Paras/helpoin/halvin webaston ohjaus gsm?
  • valtti81
    • Jun 2006
    • 400
    • karvia
    Eli 05 535d e60 alkuperäsellä lämmittimellä niin onko mitää tsäänssiä saada pelaahan gsm ohjauksella tai esim weban sovelluksella ?
    Bemarien vikakoodien luvut ja pikkurempat 0407027620
    ex: 1x 324d 1x e36 325 sedan 2x e36 325 coupe e39 530i m-sport 01 E34 m5 91 330da 06 e90 530dat e61 535d e60 -05 m-sport nyk x5 e70 35d 08
    Älä lue historiaa, tee sitä !!
  • Wangel436
    • Nov 2002
    • 1029
    • Ylöjärvi
    Ainakin webaston vehkeillä se onnistuu. Omassa 530d on webaston purkki asennettuna ja lähtee käyntiin soitosta tai sitten tekstarilla
    Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
    E61 530D ///M-sport
    • Nube
      • Dec 2014
      • 44
      Tai sitten remuc. Tekstiviestien lähettäminen on omaan makuun vähän vanhanaikaista. Vaikkakin sen tekee softa thermocall:issa. Lisäksi löytyy gps, jos sille keksii käyttöä
      -F10 520d -11
      Esys & Ista -d
      • valtti81
        • Jun 2006
        • 400
        • karvia
        v
        Eli jos haluan ton sovelluksen kautta ohjata niin piisaako t91 vai t100?? pitääkö muuta hankkia?? hintoja? entäs toi remuc?
        • exautisti
          • 1267
          • oulu
          Ei onnistu millään noilla pelkästään, vaatii oem väylämuuntimen väliin. Se on aika kallis. Yks ratkaisu on rakentaa orkkis kakesta sellainen..
          -99 punane passatti
          Tuikun softat
          www.mcars.fi
          Kysy 041-5056506
          • VolvoTDi
            • Jun 2006
            • 1576
            • Tampere - Pori
            Omaan ML:ään laitettiin tuo Remuc ja en näe enää mitään muuta vaihtoehtoa, aivan ykkönen on. Reilu 300€ maksaa laite ja Mersussakin on kaikki väylässä, joten bemu menee samalla tavalla ilman lisäpurkkeja tai luulisi nyt ainakin.
            Check:
            Tampere 044-5867096
            • exautisti
              • 1267
              • oulu
              Eipä oo nyt kyllä tullu seurattua. Aikoinaan ei voinu ohjata kun jännitteellä.
              Pitääpäs kattoa.
              Eipä tuossa vieläkään näyttäisi olevan muuta kun jännite ja w-bus
              -99 punane passatti
              Tuikun softat
              www.mcars.fi
              Kysy 041-5056506
                • 7588
                Minäkin olen ollut siinä uskossa että ei Bemarehin E6x ja tuoreemmat
                saa normaalia webaston ohjausta vaan ohjaus tulee BMW:n omasta väylästä.
                Eikä se ole normaali webaston väylä. Eikä sitä saa pelkällä jännitteellä ohjattua...
                Sen takia niihin orkkis webastoihin ei saa vaihdettua yleismallin korttia...
                i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                • exautisti
                  • 1267
                  • oulu
                  Webaston saa kyllä käskytettyä w-busilla käyntiin mutta ihkaa ei.
                  -99 punane passatti
                  Tuikun softat
                  www.mcars.fi
                  Kysy 041-5056506
                  • valtti81
                    • Jun 2006
                    • 400
                    • karvia
                    v
                    Eli jos unohdetaan se sovellus ja ohjattais pelkällä kakella niin mitäs se vatii?? alkuperästä kakee eioo ..
