Inpa-koodi 4222 - hehkutulppa
  • Aski
    • Jan 2013
    • 93
    Tervehdys,
    Tuolla tekniikkapuolella oli aika hiljaista, niin kysyn täältä. Eli löytyisikö tietoa/arvauksia alla olevasta vikakoodista sekä sen vaikutuksesta. Bimmerforumilla pyörimisen jälkeen tulin siihen lopputulokseen, että 2. sylinterin hehkutulppa antaa vikakoodia mutta selviääkö koodista varsinainen vika. Auto käyttäytyy ja lähtee tulille normaalisti ilman sahaamista. Eli kädet rasvaan vai pelkkää ajoa?
    Hehkut ja ohjainboksi vaihdettu n. kaksi vuotta/55.000 km sitten.
    F E H L E R S P E I C H E R L E S E N
    Datum : 11.01.2016 20:51:33
    JobStatus: OKAY
    Variante : D62M57A0.PRG
    Version : 3.080
    ERGEBNIS : 1 Fehler im Fehlerspeicher!
    0x4222 4222 Gluehkerze Zylinder 2, Ansteuerung
    Fehlerhäufigkeit: 3
    Logistikzähler : 40
    1. Umweltsatz
    Kilometerstand 187816 km
    Motordrehzahl 799.89 1/min
    Kühlmitteltemperatur 9.97 °C
    Raildruck Ist 330.83 bar
    Einspritzmenge 12.60 mg/Hub
    Luftmasse pro Zylinder 529.33 mg/Hub
    Ladedruck Istwert 994.46 mbar
    Pedalwertgeber 0.00 %
    Batteriespannung 14.99 V
    Fahrzeuggeschwindigkeit 0.00 km/h
    Zustand der Glühanzeige 170.00 -
    2. Umweltsatz
    Kilometerstand 187920 km
    Motordrehzahl 0.00 1/min
    Kühlmitteltemperatur 27.03 °C
    Raildruck Ist 0.00 bar
    Einspritzmenge 0.00 mg/Hub
    Luftmasse pro Zylinder 0.00 mg/Hub
    Batteriespannung 11.73 V
    Zustand der Glühanzeige 101.00 -
    Unterbrechung
    Testbedingungen erfüllt
    Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
    Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
    Fehler in Entprellphase
    Fehlercode: 42 22 64 06 00 00 03 28 5B B5 1D 3C 2A 20 54 65
    00 5C 00 AA 5B C2 00 4D 00 00 00 65 00 48 00 65
  • Hakkapeliitta
    • Mar 2014
    • 552
    • P-Sawo
    Jos yksi tulppa on pimeänä, ei sitä välttämättä huomaa mistään muusta kuin koodista.
    Mulla olis 6kpl tulppia, halvalla.
    annetaan BMW-osaa
