on kaikki väylässä, joten bemu menee samalla tavalla ilman lisäpurkkeja tai luulisi nyt ainakin.Jaguar F-Pace 3.0D -17 ja Jaguar XJ 3.0DS Supersport -12
Check: www.lisäätehoa.fi https://www.facebook.com/Lisaatehoa.fi/
Tampere 044-5867096
Eipä oo nyt kyllä tullu seurattua. Aikoinaan ei voinu ohjata kun jännitteellä.Originally posted by VolvoTDi View PostOmaan ML:ään laitettiin tuo Remuc ja en näe enää mitään muuta vaihtoehtoa, aivan ykkönen on. Reilu 300€ maksaa laite ja Mersussakin on kaikki väylässä, joten bemu menee samalla tavalla ilman lisäpurkkeja tai luulisi nyt ainakin.
Pitääpäs kattoa.
Eipä tuossa vieläkään näyttäisi olevan muuta kun jännite ja w-busLast edited by exautisti; 08-01-2016, 12:57.-99 punane passatti
Tuikun softat
www.mcars.fi
Kysy 041-5056506
Minäkin olen ollut siinä uskossa että ei Bemarehin E6x ja tuoreemmat
saa normaalia webaston ohjausta vaan ohjaus tulee BMW:n omasta väylästä.
Eikä se ole normaali webaston väylä. Eikä sitä saa pelkällä jännitteellä ohjattua...
Sen takia niihin orkkis webastoihin ei saa vaihdettua yleismallin korttia...i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Webaston saa kyllä käskytettyä w-busilla käyntiin mutta ihkaa ei.Originally posted by MajorDrake View PostMinäkin olen ollut siinä uskossa että ei Bemarehin E6x ja tuoreemmat
Sen takia niihin orkkis webastoihin ei saa vaihdettua yleismallin korttia...-99 punane passatti
Tuikun softat
www.mcars.fi
Kysy 041-5056506
v
Eli jos unohdetaan se sovellus ja ohjattais pelkällä kakella niin mitäs se vatii?? alkuperästä kakee eioo ..Bemarien vikakoodien luvut ja pikkurempat 0407027620
